ช่วยด้วยครับ 190e กินยางหน้าครับ
tongman
ยาง 195/50/16 กินนอกในฝั่งขวาฝั่งซ้ายกินด้านในครับ ยางซื้อต้นปี ยางปี hf91710 ยาง toyo drb ล้อ rial ลายลังผึ้งยอดนิยม et21 ทำยังไงดีครับ:n08:
ถ่าใช้เป็น 205/45/16 (เพราะราคาถูกกว่า)
จะได้รึปาวครับ ล้อหน้ากว้าง 7 นิ้วครับ
190E ควรใช้ 205 50 16 ครับ บางท่านก็ใส่ 205 55 16
ล้อ ET 21 โผล่ไหมครับ
ถ้าดูเฉพาะ ET ผมบอกว่า ครูด ครับ
แนะนำให้ เปลี่ยนล้อ ครับ
ถ้าต้องการประหยัด ใช้ล้อตาถั่ว ขอบ 15 ประหยัดทั้งล้อทั้งยาง หน้าตาสวย หล่อได้ ลายหยักๆเยอะๆน่ะครับ ให้ดี ใช้ CDI 16 ครับ
ล้อขวากินนอก
ล้อซ้ายกินใน
มันเหมือนล้อเอียงขวาทั้งสองข้างเลย
น่าจะทำช่วงล่างให้แน่นอนก่อนนะครับ
ถ้าช่วงล่างแน่นดี ก็คงเป็นตั้งศูนย์ไม่ดี
ผมเคยเสียยางไปฟรีๆตั้งคู่นึง เหตุเพราะรถหนักท้ายใส่ถังแกสเพิ่ม
รถก็แหงนบ้างกินนอกเลย ตอนแรกก็ไปตั้งศูนย์เลย ทีนี้แกสหมดถังคนนั่งหลังน้อยก็กินในเลย
ไล่ตัดสปริงเพื่อโหลดระดับสวยๆ จนกว่าจะได้ที่ว่าโหลดเท่านี้ เตี่ยเท่านี้ ให้สัมพันธ์กะล้อหลัง
เสร็จแล้วก็ไปตั้งศูนย์ใหม่ กว่าจะจบกระบวนการก็เสียยางไปคู่นึง กินเวลาสามเดือน ยางโล้นเลย
แต่ถ้า****เป็นการกินยางโดยซุ้ม หรือโช้ค ที่ไม่ใช่พื้นถนน ****** รอคำตอบท่านอื่นครับ
ช่วงล้างทำมาแล้วครับคงต้องเปลี่ยนยาง 205 / 50 ดีมั้ยครับ ส่วนความสูงตอนนี้หน้าสูง 3 นิ้วสอดครับ อนาคตคงเปลี่ยนล้อ gtr หรือ Enkei prO-1 ไม่รู้ว่าล้อ Enkei PrO-1 นี้มันใส่ 190 ได้รึปาวครับเพราะผมไม่รู้ว่า pro1 มี et เท่าไหรแล้วตัวไหนเบากว่าเพราะผมเห็น Enkei RPO-1 ราคาถูกกว่าแถมมีหน้ากว้าง 7หลังกว้าง8ด้วย แล้วยาง 205/50/16 ใส่ล้อ gtr กับ Enkei RPO-1 ได้รึปาวครับ
นี้ pro1ครับราคา 14.500 บาท
http://www.racingsociety.net/board/index.php?topic=15184.0
ปล.งบน้อยครับทางไหนทำแล้วคุ้มที่สุดครับ
205 กะหน้า 8 มันไปกันลำบากหนอ
ล้อ ตาถั่ว 15 คุ้มสุดสำหรับงบน้อย
ล้อ CDI 16 คุ้มมากๆสำหรับงบน้อย
ส่วนงบขนาดนั้นอยากสวยก็ต้องไปหา เจ้า เอ บรา โล ขอบ 17 ซึ่งมันก็ไม่เบา แต่ยางราคาเท่ากะ 16
เล่นล้อใหญ่แต่เบา ก็ต้องงบมากๆครับ หรือจะสน gtr ใส่ยาง 205 จะเป็นอย่างไรไม่ทราบ เห็นเขาใส่ 124 กัน อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีตังทำสีหรือแก้รูอีกครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=6257&highlight=gtr
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=17399&highlight=gtr
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=21557&highlight=gtr
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=40309&highlight=gtr
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=34440&highlight=gtr
และสุดท้าย เลือกล้อควรดูให้หน้าตาเหมาะกับรถ และที่สำคัญที่สุด ขนาดและมิติต้องเหมาะสม และควรต้องหายางได้ไม่ยากด้วยครับ
ถ่าตัดเรื่องงบน้อยออกละครับ pro1 หน้า7 et35 หลัง8 et38 หนัก 6.9 et ขนาดนี้ใส่ได้รึปาวครับ ต้องใช้ยางเท่าไหรครับ ขอบคุณมากๆครับ
