ตรวจกลิ่นแกสในรถอย่างไรได้บ้าง?
harm_c220
ดูช่องข่าว AmarinTV
มีหนุ่มชารจแบตมือในรถ
แล้วเกิดระเบิดกระจกแตกเกือบรอบคัน
เรื่องมีอยู่ว่าแกสรั่วเข้าห้องโดยสารอยู่ก่อนแล้ว-หนุ่มโชคร้ายนำมือถือตัวเองเสียบเข้าช่องUSBที่ช่องจุดบุหรี่
เกิดประกายไฟ-บึ้มเลยคราวนี้-ดีที่รอดชีวิตออกมาได้
ทราบมาว่ารั่วมาจากวาวถังแกสหลังรถ-รั่วเข้าห้องโดยสาร-แต่คงไม่ได้เอะใจ
สมาชิกbonเราเกินครึ่งติด
แกสกัน-เราควรเฝ้าระวังอย่างไรเพื่อระวังไม่ให้เกิดเหตุการณข้างต้นครับ
ผมอ่านข่าวเดียวกันนี้ก็ยอมรับว่าเสียวใส้เหมือนกัน
เพราะตั้งแต่ติดตั้งแก๊สมา 12 ปี ไม่เคยตรวจทั้งระบบ
ด้วยตนเอง ช่างเป็นคนทำทุกครั้ง
เลย แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
เกี่ยวกับแก๊ส ชางก็ตรวจความเรียบร้อย
และตรวจรั่วทุกครั้่ง เท่าที่มองดูการตรวจ
ของช่าง เค้าจะตรวจด้วย 3 วิธี
วิธีที่ 1 ใช้สายตาตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงาน
เช่นขันน๊อตรอยต่อแน่นหนา ความเรียบร้อยของเส้นท่อ
วิธีที่ 3 ตรวจด้วยน้ำยาล้างจานเข้มข้นทำฟอง
เอาไปปะโปะรอยต่อทุกจุด ต้องไม่มีพรายฟอง
วิธีที่ 2 เค้ามีเครื่องตรวจแก๊สรั่ว ถ้ามีแก๊สรั่วจะต้อง
ปี๊บๆ แต่เท่าที่ตรวจทุกครั้งไม่ว่าติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยน
ถึงแก๊ส หรือเปลี่ยนท่อแก๊ส หรือเปลี่ยนหม้อต้มแก๊ส
ก็ยังไม่พบรายรั่วกับรถคันของผม อาจจะเป็นว่า
ผมยังโชคดีอยู่
ผมเปลี่ยนกรองแก๊สเอง ผมไม่มีเครื่องตรวจอีเล็คโทรนิก
เหมือนกับที่ร้าน ผมก็ใช้วิธีฟองน้ำยาล้างจานทุกครั้ง
ก็พอวางใจได้ระดับหนึ่ง
ฟอง บางครั้งต้องไม่โปะหนาเกินไปด้วยนะครับ
ผมเคยเจอ โปะลงไปปริมาณพอสมควร ฟองไม่ปุดออกมา
แต่พอเอาน้ำมาล้าง แล้วยังล้างไม่หมด เหลือน้ำยาจางๆ อยู่ ฟองกลับขึ้นมาก็มี
แก๊ส มันมีกลิ่นครับ ถ้าไม่มาก มันไม่ติดไฟแน่นอน ถ้ามากมันต้องได้กลิ่น
ตามข่าวรั่วมาทางหลังรถ-คือจากวาว
ไม่ก็โซลินอยถัง-กรณีที่รั่วจากถังด้านหลัง
เคยเกิดที่นึงแล้วกับรถเบนซ
เมื่อ2-3ที่แล้ว-ครั้งนั้นเปิดกะโปรงหลังบึ้มเลย
ประเดนคือส่วนมากติดโดนัมกันต้องยกพื้นหลังรถก่อนถึงเข้าดมได้
ถ้าแคปซูลติดบนพื้นรถ-เปิดกะโปรก็ดมได้เลย
ในความเห็นของผม เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งควรตรวจสอบเป็นระยะ
