ช่วยหาวิธีซ่อมถูกๆหน่อยครับ
300อี 124 โคดบี ... Back fire แล้วช่างบอกหัวเฮดเสียเลยเอาเข้าอู่.... ช่างบอกราคา 8000 เชียงกง ไม่รวมค่าแรง ช่างบอกลองหาของเอง ทำไงดีเงินน้อยครับ....
อาการตอนแรก ขับๆอยู่ ปุ๊ .... รถขับต่อไม่ได้ สตาร์ตน้ำมัน ก็ไม่ได้ แก๊ซก็ไม่ได้ สไลด์ไปอู่
ซ่อมเสร็จ สตาร์ตได้ปกติ ขับอยู่ดีๆ ปุ๊ อีกรอบจอดข้างทาง เปิดฝาอากาศซ๋อมตัวลิ้นเปิดปิดปีกผีเสี้ือ ขับต่อไปที่ช่างได้
ซ๋อมเสร็จขับต่อ ปุ๊ อีกคราวนี้สตาร์ตน้ำมันไม่ได้ได้แต่สตาร์ตแก๊ซ
เครียด กลัว ตายกลางทาง อยากทราบว่าจะต้องซ๋อมหัวเฮดจริงหรือป่าว แล้วหัวเฮดนี่่มันอยู่ตรงไหนหรือครับ
ขอแนะนำให้หาช่างศักดิ์ในหมวดช่างซ่อมอุ่ซ่อมนะคับ;);)
ถ้า ต้องการแบบซ่อมถูก
นี่เลยคับ
ตัดระบบน้ำมัน ทิ้งไปเลย ใช้ แกส 100 โปเซ็ง
ให้ ถอด แผ่น แอร์โฟลว์ ออกเลย จะวิ่งดี และ ไม่ค่อยแบ๊ค
ไปอ่านข้อมูลละเอียดๆ ที่กระทู้ พี่ manit เรื่อง DIY ติดแกส300E
ที่ ฟอรั่ม ห้องสมุด ของเวปเราคับท่าน:n27:
พี่สมชาย แก็ส 100% ไม่เคยกินแบคเลยพี่ จะมีก็แต่เบาดับ ตอนที่หัดจูนเองใหม่ๆ ได้คำแนะนำจากอ.มานิต เดี๋ยวนี้สบายเลยกับ fix mix :D
พี่ จกท.ผมว่าช่างมือไม่ถึงอะพี่ กินแบคมันมาจากหลายสาเหตูนะพี่ หัวเทียนเก่า คอยล์เสื่อม ก็แบคเหมือนกัน ยางตีนเป็ดหลุด ท่อแวคค่ำหลุดก็สต็าดไม่ได้แล้ว เปลี่ยนอู่เถอะพี่ ก่อนที่พี่จะอาบเลือดออกมาแล้วก็ขับไปหาช่างศักดิ์เป็นดีที่สุด
แล้วหัวเฮดนี่มันใช่หัวฝักบัวหรือป่าวครับ
หัวเดียวกันครับ แต่อย่างเดียวกับท่านอื่นว่า ถ้าอยากจ่ายน้อย ขั้นแรก เปลี่ยนอู่ก่อนครับ การแบ็คไฟร์จนทำให้ท่อยางต่างๆหลุด ก็ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทได้ ( สตารท์ได้แต่คุมรอบไม่ได้จะดับท่าเดียว) การแก้ไขที่ดี ควรจะตรวจเช็คเปลี่ยนใหม่ + จูนอัพระบบแก็สและน้ำมัน ถ้าไม่ซีเรียสเพราะเราใช้แก็สเป็นหลัก ใช้น้ำมันพอจิบๆเป็นกระษัย ก็ไม่ต้องไปลงทุนซ่อมระบบน้ำมันกัยมันมากครับ เอาไว้พอสตาร์ทได้ ก็พอ ไม่ใช่พอช่างซ่อมเสร็จ ออกมาแบ็คอีก รื้ออีก เครียดทั้งคนขับ คนใช้ เปลี่ยนอู่เถอะครับ รถดี แต่อู่ทำเสีย คนไม่เคยใช้ก็จะไปหาว่ารถมีปัญหา เอาใจช่วยครับผม
แบ็คบ่อยเกินไฟสูงอาจมีปัญหาด้วยก้อได้
ใช้น้ำมันอย่างเดียวก่อนถ้าฝักบัวมีปัญหาใช้น้ำมันจะมีปัญหาด้วยอาจมีอาการสตาร์ทยาก เบาดับ
ถ้าใช้น้ำมันแล้วไม่มีปัญหา ก้อผ่านฝักบัวไปได้ หน้าตาฝักบัวเป็นแบบนี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=15285&highlight=%2A%B5%D4%B4%E1%A1%EA%CA%2A&page=2
