ช่วยด้วยคร้าบงานเข้า w124 230e
Put_Korat
ความร้อนขึ้นผิดปกติแต่ยังไม่ฮีต พอสังเกตดูพัดลมฟรีปั้มปรากฏว่ามันทำงานแต่พอความร้อนขึ้นพัดลมก็ไม่แรงขึ้นเลยทำให้ความร้อนไม่ยอมลดลง ขอคำแนะนำหน่อยคร้าบ:n44::n44:
อาการเดียวกัน
ของผมสังเกตุได้ผลตามนี้
พัดลมหน้าเครื่อง (สเตบ2) ทำงานที่ 105 หยุดทำงานที่100
พีดลมแอร์ ทำงานตลอด
วาล์วยังไม่ได้ดู
หม้อน้ำเพิ่งล้างิน้ำยาหม้อน้ำโตต้าเพิ่งเปลี่บน
แผนดำเนินการฯ
จะเปลี่ยนสวิชให้พัดลมทำงานเร็วขึ้น (สีแดงหรือเทาครับ สับสนอยู่ รบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ)
จะทดสอบวาล์วน้ำว่าทำงานปกติไหม (แต่น่าจะปกติ เพราะวิ่งเร็วความร้อน82)
น้องอภิสิทธิ์
เครื่อง 102 เดิมหรือเปล่า ครับ
พัดลมเครื่อง M102 เป็นระบบคลัชแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าอุณหภูมิร้อนได้ที่ พอคลัชจับ มันก็หมุนตามสายพาน จะหมุน เร็ว-ช้า ขึ้นกับการหมุนของเครื่องครับ ไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิ
อาการเดียวกัน
พีดลมแอร์ ทำงานตลอด
วาล์วยังไม่ได้ดู
แผนดำเนินการฯ
น้องอภิสิทธิ์
พัดลมแอร์มี2สเตปหรือเปล่าพี่
เครื่องเดิมคร้าบ
งั้นก็ตามคุณ Kris ว่า ครับ เริ่มจากงานง่ายๆ ล้างหม้อน้ำดูก่อน ค่อยไปอย่างอื่น ครับ
ใช่ครับ
1. เปิดแอร์
2. ทำงานตอนเครื่องร้อน 105 องศา
ความร้อนในเมือง(รถติด)ตอนกลางวันความร้อนขึ้นประมาณขีดบนเลข80อ่ะครับผิดปกติหรือเปล่าคร้าบ "ขออนุญาติยืมรูปนะคร้าบ"
ผมมีความเห็นว่า เครื่อง 102 หรือเครื่องที่ใช้พัดลมหน้าเครื่อง เวลาติดไฟแดง เดินรอบเบานานๆ ควรเร่งเครื่องให้พัดลมมัน ดูดอากาศผ่านหม้อน้ำดึงความร้อนออกมาบ้าง และเป็นการไล่อากาศร้อนออกจากห้องเครื่องก็ช่วยให้ความร้อนสะสมใต้ฝากระโปรงลดลงได้บ้าง สำคัญคือการเร่งเครื่องยนต์ทำให้ปั้มน้ำมันพาน้ำร้อนมาระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ครับ
ขีดระหว่าง 80 กับ 120 ก็คือ 100
ถ้าเกิน 100 บ่อยๆ หรือเป็นประจำ นี่น่าห่วง
มีเกินบ้างและค่อนข้างจะบ่อย แต่ถ้าวิ่งก็ปกติคร้าบ
แล้วจะต้องทำยังบ้างอ่ะคร้าบ
เล่าประวัติรถหน่อยสิครับ ใช้มานาน หรือ เพิ่งซื้อต่อมา
ซ่อม เปลี่ยน หรือ ทำอะไรไปบ้าง
อาการนี้ เกี่ยวข้องกับระบบหลายอย่าง จึงต้องมีข้อมูลประกอบให้เพื่อนๆ ช่วย
ช่วงนี้อากาศร้อนมาก รถติดๆ ตอนเย็น ความร้อนถึง 100 เหมือนกันครับ แต่ไม่เกินนั้น:(
ของผมใช้230eอยู่เหมือนกันถ้ารถไม่ติด ประมาณเกือบ80 ถ้าติดประมาณ85 พัดลมทำงานก็เหลือ80เหมือนเดิม แต่ถ้าปิดแอร์เลย ไม่เหลือครับเกือบยันเกย์ พอดีช่างคงต่อสายไม่ดี ทำให้พัดลมทำงานตอนเปิดแอร์เท่านั้น ล่าสุดความร้อนสูงมากทั้งที่เปิดแอร์พัดลมทำงาน ที่ไหนได้น้ำแห้ง เติมน้ำเสร็จเครื่องเย็นปกติเลยครับ (บางที่ความร้อนสูง90ผมเร่งเครื่องให้แรงขึ้นพัดลมหมุนแรงตามความร้อนก็ลงเลยนะครับ)
