ช่วยวิจารณ์คันนี้หน่อยครับ .. E320 Avangarde face lift
valdermot
http://www.taladrod.com/Search/CarDet.aspx?cib=153035
320 AVANGARDE เครื่องแรง ประหยัดน้ำมัน ใช้น้อย รถสวยมากๆ ไม่เคยชน เจ้าของขายเอง
ยี่ห้อ-รุ่น : BENZ, E320 AVANTGARDE
ปี : 2000 (กค)
ราคาเงินสด : 1,380,000 บาท
ใช้มาแล้ว : 109,000 กม, 8 ปี
สีภายนอก : บรอนซ์เงิน
ระบบเกียร์ : ออโต้
เลขทะเบียน : วว 6543 กรุงเทพฯ
รายละเอียด : BENZ 320 AVANGARDE ปี 1996 โฉมปี 2000 วางเครื่อง320 รุ่นใหม่ V6 ทั้งระบบ จากศูนยBENZ ประหยัดน้ำมัน กุญแจน้ำเต้า เกียร์ไฟฟ้า 5 สปีด AIRBAG 6 ใบ ซันรูฟแก้ว ม่านหลังไฟฟ้า ไฟXENON เบาะหนังแท้ MEMORY
จุดนัดดูรถ : กรุงเทพฯ, พัฒนาการ,ศรีนครินทร์
ถามต่อในนี้ก็ได้นะครับ
http://www.benzowner.net/forum/viewtopic.php?t=5513
รถ E320 คันนี้ ดูแล้วคงเป็น E230 ปี 96 มาวางเครื่องใหม่ แปลง Facelift ด้วย เป็น V6 320 ก็เลยราคาไม่แพงมาก ถ้าเทียบกับ E320 แท้ เครื่องน่าใช้ กำลังสมตัว ภายใน ภายนอก ดูดี ก็ขึ้นกับว่า วางมามีปัญหาอะไรค้างคาหรือเปล่า ครบทั้งเปบรค ช่วงล่างหรือไม่ และก็แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยัง น่ะครับ
รถคันนี้วางมาจากอู่ ที่วางเครื่องเบนซ์โดยเฉพาะ ฉนั้นเรื่องวางไม่ครบ หรือ วางแล้วมีปัญหา จึงมองข้ามไปได้เลย
ที่ขายยาก ขายมานานแล้ว เป็นเพราะว่า ...... ตัวรถปีเก่าไป , สมุดทะเบียน ระบุว่า ผ่านมา 5 เจ้าของ
ที่ร้ายที่สุด ราคาแรงไป ถ้าเราเอารถ ปี 97 มาวางมั่ง ก็จะจบที่ ราคาเท่าๆกัน แต่ว่าเราจะได้ ตัวถังที่ใหม่กว่า + เครื่อง และ ภายใน ปีใหม่กว่าด้วยยยยยย
รบกวนสอบถามพี่ 4 ครับ เครื่องตัวนี้รหัส อะไรครับ ดูจากภายใน ถ้าตัวรถปี 96 สามารถติดตั้ง พวงมาลัย Multifunction ได้ด้วยหรือครับ ขอบคุณครับ
เขาลงเครื่องใหม่ พร้อมยก ภายนอก ภายในจ ากรุ่น Facelift มาด้วยน่ะครับ
เห็นอีกกระทู้หนึ่งเรื่องการวางเครื่อง W210 V6 E320 ...
ไม่ทราบว่าถ้าเรา ยกเครื่อง W210 V6 E320 .. พร้อม แต่งหน้าทาปาก Face Lift เนี้ย .. มันจะราคาซักเท่าไร ครับ ...
ทำอย่างเงี้ย .. ต้องไปจดทะเบียนเครื่องใหม่ใหม๋ แล้ว ค่าต่อทะเบียนปี ๆ เท่าไหร่ครับ ..
ถามคำถามโง่ ๆ นิดหนึ่งนะครับ .. แบบว่าคนไม่ค่อยเข้าใจเครื่องยนต์
เราจะรู้ได้ไง ว่า เกียร์ ของ W210 E280 เป็น 722.6 5 speed แล้ว หรือว่า เป็น 4 speed รุ่นก่อน ครับ ..
ค่าวางครบ ๆ ไม่แน่ใจ
หลังจากทำแล้ว แค่ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่อง และการเสียภาษีประจำปีก็ต้องสูงขึ้นเพราะ ความจุ (cc) เพิ่มขึ้น
ส่วน E280 ดูว่าเป็นเกียร์ออโต้ 5 speed หรือเปล่า ก็ดูที่ตัวหนังสือตรงฐานกันเกียร์
ถ้ามีคำว่า D4 ก็แสดงว่าเป็น 5 speed
ถ้ามีคำว่า D3 ก็มี 4 speed ครับ
