ล้อ ยาง ช่วยด้วยครับ
B.Cool
ตอนนี้รถผมมีปัญหานะครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ
1. คือยางหลังทั้งสองข้างยางสึกไม่เท่ากันครับ ด้านใน(ของยางหลังทั้ง2เส้น) สึกจนไม่เหลือดอกยวงแล้วครับ ส่วนด้านนอกปกติคับ ตั้งศูนย์แล้ว สลับยางหน้ามาหลังแล้วตั้งสูนย์ใหม่ก็เริ่มเหมือนเดิมแล้วคับ หรือว่าอะไหล่บางตัวของช่วงล่างผมมีปัญหาแล้วครับใครรู้หรือมีประสบการณ์แบบนี้มั่งคับ
2.เวลาสตาร์ทต้องบิดกุญแจค้างไว้แล้วเหยีบคันเร่งสักพักนะครับถึงติด ถ้าไม่งั้นมันจะติดสักพักแล้วก็ดับครับ ไม้รู้ใช่อาการไส้กรองเบนซินตันรึป่าวคับ
190E 1.8 คับ
1. รถโหลดมาหรือเปล่าครับ น่าจะล้อแบะ หรือไม่ก็ต้องเช็คบุชแขนยึดลิ๊งค์ตัวบน
2. กรองเบนซินถ้าตัน เวลาวิ่งความเร็วสูงก็มีอาการสะดุดได้นะครับ
ลองให้ช่างถอดไอเดิลคอนโทรลวาล์วมาล้าง พร้อมจูนน้ำมันใหม่นะครับ
ข้อ 1 เหมือนคุณ Kris
ข้อ 2 ถ้าได้กลิ่นน้ำมันแสดงว่าน้ำมันท่วมอาจเกิดการรั่วที่วาวล์หัวฉีด และ Cold start Valve
ถ้าไม่ได้กลิ่นน้ำมันและเมื่อเครื่องร้อนเดินปรกติและกินน้ำมันเป็นปรกติแสดงว่าส่วนผสมในขณะสตาร์ทบางเกินไป ให้ลองเช็คตัววัดอุณหภูมิที่ติดอยู่ที่ฝาสูบ(ตามรูป)ถอดปลั้กออกแล้วใช้โอมห์มีเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ขั้วในลักษณะทะแยงมุม ค่าต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ ที่ 40 องศา C ได้ 1300 โอมห์, ที่ 80 ได้ 300, ที่ 100 ได้ 200 โอมห์ ตามลำดับ
เชคฟิวส์ที่ Over voltage protection relay (OVP) หรือ Overload Relay อยู่ที่หลังแบต ถ้าฟิวส์ไม่ขาดลองถอดตัวมันออกมา มีวิธีเชคแบบไสยศาสตร์นิดหน่อย :oops: แต่ถ้าเช็คให้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็ให้ใช้โวลท์มีเตอร์วัดที่ขา 87 ของรีเลย์นี้ว่าเมื่อเปิดสวิทซ์กุญแจแล้วมีไฟออกหรือไม่ครับ
Part number 201 540 37 45 :D
ขอบคุณครับคุณ krit,คุณ manit ผมขอรบกวนแนะนำอู่ซ่อมดีๆนะครับราคาไม่โหดมาก ผมอยู่แถวปากเกร็ดนะครับ และบุชแขนยึดลิ๊งค์ตัวบนถ้าเสียจะดูออกได้ไงครับ
ลองขับไปหาช่างแทน ซิครับ อยู่ในเวิ้งเดียวกันกับแจ้งวัฒนะคาร์พลาซ่า
ฝั่งตรงข้ามกับ TOT CORP ครับ
ถ้าช่วงล่าง ก็สนามเป้าศูนย์ล้อ ครับ
