ช่วยด้วยครับ 280E w124 เข้าเกียร์ถอยแล้วไม่มีแรง
jojo4624
สวัสดีครับพี่ สอบถามหน่อยครับ 280E w124 เพิ่งเปลี่ยนพวกของเหลวมาหมดเมื่อเดือนที่แล้ว ตอนนี้เข้าเกียร์ถอยแล้วไม่มีแรง เหยียบคันเร่งบางจังหวะถึงจะถอยได้ แต่เดินหน้าได้ปกติ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ ค่าใช้ข่ายประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วซ่อมนานไหมครับ ขอบคุณครับพี่ที่ชี้แนะ
ปล.อยากไปใช้บริการอู่บ้านครับ ขอพิกัดหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ครัช เกียร์ถอยไปแล้วรึเปล่าครับ
ตอนเข้าเกียร์ แล้วนานมั้ยครับกว่าจะจับ
ปกติครัชที่จะไปก่อนคือ เกียร์ถอยครับ แต่ถ้าต้องถอดมาทำ ก็มักจะทำหมดไปทีเดียวเลย
ขอบคุณพี่ๆมากครับที่เข้ามาตอบ ตอนกลางคืนด้วยความสงสัย ผมจึงไปลองวัดน้ำมันเกียร์ดู ที่อุณหภูมิเดินเบาของเครื่อง(ประมาณ80องศา) ปรากฎว่าขีดน้ำมันเกียร์ขึ้นมาสูงกว่าระดับในก้านที่180องศาไปอีกนิ้วกว่าๆ แสดงว่า น้ำมันเกียร์มากไป เมื่อถามคนที่บ้าน มีผู้หวังดีไปเติมให้อีกเกือบลิตรหลังจากออกจากอู่ เป็นไปได้ไหมครับเพราะน้ำมันเกียร์มากเกินไปทำให้เกิดอาการดังกล่าว เพราะถ้าตอนเครื่องเย็นๆแล้วไปขับถอยหลังก็เป็นปกตินะครับ พรุ่งนี้จะลองดูดน้ำมันที่เกินออกมาครับ หรือควรไปอู่ดีกว่ากัน ขอบคุณมากครับ
เวร......เรย
จะดูดออก , ถ่ายออก ก็เลือกเอาตามชอบ ขอให้ติดเครื่องวัดแล้วไม่เกินเป็นใช้ได้เพ่
งานเข้าแล้วครับ ดูดออกแล้วก็เหมือนเดิม โทรนัดคุณหมออู่บ้านแล้วจ๊ะ ได้คิววันจันทร์นี้ ไม่รู้จะเจอพี่ๆคนไหนบ้างหรือป่าวครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณทุกข้อแนะนำนะครับ
เอาใจช่วยคับ
คาดไว้อยู่แล้ว ว่า ท้ายสุด คงต้อง ซ่อมเกียร์
ซ่อมตอนนี้ ถือว่า ดีแล้ว ไม่ควร ปล่อยจนมัน
ถอยไม่ได้เลย เดี๋ยว ข้างในมันจะ เละ
อาการ คล้ายๆ กับ ที่ รถผมเคยเสีย
ตอนนี้ ซ่อมไปแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกะมัน คงอีกนาน
ซ่อมแล้ว ทีนี้ ขับรถ สนุกขึ้นเยอะคับ
วันนี้ไปอู่บ้านมาแล้ว รถเยอะจังเลย แต่ไม่เจอช่างศักดิ์ครับ พี่ช่างอีกคนรับรถไว้แล้วจะโทรมาแจ้งรายละเอียด พี่ๆคนไหนไปอู่ ฝากดูแลรถผมด้วยครับ รถสีดำ ทะเบียน 0011 คงไปดูแลเองไม่ได้ทุกวัน บ้านผมอยู่พระราม2แหนะ ขอบคุณครับ
ได้ครับ ยินดีดูแลให้ ถ้าไปเมื่อไหร่ จะสั่งควักไส้ + ใส่เบรคใหญ่ + ทำหม้อน้ำ + เปลี่ยนล้อ ไปในคราวเดียวเลย จะได้ไม่เสียเวลา เสียเที่ยวครับ :icon_confused:
เอาสมุดบัญชีให้ลุงปายเยย
หมดเมื่อไหร...เอ๊ย....เสร็จเมื่อไหร่ลุงแกเรียกไปรับเอง :D:D
คุณ jojo4624 โชคดีมากเรยคร๊าบบบบ..
ได้ คณะอาจารย์ รับปาก ดูแล รถให้
ออกจากอู่ คราวนี้ จาเหมือนขับรถ คันใหม่ เยย.... :rotflol: :rotflol: :rotflol:
ขอบคุณพี่ๆน้าๆลุงๆ ทุกท่านเลยครับที่แนะนำ สังคมที่นี่อบอุ่นมากครับ ^&^
โดนลุงสี่ ฮาราคีรี แน่เลยคับ
วันเข้ามารับรถที่อู่บ้าน
อย่าลืมนัดแนะเวลากะลุงสี่ให้ดีนะ
จะได้หลบลุงให้ทัน ไม่เจอแกได้เป็นดีคับ :bonk:
วันนี้ช่วงบ่าย ช่างศักดิ์โทรมาแจ้งอาการหลังจากรื้อเกียร์มาดู ปรากฎว่า เกียร์1และเกียร์2 โดนไฟคอกจนไหม้ไปซะแล้ว ให้เข้ามาดูอาการที่อู่ก่อนตัดสินใจ จึงรีบขับรถเข้าไปที่อู่ เจอช่างศักดิ์ เอ๊ะ! ทำไมพี่เค้ายังหนุ่มๆอยู่เลย ไม่แก่เหมือนที่คิดไว้แหะ พี่แนะนำให้ซ่อมดีกว่าซื้อเกียร์มือ2 จึงตัดสินใจตามช่างครับ ไม่รู้จะเสร็จทันวันเสาร์ไหม จะได้ไปพบพี่ๆ ลุงๆ ดมยากัน ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แนะนำครับ
