อื่นๆ เบ็ดเตล็ด ซื้อรถใหม่ หรือ มือสอง ใช้ขับเดินทางบ่อยมากๆ แบบไหนดีครับ
Serpentclan
คือ แบบนี้ครับ ซื้อเอาไว้ออกงาน รับแขก เดินทางบ่อยมากๆ
ผมคิดว่า benz มือสองซื้อไปติดแก๊สเอง รุ่น w211 พร้อมซ่อมชุดใหญ่
หรือ ป้ายแดง ใช้น้ำมันดีครับ w212
ผมคิดว่า เดินทางใช้รถบ่อยๆ คงอาจจะต้องเป็นแก๊สอะครับ
แล้วรุ่น w211 อะไหล่นอก เยอะยังครับ หาช่างซ่อมง่ายไหมครับ แบบจบ หรือปัญหาน้อย มีไหมครับ
ขอบคุณมากครับ คิดว่าถามกลุ่ม benz น่าจะได้คำตอบ
ซื้อ W212 จบเลยครับ.
คำตอบอื่นๆไม่จำเป็นแล้วล่ะครับ
เงินทองไม่มีปัญหาน่าลอง w212 ใช้น้ำมันหมดประกันค่อยคิดเรื่องติดแก๊ส
ถ้าเป็นมือสองน่าลอง S-Class เอามาติดแก๊ส ออกงาน บริการแขก เหมาะเป็นที่สุด
ขออนุญาตตอบเจ้าของกระทู้จากความรู้สึก และ ปรารถนาดีจริงๆ
ผมขอเสนอ LEXUS LS430 ครับ
ขับสบาย นั่งหลังก็สยาย
แถมค่าซ่อมก็ถูกถ้าไม่เข้าศูนย์ LEXUS
LEXUS คือ TOYOTA ขึ้นชื่อว่ารถห่างอู่อยู่แล้วครับ
ถ้าไม่ติด Image ก็ลองพิจารณาดูครับ
เจ้าของกระทู้ช่วยมาเฉลย งบประมาณหน่อยครับ
น่าจะเป็นประโยชน์สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้น
จริงๆอยากนำเสนอ CL-A มากกว่า สดกว่าเยอะครับ
http://youtu.be/Wd4a8QL29hs
ฝากแก้ลิงค์ให้โชว์หน่อยครับ พอดีพิมทางโทรศัพ ไม่สะดวกนะครับ
ขอเสนอ ของแปลก ที่ผมว่าเหมาะครับ
งบถึงก็เอาป้ายแดงใหม่ เลยครับ
ถ้ามือสอง ชอบ benz ก็เอาสภาพดีๆไว้ก่อน แล้วซ่อมให้เหมือนใหม่
แต่ ถ้าเน้นถูกและดี เอา BMW 525 หรือ 523 รุ่นไหนแล้วแต่งบ แล้วมาใส่เครื่อง UZ แปดสูบ + ติด LPG
เพราะ BMW มือ 2 ถูกมาก ช่วงล่างดี ขับก็สนุก แต่ซ่อมเครื่องแพง ก็ยกลง ขายไปได้ราคาดี แล้วหาเครื่องลงใหม่ ก็ไม่ต้องแปลงไรมาก ค่าลง 1UZ สัก 6-7 หมื่นก็ครบแล้วครับ
ตอบโจทย์ เรื่อง v8 ขับทางไกลดีมาก
กำลังมองหารถมาแทนW210 E280V6 ที่ขายไปแล้วครับ ไม่ทราบว่าจะช่วยขยายความหน่อยได้มั้ยครับว่า LS430 เทียบ W221 320L จะดูแลยากง่ายอย่างไรครับ และถ้าเข้าอู่นอกหรือศูนย์Totota ทั่วไป ราคาค่าซ่อมจะถูกเหมือนToyata ทั่วๆไปเปล่าครับ
W212 E250 cdi ยังตัดใจซื้อไม่ลงครับ
เชื่อเถอะครับ อย่าได้ซื้อเบ็นซ์เลยครับ
ผมปวดใจมา3 คันแล้วครับ เข็ดแล้วจริง ๆ
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
ช่วยตั้งกระทู้ใหม่หน่อยครับ
อธิบายปัญหา
เป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจ
ท่ีผมจะซื้อคันต่อไป
ปล.มีMercedesมือสอง 4คันแล้ว รู้สึกดีๆประทับใจทั้ง4คันครับ