เจ้าของรถควรมีความรู้พื้นฐานบ้างไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลย
จริงๆแก๊สไม่ได้อันตรายขนาดนั้นดูแต่ถังแก๊สในครัว
ถ้ารั่วนิดหน่อยไม่มีกลิ่นชัด มวลแก๊สไม่น่าจะมี
ความหนาแน่นพอที่จะติดไฟได้ ถ้ารั่วขนาดได้กลิ่นอันนั้นน่า
จะรั่วอย่างมากแล้วโอกาสติดไฟได้ จริงๆถังแบบไหนก็ไม่ค่อยแตก
ต่าง(ความเห็นส่วนตัวไม่อิงวิชาการ) ในการรั่วเพราะจุดที่รั่ว
ส่วนใหญ่รั่วที่ข้อต่อ ถ้าข้อต่อต่อแน่นไม่รั่วตอนติดตั้ง และไม่มีการสั่น
กระพือ ไม่น่าจะรั่วชำรุดเร็วนัก ที่รั่ว ผมเข้าใจว่ารั่วขณะติดตั้ง และช่าง
ไม่ประณีตพอ หรือขณะขันเกลียว หน้าสัมผัสชำรุดเพราะขัด
แน่นเกินพอดีไปมาก หรือท่อแตก ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อย
มาก เพราะมันไม่ได้เบียดหรือถูกกระทบจากอะไร
เป็นความรู้ใหม่ ขอบคุณที่แบ่งปัน
ถ้ารั่วหลังรถเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากๆ
เพราะกาซมันรั่วสะสมจนหน่าแน่น
เราเปิดกระโปรง-เกิดประกาย-บึ้มได้ทันที
เหมือนข่าวรถเบนซเมื่อ2-3ปีทีแล้ว-คันนั้นไฟไหม้ด้วย-โดยลามจากด้านหลัง-เจ้าของโปงหลังก็โดนหน้าจังๆเหมือนกัน
แต่ถ้ารถไฟไหม้ในห้องเครื่องโดยทั่วไป-สายเบนซิลแตกซะมากกว่า
เดี๋ยวนี้รถติดแกสต้องตรวจสภาพทุกปีจึงจะต่อทะเบียนให้ครับ :D
ปัญหาคือร้านเขาตรวจจริงหรือเปล่า หรือคลำๆพอได้เงิน อย่างนี้ผมว่าร้านที่ตรวจต้องรับผิดชอบครับ
มาตรฐานการติดแกสในรถแต่ละคันไม่เท่ากัน-บางคันท่อตย.ท่อยางแกส
ชุดที่มีมาตราฐานจะเป็นท่อยางแกสติดชุดคิทแกสมาเลยซึ่งเป็นท่ออย่างดีอายุใช้งาน5-6ปีสบายๆ
แต่บางอู่แกสลดต้นทุนทำราคาให้ต่ำเพื่อจูงใจใช้ท่อนำแกสคุณภาพต่ำมากอายุ1-2ปีร้าวแล้ว-อันตรายมากๆ
บางแห่งมักง่ายเข้าไปอีกคือใช้ท่อน้ำมันธรรมดาๆแทนท่อแกสซะงั้น
ยก,ตย.คันผมที่ใช้อยู่-ติดชุดแกสเวอรซุส-ท่อนำแกสติดชุดคิทมา,5ปีจะขึ้น6ปีแล้วยังอยู่ดีอยู่เลยครับ
แก๊ส LPG หากรั่วเข้ามาในห้องเก๋งได้ ไม่ต้องมีปริมาณมากนัก คนขับย่อมได้กลิ่นแก๊สที่รั่วออกมาแน่ๆ (ทราบว่าโรงงานผลิตแก๊สถูกบังคับให้เติมกลิ่นเฉพาะเข้าไปผสม จุดประสงค์ก็เพื่อให้เราทราบว่าหากมีการร้่วซึมของแก๊สแล้วครับ
ถ้าพิจารณาจากรูปทรงของถังแก๊สและการติดตั้ง..
