ช่วยด้วยไฟหน้าปัทม์ไม่ติด
sct_99
อยู่ดีๆก็ดับไปเลย
ตรวจที่ฟิวส์ปรากฏว่าฟิวส์ขาด
ลองเปลี่ยนตัวใหม่ก็ยังขาดอีก
ไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบตรงใหน
ใครพอมีวงจรในส่วนนี้บ้างครับ
-รถอะไร?
-ฟิวส์ตรงไหน?
-ลองใช้หมวด "ค้นหา" หากระทู้เก่าๆอ่านรึยังครับ
ขอโทษครับที่ข้อมูลไม่ครบ
230 E w124ครับ
ฟิวส์กระดูก 16 A สีแดงตรงแผงฟิวส์ครับที่ห้องเครื่อง
อยากไล่วงจรส่วนนี้ครับว่า
1. จากสวิทช์ไฟหน้าไปหาฟิวส์ 16 Aที่กล่าวถึง
2. จากฟิวส์ 16 A ไปที่ไหนอีก ในส่วนของไฟหน้าปัทม์ เพื่อจะหาว่าตรงใหน ชอร์ท ครับ
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ลองบิดสวิทช์เพื่อเปิดไฟหน้า ฟิวส์ขาดทันทีครับ:confused:
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
-ไฟหน้าปัทม์และตามสวิทช์ ลองดึงหน้าปัทม์ออกมา ถอดปลั๊ก 15 พินของหน้าปัทม์ออก แล้วลองใหม่
.....ถ้าไม่ขาด ช๊อตที่ระบบไฟหน้าปัทม์ (แต่ตามปกติถ้าไฟหน้าปัทม์ช๊อต ฟิวส์หลังหน้าปัทม์น่าจะขาดก่อน ยกเว้นรุ่นที่ยังไม่มี)
.....ถ้ายังขาดอยู่ ไฟหน้าปัทม์ไม่ใช่จำเลย ลองดูสายไฟส่องสว่างในที่เขี่ยบุหรี่ สายสีเทาม่วง มาจากขั้ว K ของชุด light control unit
ว่าแต่ฟิวส์หลักที่ขาด เป็นหลักหมายเลขอะไรครับ และลองอ่านบนฝากล่องฟิวส์ให้ละเอียดว่า มันต่อไปใช้กับอะไรบ้าง
ฟิวส์เบอร์ 3 parking/tall light right, warning busser, illumination:licence plate, instrumnet, control element(headlamp cleaning unit)
ถอดปลั๊ก 15 พินของหน้าปัทม์ออก แล้วลองใหม่ ผลฟิวส์ขาดครับ
เช็คอะไรต่อไปดีครับ
หลังฟิวส์หมายเลข 3 สายที่ออกมาเป็นสายสี เทาคาดแดง สองเส้น เส้นแรกไปเข้าที่หลังสวิทช์ไฟหน้าขั้ว K30 และเมื่อบิดสวิทช์ไฟหน้าแล้ว ไฟจะออกจากสวิทช์ที่ขั้ว K (สายสีเทาคาดม่วง)ของสวิทช์ไฟหน้าซึ่งจากขั้ว K นี่ก็จะไปที่จบที่ ปลั๊ก 15 พินหลังหน้าปัทม์+ที่เขี่ยบุหรี่ กับ ขั้ว K ที่ชุด light control unit .............ส่วนเส้นที่สอง ไปเข้าที่ขั้ว 58R ของชุด light control unit
-ลองปลดปลั๊ก 15 พินหลังหน้าปัทม์แล้ว ฟิวส์ยังขาดอยู่ ก็ไม่น่าเกี่ยวกับไฟของชุดหน้าปัทม์แล้วครับ
จำเลยตัวต่อไปที่อาจเป็นไปได้
-สวิทช์ไฟหน้า
-ชุด light control unit
-กลุ่มสายที่ออกจากชุด light control unit ตามที่เขียนไว้บนฝากล่องฟิวส์ครับ
แล้วจะตรวจสอบตามที่แนะนำต่อไปครับ
ว่าแต่ Control Lighting Unit อยู่ตรงใหนครับ
รายงานความคืบหน้าครับ
1.ไฟ 12v จะมาที่หัวฟิวส์เบอร์3 ต้องบิดสวิทช์ไฟไปต้ำแหน่งไฟหรี่ก่อนเป็นอย่างน้อย
2. สายไฟจากตูดฟิวส์(ภาษาชาวบ้าน) เบอร์ 3 มี 2 เส้น เทาคาดแดง
2.1. เส้นที่ 1 ไปพินที่K30 ของสวิทช์ไฟหน้า ออกจากสวิทช์ไฟหน้าที่พิน K ไปที่ปลั๊ก 15 พินหลังหน้าปัทม์ที่พินเบอร์ 13 ต่อจากนั้นไปไหนมายรู้แล้วละ เพราะ ได้ตัดสายไฟทั้ง 2 เส้นนี้ไปแล้ว เมื่อวัดดูเส้นนี้ไม่ช๊อดครับ แต่ไล่สายดูว่ามันไปไหน สายเส้นนี้จะเกี่ยวข้องกับไฟหน้าปัทม์ทั้งหมดในรถเช่น ไฟหน้าปัทม์เรือนไมล์ ไฟหน้าปัทม์แผงสวิทช์แอร์ ไฟหน้าปัทม์แผงสวิทช์ไฟหน้า