เล่าให้ฟังเฉยๆ
ขีดความร้อนระหว่าง 80 กับ 120 คือ 100 C
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 92 - 94 C
ไม่ใช่อุณหภูมิที่หม้อน้ำ เป็นอุณหภูมิน้ำในเสื้อสูบนะครับ จะประหยัดน้ำมันที่สุด
ถ้าถามว่า จะควบคุมให้มันอยู่ในช่วงนี้ได้ยังไง
ตอบว่าไม่ง่ายครับ ถ้าอยู่ระหว่าง 80 นิดๆ ก่อนถึง 100 หน่อย ถือว่าโอเค
เพราะต้องคำนึงถึงพัดลมไฟฟ้า และไดชาร์จไม่ให้ทำงานหนักเกินไป
เครื่องเบนซ์น้ำหล่อเย็น 105 C ทนได้สบายครับ (พัดลมสเต็ปสองทำงาน)
ภายใต้เงื่อนไขน้ำยังไม่เดือดนะครับ (เพิ่มจุดเดือดด้วย coolant)
ปกติน้ำไม่ใส่ Coolant จะเดือดที่ 100 C ระดับน้ำทะเล
ถ้าอยู่บนเขาน้ำจะเดือดก่อน 100 C มากน้อยขึ้นอยู่ความสูง
ถ้าอุณหภูมิสูงระดับพัดลมสเต็ปสอง ทำงานบ่อยๆ นานๆ สัญญาณอันตราย
ถ้าพัดลมหน้าเครื่องทำงานผิดปกติ
หมุนน้อยไป พัดลมไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น เครื่องร้อนขึ้น
ถ้าหมุนมากไป ปั้มน้าทำงานหนักขึ้น พัดลมไฟฟ้าทำงานน้อยลง เครื่องเย็นลง
เครื่องร้อนผิดปกติ ถ้าแน่ใจว่าหม้อน้ำไม่ตัน,เซ็นเซอร์ดี,เกจ์ไม่เพี้ยน
วาวล์น้ำไม่ตาย อาจมาจากพัดลมหน้าเครื่องหรือพัดลมไฟฟ้าเสื่อม
เสื่อมคือหมุนไม่เต็มกำลังเหมือนเดิม หมุนบ้างไม่หมุนบ้าง
เครื่องร้อนช้าช่วงเช้า ร้อนปกติไม่เกิน 80 C หรือเกินก็ไม่ถึง 83 C เกิดจากวาวล์น้ำ
คำตอบอยู่ในกระทู้นี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=29964
เหมือนกันเลยผมเลย 100มานิดๆ พอดับเครื่องไปทำธุระประมาณ 5นาทีมีสตารท์ใหม่ ขึ้นมาอีก แล้วค่อยๆลงครับ
มีสต็บ2ครับพี่ ทำงานแล้วแต่เอาไม่อยู่ ตะกี๋เจอรถติดแถวราบบ่อนไก่ ทีถึง 110 อ่ะ เจี๊ยกๆๆๆ
นึกว่ากินข้าวลิงเสียแล้ว
ถ้าร้อนอีกที สงสัยงานงอก ได้ยกเครื่องแน่ๆ ดีๆ จะได้ล่ออกจากเคเจ็ทแระ 5555
น้องอภิสิทธิ์
มีสต็บ2ครับพี่ ทำงานแล้วแต่เอาไม่อยู่ ตะกี๋เจอรถติดแถวราบบ่อนไก่ ทีถึง 110 อ่ะ กรี๊ดๆๆๆ
น้องอภิสิทธิ์
ประหยัดงบ฿: หัวฉีดฟฟ/พัดลมฟฟใช้หม้อเดิม+พัดลมvv(2step)ตีโครงใหม่แล้วใช้ยาวววว:Dจบข่าว
อาการนี้ผมเคยเป็นครับ ผมใช้ 230Eเดิมๆ ตอนรถติดๆ ความร้อนจะขึ้นเพราะพัดลมเครื่องไม่ยอมทำงานขึ้นไปจน 110 ดีที่จอดก่อน พอดับเครื่องน้ำฟู่ออกจนหมดหม้พักน้ำ แต่ถ้าวิ่งรถไม่ติดไม่เป็นไร สรุปเป็นที่ช่างเดินสายไฟเข้าสวิทซ์ผิดครับ ไปจบที่ช่างศักดิ์ไล่สายให้ใหม่ ผมเลยเปลี่ยนสวิทซ์เป็นรุ่นใหม่ความร้อน 80 พัดลมทำงานทันที ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนอีกเลย หมดไปไม่กี่ร้อยเองครับ ไว้เป็นแนวทางนะลองดู