ถังโดนัทที่วางในหลุมยางอะไหล่ ถ้ามียางรองถังที่หนาพอก่อนวางลงไปให้เรียบร้อยกันแก๊สรั่วได้, มีฝาปิดที่ซีลดีพอสมควร..
หากบังเอิญเกิดมีแก๊สรั่วตรงข้อต่อต่างๆแถววาล์วถัง แก๊สที่รั่วก็จะไหลลงรูระบายด้านล่าง
ออกไปข้างนอกห้องเก็บของตามธรรมชาติของแก๊สที่หนักกว่าอากาศ
ถ้าไม่โชคร้ายเกินไป คงไม่มีแก๊สสะสมในห้องเก็บของท้ายรถมากพอที่จะเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้
เพราะถ้ารั่วมากขนาดนั้น เราคงได้กลิ่นแก๊สที่กระจายออกมาใต้ท้องรถก่อนเปิดกระโปรงท้าย ฯลฯ
แต่กรณีเดียวกัน ถังแคปซูลจะมีความเสี่ยงมากกว่า ด้วยตำแหน่งติดตั้งถังที่ส่วนใหญ่วางไว้หลังเบาะหลัง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับพื้นที่ห้องเก็บของ
หากท่อโปโลระบายแก๊สรั่วติดตั้งไม่ดี หรือถูกรัดด้วยเหล็กรัดจนเสียรูป หรือซีลยางฝาปิดวาล์วที่ถัง,
หรือฝาถังแตกร้าว ฯลฯ โอกาสแก๊สรั่วจะสะสมในห้องเก็บของท้ายรถจนมีปริมาณมากๆ แทนที่จะไหลออกทางท่อโปโล
ย่อมเป็นไปได้มากกว่าถังโดนัท ถ้าโชคไม่ดีแค่มีประกายไฟเล็กๆเกิดที่สวิทช์ไฟส่องสว่างในห้องเก็บของ
ก็อาจจะมาพอที่แก๊สสะสมในห้องเก็บของติดไฟได้
อย่างไรก็ตาม ประกาศของขนส่งฯช่วงหลังๆบังคับให้รถใช้แก๊สต้องตรวจสภาพระบบแก๊สทุกปี ก็คงจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากแก๊สลงไปได้มาก
ถ้าการตรวจสภาพฯเป็นไปอย่างรัดกุมตามข้อกำหนดนะครับ.
ผมเองเคยมีประสบการณ์กับกรณีแก๊ส LPG รั่วมาแล้ว ครั้งแรกตอนที่ใช้โคโรน่าแป๊ะยิ้ม คาร์บิว ช่วงที่น้ำมันเบ็นซินไต่ขึ้นสูงและการติดแก๊สเป็นที่นิยมกันมาก เป็นแก๊สระบบดูด ใช้งานมาไม่นานนักจอดรถที่จอดรถในบ้านทาวน์เฮ้า ตื่นเช้ามาได้กลิ่นแก๊ส LPG เดินไปใกล้ๆ รถได้ยินเสียงฟู่ๆ ทราบแล้วว่ามีแก๊สรั่ว เมื่อเปิดฝากระโปรงพบว่าบริเวณข้อต่อวาล์วหม้อต้มมีน้ำแข็งเกาะมาก โทรไปสอบถามช่างที่ติดตั้งแก๊ส แนะนำให้ไปปิดวาล์วถังที่เป็นแบบเก่ารุ่นขาวแดง เพื่อหยุดยั้งการรั่วของแก๊สก่อนช่วงนั้นก็ระวังมากๆกับการอย่าให้มีประกายไฟบริเวณนั้น สักพักใหญ่แก๊สกระจายออกไปหมดถือว่าปลอดภัย เมื่อตรวจเช็คตามที่ช่างแนะนำจึงทราบว่าสกรูหัวสายตัวโซลินอยน์หม้อต้มขันตึงไว้ไม่แน่นพอยางโอริงภายในจึงไม่ได้กระชับแน่นแก๊สจึงรั่วออกได้ (หรือแน่นแล้วเขาคลายออกเองเพราะแรงดัน) ได้ใช้ปากตายหมุนระชับได้อีกพอควรครับ คราวนั้นถือว่าโชคยังดีที่ไม่มีประกายไฟทั้งที่จอดรถหน้าบ้านเป็นที่โล่งครับ อีกครั้งหนึ่งไม่นานนี้ในรถฟอร์ด โฟกัส เมื่ออยู่นอกรถได้กลิ่นแก๊ส