เกียร์ ช่วยตอบด้วยนะครับ เกียร์ออโต้
Put_Korat
น้ำมันเกียร์ออโต้หยดที่ปลั๊กเกียร์ด้านล่างอะครับ ต้องทำอย่างไงอะครับ
เดาว่าปลั๊กเกียร์น่าจะแตกนะครับ เปลี่ยนปลั๊กเกียร์ ตอนเปลี่ยนปลั๊กให้ระวังเรื่องไขน็อตแน่นเกินไ่ป แล้วสมองเกียร์ล้มลงด้วยนะครับ ควรให้ผู้ชำนาญการทำการเปลี่ยนครับ;)
คือว่า อย่างงี้คับ
ผมงง กับคำว่า ...ปลั๊กเกียร์ ด้านล่าง...
ปลั๊กเกียร์ มันจะอยู่ข้างๆ
ด้านล่าง ก็ จะมี น๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์
ทีนี้ น้ำมัน ที่ว่า หยด มันตรงไหนอะคับ
ถ้า มาทางปลั๊กเกียร์ อันนี้ ก็ อยากเห็นว่า มันจะมาทางไหนได้
ถ้ามาทาง น๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ มันก็ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต
ก็ แค่เปลี่ยนแหวนรอง น๊อต ซึ่ง ไม่น่าใช่ปัญหา อะไร ที่ยากเย็น
จึง อยากดูภาพ ไงคับ
อะนี่ ผมเอาให้ดูก่อน ก็ได้
น้าข้างบนนี่
ความรู้ ความชำนาญ
จัดเต็มดีจิง ๆ
นับถือคับ :D ;) ^_^
ผมเดาว่าตำแหน่งปลั๊กเกียร์ที่พูดถึงน่าจะอยู่ด้านซ้ายของรูป
น้ำมันเกียร์ น่าจะเกินพอวิ่งที่ความเร็วสูงๆ
แรงดันในห้องเกียร์เยอะ ก็จะโบว์ออก
เห็นมันไหลเยิ้มออกมาตรงปลั๊กเกียร์ด้านข้างซ้ายคร้าบ
แล้วมันสาดเปื้อนใต้ท้องรถฝั่งซ้ายคร้าบ
งั้นดูรูปนี้ประกอบ เกียร์ ไม่ตรงรุ่นกัน แต่คล้ายคลึงกัน
จากรูป จุดที่มีโอกาสรั่ว และ หยดมาทาง ปลั๊กเกียร์ได้
มีดังนี้
1. ยางอ่างเกียร์ ขันไม่แน่นดี หรือ แน่นเกิน จนประ้เก็นแตก ( เปลี่ยนประเก็นใหม่)
2. ที่แกน คันโยกเกียร์ อาจรั่วซึม เพราะโอริง กรอบเต็มที ( อันนี้ ต้อง ยกเกียร์ลงมาทำ)
3. รั่วออกมาจาก สวิทช์ แวคคั่ม โอริง เสื่อม (สามารถ ถอดออกมาเปลี่ยนโอริงได้)
4. รั่วจาก บริเวณ ขันแป๊ป คูลเลอร์ของเกียร์
( อาจ ต้องเปลี่ยน แหวนรองใหม่)
5. รั่วออกมาทาง สวิทช์ โอเวอร์โหลดเกียร์ (เปลี่ยน โอริง หรือ แหวนรอง)
คือว่า อย่างงี้คับ
จึง อยากดูภาพ ไงคับ
เรื่องเกียร์พี่แกเก่งมากครับ
อีกจุดก็ตรงจุกกลมดำ น้ำมันโบลวออกเพราะเยอะเกิน
ซีลอ่างเกียร์ และน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์และเปลี่ยนปะเก็นทำมาดีแล้ว แต่น้ำมันยังบ้วนออกทางด้านข้างซ้ายของเกียร์อยู่ครับ ลองดูหลายครั้งแล้วน่าจะแถวๆปลั๊กเกียร์ กะว่าจะลื้อดู ช่วยประมาณราคาการซ่อมให้หน่อยได้ไหมครับ