2.2 เส้นที่ 2 ไปที่แผงคอนโทรลไฟ(อยู่บริเวณกล่องฟิวส์ จะเอารูปมาให้ดูภายหลัง)และไม่ได้ไปที่ 58R ครับ เพราะพินนี้อยู่ในหัวข้อแรกครับ ตอนแรกที่ตัดสายไฟออก วัดดูแล้วค่าเป็น 0 (ศูนย์) แน่ชัดแล้วว่าช๊อดมาจากเส้นนี้ และเมื่อต่อสายเส้นที่ 1 คืนแล้วใส่ฟิวส์เข้าไปผลออกมาฟิวส์ไม่ขาด แต่พอขยับสายไฟเส้นที่ 2 เพื่อจะหาปลายทางว่า กล่อง Control light unit อยู่ที่ไหนเมื่อพบแล้วทำการวัดอีกทีค่าที่เป็น 0 หายไปมีค่าโอมส์(งงเลย) ก็เลยถอดกล่องControl light unitออกมาดูเลยแกะดูภายในเสียเลย (มี IC 40 ขาอยู่ 1 ตัวพร้อมลายวงจรที่เป็นแผ่นเหล็ก 20 กว่าปีที่แล้วมี IC แล้วหรือครับ คงแพงน่าดู ทึ้งมาก)
จึงต่อสายเส้นที่ 2 เข้าไปและลองบิดสวิทช์ ฟิวส์ไม่ขาด คราวนี้ งง ไปใหญ่เลย หาจุดลงกราวด์ไม่ได้ ใช้มา 1 คืนยังไม่เป็นรัย ลองใช้ไปเรื่อยๆก่อน
งานนี้หมดฟิวส์16A ไป 10 ตัวพอดี
ขอบคุณคำแนะนำครับ
ผมอ่านมาจากใน wireing diagram ของ เบนซ์ ที่ผมมีอยู่ครับ ขั้ว 58R ที่ว่า ผมก็ดูจากตำราเล่มเดียวกันครับ ส่วนสายสีเทาม่วงที่มีสองเส้นตรงขั้ว 15 พินหลังหน้าปัทม์ อีกเส้นนึงไปเข้าไฟส่องสว่างในที่จุดบุหรี่ครับ ไฟส่องสว่างตรงนี้จะเป็นจุดเดียวที่ไม่ผ่านตัว dimmer บนหน้าปัทม์ ส่วนสีเทาคาดม่วงที่เข้าหน้าปัทม์แล้วผ่านตัว dimmer จะออกมาทางขั้ว 4 พินหลังหน้าปัทม์เช่นเดียวกัน สายสีเทาน้ำเงิน ซึ่งก็จะไปเชื่อมกับหลอดไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆภายในรถ แล้วก็ฟิวส์เบอร์ 3 ที่ขาด ในตำราระบุว่าใช้ขนาด 8 แอมป์ครับ
ส่วนตัว light control unit ที่เห็นมีตัว IC ก็น่าจะเป็นระบบตรวจจับหลอดขาดครับ
แต่ก็ไม่แน่ครับตำราที่ผมดูอาจจะเป็นตัวรถคนละปีกับของพี่ก็เป็นได้ครับ
ถ้าพี่ลองไล่แล้วยังไม่หาย เดี๋ยวผมก๊อปปี้ wireing diagram ส่งให้พี่ก็ได้ครับ
ต้องขอบคุณมากครับ
ผมต้องการ Wiring Diagram มากครับ เพราะจะได้ไล่วงจรได้ถูก
เพราะตอนนี้สายไฟเส้นที่ 2 ผมไล่มาถึงแค่เข้า Control Lighting Unit แค่นั้นเอง
ออกจากกล่องไม้ได้ไล่แล้วครับ เพราะมีสายไฟตั้งเยอะ ประกอบกับ เมื่อวัดแล้วมีค่าโอมแล้ว
จึงไปต่อไม่ได้ และลองต่อสายแล้ว เปิดสวิทช์ ฟิวส์ไม่ขาด (ทำหน้า งงๆ):1:
ก็ลองใช้ไปก่อนครับ
แต่ก็ทำให้ได้รู้จักรถเราได้มาอีกมากเลย หลับตาแทบจะเห็นว่าอะไรอยู่ตรงใหนครับ
จากการที่ได้ทำรถกับมือตัวเองทำให้รู้ว่า ทำไมเบนซ์ถึงมีคุณภาพครับ
ยินดีกับทุกท่านที่ใช้เบนซ์ครับ
ส่งทางmailได้ไหมครับ
songchai@demco.co.th
มันกลับมาอีกแล้วครับ
ไฟฟน้าปัทม์ดับหมด
ตอนนี้ใช้วิธีถอดสายเส้นที่มากล่อง Control Lighting Unit ออก
(เพราะครั้งก่อนได้ทำปลั้กตัวผู้ตัวเมียไว้แล้ว เนื่องจากยังหาสาเหตุไม่ได้)
ได้ถอดกล่อง Control Lighting Unit ออกแล้ววัดขั้วต่อสายชุดเดียวกัน
มีอยู่ 2 พินที่ค่าความต้านทาน 2-3 โอมส์
จึงอยากรบกวนท่านที่มีDiagram ส่วนนี้ ส่งมาให้ทาง Mail ด้วยครับ
ปัญหาที่คาใจแล้วแก้ไม่ได้ อึดอัดครับ
รู้อย่างหนึ่งคือ ไฟหรีหลังขวา ไม่ติดด้วย
และอยากรู้ว่า 2 พินนั้นเป็นของไฟอะไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
