ช่วยผมด้วยครับ190อีผมสะดุดแบบแปลกๆครับ
ROZAslim
เครื่องยนต์เดิมๆ startเครื่องทีเดียวติดขับอออกมาสักพักเครื่องจะสะดุดประมาณเกียร์2หรือลากรอบต่ำบางทีจอดไว้ออกมาขับก็ไม่เป็นพอจอดอีกทีทิ้งไว้มาขับใหม่เป็นอีก เป็นๆหายๆ ความร้อนก็ระดับ 80ใช้นำมัน 91 และผมได้เปลี่ยนสายหัวเทียนหัวเทียนเองก็ไม่หายก็เลยนำไปเข้าศูนย์ ช่างบอกสวิทชิ่งเสีย ต้องเปลี่ยน 50000 ผมว่ามันแพงเว่อไป พี่ๆว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ผมอยากให้มันขับได้ปรกติผมรักมันมากครับรถคันนี้
เข้าศูนย์เหรอครับ เข้าไปจะมีแต่สูญเสีย
ถ้าเป็นอู่นอก ลองหาอู่อื่นมั๊ยครับ สวิตชิ่งมือสองห้าหกพันเท่านั้นแหละ
อยู่แถวไหน จะได้มีคนมาช่วยแนะนำ :icon_razz:
โดนใจจริงๆ
มีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับ ต้องบ้าด้วย
ราคาขนาดนี้ ได้เครื่องสวยๆเลยพร้อมเกียร์และเฟืองท้าย
เพราะแบบนี้ บางทีคนที่อยากใช้รถ benz แล้วมีข้อมูลน้อย เจออะไหล่ทาง 0 เข้าไป หนีไม่ทันเลย ไปหารถยี่ปุ่นดีกว่า
50000 จะเป็นลม
อยู่โคราชครับทางศูนย์แนะนำให้วางเครื่องเจ แต่ ผมชอบเครื่องเดิมๆเบนต์มากกว่าที่จะลงเครื่องญี่ปุ่นครับ เลยไม่ตกลงทำถอยออกมาก่อน ขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ
ศูนย์นี้มันคิดราคาโหดร้ายจริงๆ เลย 50000 :confused: ยังดีนะครับ ที่ถอยออกมาทัน
ว่าแต่ได้ลองถามเค้าด้วยรึป่าวอะครับว่าถ้าหากวางเจ เท่าไร ???
มีคนเคยไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กที่โคราช..แค่หมื่นฝ่าๆเอง
หงะยังไม่หายเลยลองซื้อสารล้างทำความสะอาดระบบนำมันมาใส่ก็ไม่หายโคราชมีอู่แนะนำไม้ครับ
ลองกลับไปอ่านข้างบนใหม่ ยังใช้น้ำมัน 91 อยู่รึป่าวครับ คุ้นๆ ว่าเครื่องเบนซ์มันต้อง 95 แม้แต่โซฮอล์ยังไม่ค่อยชอบเลย
ของผมเคยเป็น ถ้าเป็นที่สวิทชิ่ง สตาร์ทยากลากยาว หรือสตาร์ทไม่ติดเลย
แต่ของคุณสตาร์ทติด แต่กระตุกๆ ผมสงสัย คอยล์ รีเลย์โอเวอร์โหลด
จานจ่าย และท้ายสุด ปั๊มติ๊กครับ
โคราชไม่มี95 อะครับ อาการเพิ่มเติมคือมันจะเป็นตอนที่เครื่องเริ่มเดินได้ระยะหนึ่งหรือร้อนครับขอบคุณครับ
น้ำมันก็มีผลมาก แล้วกรองเบนซิน เปลี่ยนนานหรือยัง แล้วเช็คระบบไฟหรือยังครับ ไล่ตั้งแต่หัวเทียน สาย แล้วจานจ่าย ค่อยๆคิด จากน้อยไปหามาก ครับ เอาใจช่วย ขอให้หายไข้เร้วๆนะ
อาการเนี้ยะ M111 เจอมาหมาดๆ รีเลย์โอเวอร์โหลดเพี้ยนครับ ...หึ..หึ
ปรากฎว่าง่ายกว่าที่คิดไว้ครับ อาจจะเป็นเจอช่างศูนย์วางยามาเพื่อนกันที่เป็นช่างมาปรับไฟจานจ่ายหายสนิทเลยครับขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
จริงดิ..0 ที่ไหนหรือนี่
ของผมก็เป็นครับ 190E ปี 92 สะดุดแปลกๆ พอออกตัวจะแบบ ตึ๊กๆๆๆๆ พอผ่านสัก 40 กม/ชม. ก้จะปกติ ตามแก้หมดไปหลายหมื่น เปลี่ยนหลายอู่ สุดท้ายจบที่ เปลี่ยนโมดูลจ่ายไฟ มือสอง 8000 บาท หายสนิทครับ
โคราชศูนย์เบนย์ใหญ่ ๆ มีที่เดียวครับ
