ช่วยแนะนำด้วยครับ E220
ceff
ผมได้ติดตามและหาข้อมูลในเวปนี้มาพอสมควร และอยากจะลองมีเบนซ์ไว้ในความครอบครองซักครั้ง ตัดสินใจแล้วว่าจะน่าจะเป็น E 220 จึงได้ให้เพื่อน ซึ่งทำเต๊นท์รถหาให้ ซึ่งก็หาอยู่นานพอสมควรจนกระทั่ง เพื่อนได้จับ E220 รหัส 2C ปี 94สีแดง ซันรูฟ แอร์ปุ่ม เบาะไฟฟ้าไม่มีเมม ช่วงล่างโอเค พอเพื่อนมันเจอมันก็เอารถมาให้ดู สภาพภายนอกทั่วไป ไม่มีชน ไม่มีผุ เมื่อเปิดดูห้องเครื่อง ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อย(ยังไม่มีการล้างห้องเครื่อง)มีฝุ่นจับตามสภาพใช้งาน ปัญหาที่พบใรถคันนี้มี
1.ภายในต้องหุ้มเบาะใหม่หมด
2.มีน้ำมันเยิ้มบริเวณกระปุกเติมน้ำมันเพาว์เวอร์และสายน้ำมันเพาว์เวอร์
3.เข็มวันแรงดันน้ำมันเครื่องค้างอยู่ที่เลข 3
4.เข็มน้ำมันเต้นระบำได้
5.คันเร่งแข็ง , เวลาขับแล้วเกียร์ 1 มันลากยาวกว่าจะเปลี่ยน
6.ส่วนสีภายนอกรถ ผมได้ตกลงจับมันอาบน้ำใหม่เป็นสีดำ
จึงอยากขอคำแนะนำจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยแนะนำว่าเมื่อประเมินตามสภาพปัญหาแล้ว รถคันนี้น่าเอามาครอบครองหรือไม่ครับ( ข้อ1กับข้อ 6 เพื่อนดำเนินการให้แล้ว ขณะนี้กำลังทำสีอยู่ครับคือถ้าผมไม่เอามันก็ขายหน้าเต๊นท์ได้ ) และปัญหา 2,3,4,5 แก้ยากมั๊ย ขอบคุณครับ
ปัยหาสุดท้ายก่อนเลย ข้อ 6 หกคะเมนตีลังกายังไงก็ไม่เห็นด้วย
ถ้าสีรับไม่ได้หาสีอื่นคันอื่นดีกว่าครับ
ลองขับ 280 หรือยัง ถ้ายังลองไปตามเต้นท์หาทั้ง 220 และ 280 ลองขับดูก่อน
ปัญหาอื่นๆเรื่องจิ๊บจ๊อยครับ
ขอบคุณครับสำหรับความเห็น ผมดูมาหลายคันแล้วครับ สภาพไม่ปิ๊ง เลย บางคันสีได้แต่สภาพอื่นแย่กว่าคันนี้ คือคันนี้รถบ้านจริง ๆ เต๊นท์ยังไม่ได้ย้อม เพิ่มเติมครับคันนี้เลขไมล์อยูที่ สองแสนโลนิด ๆ วิ่งเยอะไม่ครับสำหรับรถ 14 ปี คู่มือกับบุ๊คอยู่ครบ ส่วน E280 กลัวเรื่องความร้อนครับ
ไม่เห็นบอกราคาเลยครับ เพราะถ้าไม่แพงก็ดีครับ เอาเงินไว้จ่ายค่ายาแถวนี้ครับ
ของผม 300E ซื้อมา 200,000 ยังไม่รู้เลยว่าจะโดนอีกเท่าไร ยามันแรงจิงๆ
อาจารย์แคสครับอีกไม่กี่วันก็วันจันทร์แล้ว ตื่นเต้นยังไงไม่รู้ครับ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์
เพ่...เตรียมใจเพ่...ยังงัยเพ่ก้อกำไรน่ะ...ทำไปเหอะ..
ยังมียาอีกหลายขนานรอท่านอยู่..
:oops:
ท่านเจ้าของกระทู้ครับ..
E220 กับ E280 ราคาต่างกันไม่เยอะน่ะครับ..เอา E280 ไปเลยเหอะ..วิ่งนิ่มกว่ากันเห็นๆ..อัตราการสิ้นเปลืองมากขึ้นติ้ดดดดดดดดดดส์นึง..ติ้ดส์นึงจริงๆ...
แล้วจะไม่เสียใจเลยที่เลือก E280...
ความร้อนไม่มีปัญหาหรอกเด๋วมาแก้..คนแถวนี้ใช้ E280 เอย E320 เอย 3.6 เอย..
เค้ายังไม่มีปัญหาเลย..ทั้งระยะสั้นและระยะยาว...
ผมคนนึงที่ใช้ E220 และรู้สึกว่าถ้ารู้จักที่นี่เร็วกว่านี้ซัก 4 ปีคงได้ใช้ 6 สูบไปแล้ว..
ปล:ไม่ใช่ว่า E220 ไม่ดีน่ะแต่จะดีมากขึ้นถ้าเป็น 6 สูบง่ะ..
