S suwan001 New member Dec 25, 2012 #1 ช่วยผมที benz e220 w124 วิ่งๆ เกิดอาการเครื่องติดไม่เต็มสูบ พอดับกุญแจสวิตซ์ ก็หายปกติ และก็กลับมามีอาการเหมือนเดิม ครับ
Yai4485 New member Dec 25, 2012 #5 suwan001 said: ช่วยผมที benz e220 w124 วิ่งๆ เกิดอาการเครื่องติดไม่เต็มสูบ พอดับกุญแจสวิตซ์ ก็หายปกติ และก็กลับมามีอาการเหมือนเดิม ครับ Click to expand... ---------- อยู่แถวไหนครับ ลองบอกไว้ เผื่อมี สมช.มี Code Reader อยู่ใกล้ จะได้ทดสอบดู
K kaow124 New member Dec 25, 2012 #7 ขอถามด้วย ของผมe220 มีอาการเหมือนกันเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่อู่เลยครับ ช่างเช็คแล้วบอกว่าคอยเสีย 2 อัน และกล่องคุมเครื่องชอร์ท กำลังซ่อมอยู่ครับ รบกวนสอบถามพี่พี่ที่รู้ช่วยให้ความรู้ด้วยนะครับ แล้วค่าซ่อมน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
S suwan001 New member Dec 25, 2012 #8 อาการ เครื่องติด อยู่ 3 สูบ ครับ น่าจะสูบที่ 1 ปัญหาครับ เหมือนกับกล่องเครื่องไม่สั่งหัวฉีดไม่จ่ายน้ำมัน
L little_jedi New member Dec 25, 2012 #9 ของผมอาการนี้เช็คหลายอย่างทั้งหัวเทียน สายหัวเทียน เปลี่ยนคอลย์ไม่หายสุดท้ายเป็นที่กล่อง ecu เสียครับ c220 เครื่อง M111
K kaow124 New member Dec 25, 2012 #10 ซ่อมไปเท่าไหร่ครับ แล้วหลังซ่อมกล่องแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
S suwan001 New member Dec 25, 2012 #11 ผมเปลี่ยนกล่อง ecu แล้ว ไม่หายครับ อาการเหมือนเดิม เครื่องติดไม่เต็มสูบ พอดับสวิตช์กุญแจ แล้วสตาร์ท ใหม่ ได้สักพัก เป็นอีก ครับ ลืมบอกไปรถผม ติดแก๊ส ครับ กล่องแก๊สเสีย เป็นไปได้ไม... Last edited: Dec 25, 2012
K kaow124 New member Dec 25, 2012 #12 kaow124 said: ซ่อมไปเท่าไหร่ครับ แล้วหลังซ่อมกล่องแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ Click to expand... งั้นผมต้องรอลุ้นแล้ว ว่าซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นยังไง
321 Active member Dec 25, 2012 #13 ลองสลับคอล์ยแล้วถ้าอาการตามคอล์ยไปเป็นสูบอื่นแบบนี้เป็นที่คอล์ย ตรวจไฟสูงรั่วด้วยกลางคืนเห็นชัดหรือฟังเีสียงเอาก้อได้ แ๋ป๋ะๆๆๆ งี้มีรั่ว
R rc52 New member Dec 25, 2012 #14 อาการแบบนี้ของผมก็เคยเป็น เครื่องสดุด2-3อึก จากนั้นเดินไม่เรียบ เหมื่อนเครื่องติดไม่เต็มสูบ ทดลองเปลียนไปทั้งหมดแล้วไม่หาย ถึงขั้นเปิดฝา จ๊ะเอ๋ มีคราบเหนียวๆดำๆคลายน้ำมันเครื่องติดอยู่ในกระบอกสูบ ทำให้ลูกสูบติด
S suwan001 New member Dec 26, 2012 #15 อาการนี้เป็นช่วง ร้อนๆ ครับ พอปิดสวิตซ์-เปิดสวิตซ์ สตาร์ทเครื่องใหม่ ก้อหายปกติ พอได้สักพัก ก้อเป็นแบบนี้อีก
M Mr.Lo New member Dec 26, 2012 #16 คอยล์อาจเสื่อม จะเป็นเฉพาะตอนร้อน ถ้าไม่เคยเปลี่ยน อาจเปลี่ยนยกชุดทั้งสายหัวเทียน หัวเทียน และคอยล์ ถ้าไม่หาย ก็ถือว่าได้ของใหม่ใช้งาน เพราะของพวกนี้มีอายุใช้งานครับ อ้อ! ระวังของปลอมหรือของไม่ได้มาตรฐานด้วย เคยมีกรณีสายหัวเทียนใหม่ เปลี่ยนแล้วมีปัญหา ช่างหาเหนื่อยเลยครับ
Teresa Active member Dec 26, 2012 #17 ไล่เช็คตั้งแต่จุดเล็ก(ถูก)ขึ้นไปจุดใหญ่(แพง)สิครับ จะได้จัดระบบง่าย เริ่มตั้งแต่ หัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์ สายคอยล์ ขึ้นไปเรื่อยๆ