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
ครับ เข้าใจครับ เบนซ์ไม่ดี ก็ไม่ดีครับ
ก็เป็นไปได้ที่ได้รถมือสองในสภาพที่ไม่ดี เน่าๆ เอามาแล้วซ่อมเพียบ. ก็เลยเกลียดมันไปเลย
บอกตรงๆ คนมันจะซวยช่วยไม่ได้ครับ.. ได้มาอีกก็ไม่ดีอีกแหละครับ ทางที่ดีหันไปใช้รถยี่ปุ่นนะดีแล้วครับ บางครั้ง บางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับบางคนก็เป็นไปได้ครับ
แต่บางครั้ง เกลียดอะไร ไม่ชอบอะไร แต่บางครั้ง การพูดออกมาในบางที่ก็อาจจะไม่สมควรนะครับ อย่างเช่น มาอยู่ในกลุ่มคนหลงไหลเบนซ์ แล้วบอกเบนซ์ไม่ดีแบบนี้นะครับ พูดตรงๆแบบนี้ คงไม่โกรธกันนะครับ
สมัครมาปุ๊ป โพสแรกก็โพสแบบนี้เลย คงอัดอั้นตันใจมานาน มีอะไรเป็นพิเศษลองเล่าสู่กันฟัง ในแบบไม่มีอคติก็ดีนะครับ
เพื่อนๆในนี้ิยินดีรับฟังกันครับ ตั้งกระทู้ใหม่แบบที่พี่หมอว่ามาก็ดีครับ
มันเป็นที่ลักษณะของคนจริงๆครับว่าเหมาะกับรถแบบไหนครับ ก็เข้าใจนะครับ มีท่านนึงเห็นมา อยากขับเบนซ์ด้วยเหตุหลักคือความเป็นเบนซ์อยากได้ภาพลักษณ์ แต่การหารถเน้นราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นหลัก วันๆก็ออกไปเดินหาแต่ที่เขาประกาศราคาถูกๆนึกว่าตัวเองตาถึงจะโชคดีได้ของดีราคาถูก ได้มาแต่ละคันก็จะให้เหมือนรถใหม่ๆซ่อมน้อยๆ ก็เป็นปกติครับ ยิ่งถูกยิ่งบานจนท้อ ใจไม่แข็งก็ถอดใจขาย อีกสักพักก็ซื้อใหม่เป็นแบบนี้อีก อีกไม่นานก็คงได้ขายอีก จึงบอกว่าของบางอย่างมันอยู่ที่คนจริงๆครับ
ลองมาแชร์กันสิครับว่าที่มันไม่ดีเพราะอะไร ของทุกอย่างมีดีมีไม่ดีครับในโลก ไม่มีอะไรไม่ดีไปทุกอย่างหรอกครับ เบนซ์บางอย่างก็แย่กว่าโตโยต้า โตโยต้าบางอย่างก็แย่กว่าเบนซ์ สุดแท้แต่จะเอาอะไรจากมันเป็นหลักครับ ส่วนในเว็บนี้เราเข้าใจว่าบางอย่างของเบนซ์มันก็ไม่ดี เรารวมกันเพราะรถมีปัญหาจึงสนทนาปัญหา เราอยู่กันเพื่อช่วนกันแก้สิ่งที่ไม่ดีให้เบนซ์เป็นรถที่สมบูรณ์และดีที่สุดไงครับ รถทุกยี่ห้อมีปัญหาครับเพียงแต่อย่าทำตัวเราให้มีปัญหาไปกับมันจะมีความสุขครับ
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
เห็นด้วยกับการตั้งกระทู้ใหม่มาคุยกันครับจะได้ไม่รบกวน จขกท
เข้ามาแสดงว่ายังสนใจเบนซ์อยู่ มาช่วยกัน ต่อไปจะได้ไม่มีปัญหา จะได้ไม่เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่า ซื้อแล้วขายๆ ไปเรื่อย เข็ดแล้วอยากๆ ไม่จบสักทีครับ
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
