You should upgrade or use an
alternative browser.
ช่วยน้องใหม่ 300d ด้วยครับ
รถผมเป็น w116 วาง 300d มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดถ้าจะให้ติดต้องใช้เวลานานมากบางทีก็ไม่ติดเลยดูแล้วไดสตาร์ทน่าจะมีปัญหา (พรุ่งนี้จะซื้อไดสตาร์ทมาเปลี่ยนใหม่) แต่พอติดแล้วก็วิ่งได้ตามปกติแต่เสียงมันจะดังมากและมีควันขาว ช่างบอกว่าวาล์วไอดีรั่วและปั๊มมีปัญหาเลยแนะนำว่าซ่อมไปก็ไม่คุ้มให้ยกเครื่องใหม่ พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่ไหนมีเครื่อง 300d ถูกๆบ้างไหมครับหรือ ที่ไหนมีขายตัวปั๊มอย่างเดียวแยกขายไหมครับและถ้ามีราคาประมาณเท่าไหร่ครับ แต่ผมอยากจะลองซ่อมดูพี่ว่าจะคุ้มไหมครับและต้องเปลี่ยนอะไหล่อะไรบ้างครับใช้งบเท่าไหร่ ซื้ออะไหล่ได้ที่ไหน แบบว่าตอนนี้รถสตาร์ทไม่ดิด เอาแบบซ่อมครั้งเดียวและใช้ไปอีกนาน ขอบคุณพี่ๆครับ
เครื่องดีเซล
ถ้าไดสตาร์ท มีปัญหา คือ รอบหมุน จะอืดมากกว่าเดิม
ถ้าเป็นเช่นนั้น ต้องเช็คแบตเตอรี่ ดูก่อนคับ
ถ้าแบตดี กำลังไฟเต็ม ยังอืดอยู่
ก็ สามารถ ถอดไดสาตร์ทออกมาล้างเช็คได้ครับ
อาจเปลี่ยนถ่าน หรือ โอโตเมติกสตาร์ท และ ขัดหัวทุ่นไดได้
ไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนใหม่หรอกครับ
สว่นเรื่องควันขาว ไม่น่าจะใช่ปั๊มโซล่านะครับ
ปั๊มโซล่า ถ้ามีปัญหา จะเป็นควันดำ ยิ่งเร่งยิ่งดำคับ
ควันขาวๆ มักจะมา จากน้ำมันเครื่อง
เช่น ปลอกก้านวาวล์หลวม น้ำมันเครื่อง จะซึมลงไป
แบบนี้ รถจะกินน้ำมันเครื่อง
สตาร์ท ติดยาก อาจเป็นวาวล์ ไอดี รั่ว หรือ ปากวาวล์ สึกมาก
แต่ ควันขาว เป็นสัญญาณ ที่ไม่ดีนัก
ทางที่ดี ถ้า รักที่จะใช้คันนี้ต่อไปนานๆ
โอเวอร์ ฮอลล์เลย ดีที่สุด
วิ่งดี แล้ว จะรักมันขึ้นเยอะเลย:ylsuper:
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเผื่อพี่ๆจะได้วิเคราะห์กันง่ายขึ้น แบบว่าพึ่งได้มาอาทิตย์กว่าวิ่งได้เฉพาะตอนขับกลับบ้านวันที่ซื้อมา(กรุงเทพ-สัตหีบ)วิ่งปกติร้อยกว่าสบายๆ กะว่าจะเอาไว้ใช้นานๆแต่ตอนนี้ท่าจะแย่ซะแล้วยังไงพี่ๆช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับ ตอนสตาร์ท ไดสตาร์ทมันหมุนแต่หมุนช้า พอเปลี่ยนแบตใหม่ที่ไฟเต็มมาลองก็ไม่ค่อยหมุนดูเหมือนกำลังไม่พอที่จะทำให้เครื่องติด สตาร์ทจนแบตหมด พอลองสลับไดสตาร์ทกับรถอีกคัน300d ช่างบอกว่าเป็นไดแปลง(เปลี่ยนหัวหมูหรืออะไรซักอย่างทำให้มันแรงขึ้น) มันก็หมุนแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่ติดอยู่ดี เคยทำให้มันติดได้อยู่ครั้งนึงโดยจั๊มแบตที่ไฟเต็มกับรถกระบะ พอเครื่องติดควันขาวจะเยอะมากและเครื่องจะสั่น แต่พอเครื่องร้อนควันจะน้อยลงและเครื่องจะนิ่งขึ้น ตอนนี้จอดนิ่งมา อาทิตย์นึงแล้วครับกำลังงงว่าจะทำอะไรต่อไปดี
1. ปัญหาที่เกิดมันเกิดจากอะไรครับและ ถ้าจะซ่อมเริ่มจากตรงไหนและต้องดูตรงไหนก่อนครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ เอาแบบที่ทำแล้ววิ่งได้เป็นปกติครับ