LPG โชยมาเชื่อว่าต้องมีแก๊สรั่ว คราวนี้หลังจากให้น้องสนิทช่วยดูโดยนำฟองน้ำชุบน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างจาน นำไปลูบไล้ตามข้อต่อท่อแก๊ส และได้พบปัญหาจุดรั่วโดยสายรัดไม่แน่นพอ (หรืออาจคลายตัว) อีกครั้งสำหรับโฟกัสคันเดิม คราวนี้ขณะขับขี่ผมได้กลิ่นแก๊สในห้องเก๋งแม้ไม่มากนัก สงสัยว่าอาจรั่วมาจากท้ายรถเปิดฝากระโปรงดูยังไม่พบจำเลย คราวนี้ขับเข้าไปในร้านรับติดแก๊สช่างมาตรวจเช็ครั่วด้วยวิธีง่ายๆ คือฟองน้ำชุบแฟ้บหรือน้ำยาล้างจาน พบจำเลยคือยางโอริงเสื่อมแข็งที่ข้อต่อโซลินอยน์ที่ถังแก๊สที่เป็นวาล์วกลมที่เรียกว่ามัลติวาล์ว การแก้ไขรวมค่าแรงช่างมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักแค่หลักร้อยครับ เหตุการณ์ที่ผมแจ้งข้างต้นครั้งแรกคงเป็นความผิดพลาดของช่างแก๊สที่ไม่ละเอียดพอ ส่วนในครั้งหลังๆ เป็นเรื่องของการเสื่อมของวัสดุตามระยะการใช้งาน คงเป็นหน้าที่ของเราผู้ใช้รถจะได้ใส่ใจตรวจเช็คบริเวณข้อต่อท่อต่างๆ ที่ล้วนมียางโอริงประสานไว้ทั้งสิ้น ทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้บริการช่างมืออาชีพครับ โดยรวมๆ การมีโซลินอยน์เปิดปิดที่ถังแก๊ส และตรงหม้อต้มช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่กระนั้นก็ยังมีเหตุรั่วจากจุดก่อนเข้าโซลินอยน์ หรือหลังโซลินอยน์อีกตัวหนึ่งได้ครับ
อนึ่ง กรณีที่ขนส่งมีการบังคับต้องตรวจสอบอุปกรณ์แก๊สทุกปีก่อนการต่อภาษีประจำปีนั้น ในส่วนของ NGV มีแน่นอน (เฉพาะรถใหม่ที่ประกอบ NGV พร้อมตามสเปคโรงงาน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจและมีใบรับรอง 3 ปี รถกลุ่มนี้มีไม่กี่รุ่นครับ เช่น Altis NGV บางยี่ห้อบางรุ่นแม้ติดมากับตัวรถแต่เป็นการจ้างติดตั้งโดยผู้ผลิตภายหลังก็ต้องตรวจทุกปี เช่นมิตซู ซีเดีย NGV) ทั้งนี้ การตรวจสอบและออกใบรับรองมีลายเซ็นวิศวกรกำกับมีค่าใช้จ่าย 4-500 บาท (มีการตรวจเช็คจริง แต่ส่วนใหญ่วิศวกรคงไม่ได้คนตรวจเองครับ) ประเด็น LPG ต้องขอความชัดเจนจากผู้รู้ว่ามีการประกาศและมีผลทางปฏิบัติแล้วหรือไม่ครับ ถ้ามีแล้วจริงก็คงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเช่นในการตรวจรับรองอุปกรณ์ NGV ครับ (ประเด็นตรวจรับรองถังแก๊สที่ใช้งานเกิน 10 ปี จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีสถานทีตรวจรับรองความปลอดภับของถังแก๊ส โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1500 บาท ตรวจรับรองแล้วใช้งานได้อีก 5 ปี ครับ)