ตั้งกระทู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ ทุกคนใน BON พร้อมรับฟังปัญหา พี่อาจจะได้ของไม่ดีมา โดนย้อมแมว ซ่อมไม่จบ ซ่อมไม่ถึง ฯลฯ เลยฝังใจ
ถึงขั้นเข็ดกับ Benz ทุกคนคงอยากฟังครับ ไอ้ที่ว่าปวดใจ ของพี่มันยังไง... ไม่ดียังไง เร่งไม่ขึ้น ขับไม่ดี ขับไม่สบาย อะไหล่แพง โดนอู่ฟันมาหัวเบะ ฯลฯ
เพราะที่ผมใช้อยู่ ผมก็ว่ามันดีหมดนะครับ ไม่ดีอย่างเดียวเวลาเข้าปั๊มเติมน้ำมันเหงื่อตกทุกที ก็ลิตรละเกือบ 50 บาท
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
โถพี่ สมัครปุ๊บ ก็สอนมวยคนอื่นปั๊บ
ถ้าไม่ดีจริง ขายไปตั้งแต่คันแรกแล้วล่ะครับ ไม่เก็บเอาไว้ถึง 3 คันหรอกครับ
ขนาดบอกว่า ไม่ดี ยังไม่คิดขายเลยครับ
แล้วสุดท้ายก็ไม่กล้าบอกว่า ยี่ห้อไหนดี
มนุษย์เรา มักเป็นเช่นนี้ 555
ญี่ปุ่นดีกว่ามากๆๆๆ
ผมเป็นต้นตอขออภัยเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ขอเรียนว่าผมหลงไหลในBenz ตั้งแต่คุณพ่อใช้ 1955 220S ผมซื้อเองคันแรก 1991 W124 230E พอมีเงินหน่อย 95 w124 E220 สลับไป 99 Audi A6 แต่ล่าสุด 2001 E280V6 เรียนว่ารถขับสนุกมาก ไม่จุกจิกเลย บำรุงรักษาไม่แพงเลย น้องที่มาจองรถผมก็สมาชิกเรานี่ละครับ เขาชื่นชมรถมาก ผมเองก็ดีใจที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับน้องไป เพียงแต่จะจับ212 250cdi ก็ยังแพงมากฃื้อไมไหว อยากหาอะไรซักล้านต้นๆ พอเห็นพูดถึงLexus 430 ก็เลยถามดู นึกไม่ถึงจะมีผู้เข้ามาตอบว่าเข็ดแล้วที่ใช้benz
ยังไงขอโทษเพื่อนๆด้วยครับ
เอาอย่านี้ครับ ตอบเรื่อง Lexus แล้ว ผมจะไม่ตอบในกระทู้นี้อีกแล้ว
Lexus รุ่น LS สร้างมาเพื่อจะแข่งกับ MB S500 และ BMW 750Li ในตลาด USA แล้วเขาก็แข่งได้จริงๆ
สมรรถนะรถไม่เป็นรอง W140 S500 หรือ BMW 750 Li แต่ประการใด
ในกรณีประเทศไทย BMW น่าจะเสียเปรียบ MB กับ Lexus เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้วัสดุซึ่ง ช่วงล่างส่วนใหญ่ที่ทำด้วยยาง เสื่อมอายุเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบกับ W140 S500 แล้ว Lexus มีรูปร่างที่กะทัดรัดกว่า ขับขี่คล่องตัวกว่า เครื่อง V8 แรงม้า กว่า 270 แรง อัตราแร่ง ช่วง 100-180 Km/h รวดเร็วมาก MAX ติดรถ เป็น Forged
คุณสมบัตรที่โดดเด่นคือ เป็นรถห่างอู่เหมือน Toyota หากเสีย ช่างในซอยก็ซ่อมได้ อะไหล่เชียงกงเหลือเฟือ
ความจริง LS400 ก็เหลือแหล่แล้ว แต่รถสภาพดีๆถูกซื้อไปหมดแล้วครับ
ขออภัยท่านอื่นที่ผมยังมาต่อความยาว แต่มีท่านที่อยากทราบก็อยากตอบให้ฟัง