2. ถ้าจะโอเวอร์ฮอลล์ ใช้งบเท่าไหร่ครับ
3. วางเครื่องใหม่ เอา 300d เหมือนเดิมใช้งบเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดครับ
-ถ่านไดชาร์จหมดป่าว
-หัวเผาดีหรือปล่าว
-ก่อนที่จะแน่นิ่งกินน้ำมันเครื่องมากไหม
-ก่อนจะแน่นิ่งเครื่องสั่นแบบแกว่งเป็นจังหวะๆไหม ดูเหมือนส่าย ไม่รู้จะอธิบายยังไง เพราะเครื่องนี้ปกติจะสั่นแต่ไม่ส่าย
ถ้าหัวเผาดี ไม่หลวม ปั๊มและหัวฉีดไม่ตัน จะติดง่ายมากมอเตอร์กระตุกนิดเดียว ถ้าอาการอย่างที่ว่ามา น่าจะมาจากสามข้อนั้น ลองวัดกำลังอัดดูก่อนครับ ถ้ายังดีก็ไม่ต้องโอเวอร์ฮอลล์ ส่วนปั๊มและหัวฉีดควรทำครับไม่ว่าจะต้องยกเครื่องหรือไม่เพราะน่าจะใช้มานานแล้วอะไรๆก็น่าจะเสื่อมผิดจังหวะแรงดันไม่ได้อยู่แล้ว
เครื่องดีเซลถึกก็จริงแต่ระวังน้ำมันดีเซลที่เติมและกรองดีเซล พังมานักต่อนักแล้วครับ
ยกเครื่องประมาณสามหมื่นกว่า ทำปั๊มหัวฉีดประมาณหกเจ็ดพัน แล้วแต่อู่และความเสียหาย
หาเครื่องใหม่ราคาไม่แน่นอนเซียงกงอาจจะห้าหกหมื่น ถ้าเทอร์โบอาจจะเฉียดแสน บางทีเจอยกลงหมื่นเดียวก็มี ราคาเอาแน่ไม่ได้เพราะคนเล่นน้อย และเครื่องดีเซลราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันอยู่แล้ว ต้องลองหาดูครับ
แต่เป็นผมนะถ้าของพี่เป็นปั๊มเล็ก ฮอลล์ดีกว่า หามาใหม่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องทำนิครับเครื่องบล็อคนี้ถ้าไม่โบตัวสุดท้ายออกมาปี 86 ถ้าโบ คนสุดท้องปี 91 แล้วน้ำมันถูกออกอย่างนั้น วิ่งทะลุครึ่งล้านโลแล้วยกลงก็ไม่รุ
เรื่องไดคงไม่ทันแล้วครับช่างเค้าจัดไดทดให้แล้ว บอกว่าประมาณ 4 พัน ต้องรอพรุ่งนี้ของถึงจะมาและทดลองอีกที ส่วนหัวเผายังดีอยู่ครับไม่ขาด เรื่องเครื่องส่ายผมคิดว่ามันคงไม่ส่ายแต่เสียงค่อนข้างดัง
ต้องรอพรุ่งนี้เครื่องติดได้จะมารายงานครับ อยากจะขอความรู้พี่ๆครับว่า เครื่องปั๊มใหญ่กับปั๊มเล็กมันมีวิธีดูยังไงครับและมันต่างกันยังไงครับ ขอบคุณครับ
มอเตอร์สตาร์ทของเก่าขายไหมครับ รถผมใช้เครื่องตัวนี้อยู่ว่าจะเอาไปซ่อมใช้ :welcome:
ของผมเคยเป็นครับ สตาร์ทจนแบ็ตหมด ในที่สุดพบว่า ช่างคนเดิมไม่ได้ตั้งวาวล์เพราะไม่มีประแจพิเศษซื่งต้องงอเป็นรูปตัวZ ครับ ตั้งวาวล์ทีเดียวสตาร์ทง้าย-ง่าย ขอบอก อ้อ คุณคนต้องการใดสตาร์ท ผมเสียค่าโง่เปลี่ยนเป็นใดทดมาแล้วครับ ลูกเดิมยังดีอยู่ กลึงบุชใส่ใหม่แล้วด้วย แต่ของอยู่หาดใหญ่ครับ
น่าจะเป็นเรื่องวาล์วแบบที่พี่dr1w123บอกครับ หลังจากลองเช็ควาล์วดูช่างบอกวาล์วยันทุกตัว ตอนนี้กำลังพยายามตั้งอยู่ ถ้าพี่ๆมีคำแนะนำดีๆในการตั้งวาล์วขอคำแนะนำด้วยครับ ส่วนเรื่องไดโชคดียังเอาไดเก่าไปซ่อมตอนนี้แรงขึ้นเยอะครับ ถ้าได้ผลยังไงพรุ่งนี้จะมารายงานครับ ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