คริ..คริ.. :twisted:
ขอบคุณที่แนะนำครับ ใจมันอยากได้แค่ 220 เพราะใช้ขับภายใน กทม.ส่วนราคานั้น ผมเอา ACCORD 95 ท้ายก้อนเดียวไปแลก และ ต้องหาเงินเพิ่มให้เพื่อน 30 หมื่น มันจะคุ้มมั๊ยครับ
รถนำเข้าแน่น ๆ ไม่น่ารื้อทำสีเลย แต่ถ้าชอบแล้วก็ไม่ต้องสนใจ งาน 1 - 5 สิว ๆ มาเจอแก๊งรมยา หนักหนากว่า อิ อิ
ซื้อได้ยังไงเนี่ย 200000 ทำรถรุ่นเราเสียราคาโม๊....ด:n34
ไปทำอีก 300000 ใช้ยันลูกโตเลย แหร่มๆ
ที่นี่ใช้ยาแบบไหนครับ ถ้าแรงมากเดี๋ยวน้องใหม่จะรับไม่ไหว
ไม่มีอะไรมากครับ แค่เจ้าของเดิมแก้ปัญหาความร้อนเหมือนกระทู้ที่เถียงกันนะครับ ปรากฎว่าฟาวเหม้าครับ ทางศูนย์ตีราคาค่าซ่อม280000ทั้งที่ไม่มีอะไรมาก ABSไหม้(เชียงกง2000) สายไฟอีกไม่กี่บาท อ้อแล้วโมดูลที่พวกพี่ๆขายกันถูกๆ ผมซื้อเป็นหมื่น(ไม่ค่อยรู้เรื่องครับยังไม่เจอเวบนี้) เจ้าของเลยเลยส่ายหน้าแล้วบอกขายครับ
ปล. เหมือนที่พี่สี่เตือนแหละครับเรื่องพัดลมทำงานหนัก .
อืม..เข้าท่า หาดูพวกแก้ไขฟามร้อนแบบง่ายๆ แล้วหาจับรถราคาย่อมเยาว์ 5555555
ขำๆ
ต้องใจแข็งๆ หน่อยครับ คงพอจะดื้อยาบ้าง :-D
แต่ก็แนะนำให้ลองมองๆ E280 เถอะครับ
วันไหนทนยาแรงไม่ไหว จะทำอะไรต่อมิอะไรมันก็ง่ายกว่าครับ
ถูกต้องที่สุดเร้ยยยยยยยยส์...
แล้วจารู้ว่า Benz เป็นได้มากกว่า Luxuary Car...
เอิ้ก...เอิ้ก..
คุณBeer จับมา 200000 ทำอีก 350000 + + แจ่มแน่ๆๆ รับรองถุกใจสาวๆๆที่ขายPopcorn แน่นอนๆๆๆ ส่วนตาหว่องก็ยกเครื่องออกเปลี่ยนเป้น 6 สูบไปเร้ยยแล้วเอาเครื่องเดิมมาขายผมงัย ....555 ให้ไวเลยนะ
ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกของเหลว ครับ
- น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค , น้ำมันเกียร์ , เฟืองท้าย ,น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ
ส่วนใหญ่จะ ใช้แบบไหน ยี่ห้อไหนกันบ้างครับ สามารถเปลี่ยนตามปั๊มน้ำมันทั่ว ๆ ไปได้หรือไม่
- น้ำมันเครื่อง
ใช้ของ fully synthetic เกรดดีหน่อย ใช้ได้นาน 10000 โล
semi synthetic หรือเกรดธรรมดา ก็ 5000-6000 โล
- น้ำมันเบรค
ATE ป๋องโลหะสีฟ้า ก็ใช้ได้
- น้ำมันเกียร์
เบนซ์แท้ แพงหน่อย แต่ใช้ได้นาน 25000 โล
Caltex texamatic ถูกหน่อย
- น้ำมันเฟืองท้าย
อยากให้ใช้ของดี เพราะหอนแล้วยุ่ง ใช้ของเบนซ์แท้ แพงหน่อย
ขวดละครึ่งลิตร 500 ใช้นาน 25000 โล
penzoil/valvolin fully synthetic ก็ OK
- น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ
ของเบนซ์แพงหน่อย 390-400/ป๋อง
ของ BM ก็ถูกหน่อย 300/ป๋อง
อยากให้ทำที่อู่เบนซ์ เพราะรู้กรรมวิธีถ่าย และถ่ายได้หมดจด
อย่างน้ำมันเกียร์ บางปั๊มถ่ายได้แค่ที่อ่างเกียร์ แต่ไม่ถ่ายที่ทอร์คคอนเวอเตอร์
เพราะไม่รู้
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลที่ได้รับ (ขออภัยตอบช้าไปหน่อย)
เชียร์ 280 ด้วยคนครับ เชียงหใม่กรุงเทพ เมื่อวาน นี้เอง 631 km ใช้น้ำมันไป 2200 บาทไทย
ประมาณ 11-12 กม/ลิตร 110-130 km/hr ครับ
