ตอนเครื่องเย็นท่อน้ำแบน พอเครื่องร้อนท่อน้ำจะตึงมาก
E 240 เครื่องหกสูบ ตอนเช้าเครื่องเย็น ท่อน้ำตัวบนจะแฟบ ตอนเย็น เวลาเครื่องยังร้อนท่อจะตึงมาก ลองบีบดูจะแข็งเหมือนยางรถจักรยาน คล้ายกับมีแรงดันลมสูงมาก อยากทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ อ้อแล้ว service A - B เราลบเอง หรือตั้งเองได้ไม๊
เรื่องท่อน้ำแบน แฟบ เห็นสมาชิกบางท่าน ใช้ขดลวดที่ำทำมาโดยเฉพาะสำหรับท่อน้ำ ใส่เสริมเข้าไป เป็นการประคองไม่ให้ท่อน้ำแบนแฟบ ตอนอุณหภูมิเครื่องเย็น ไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหน
ส่วนเรื่องลบ service อันนี้ไม่ทราบครับ
ขอบคุณมากครับ แล้วตอนเครื่องร้อน มีแรงดันลมในท่อมาก(จอดรถแล้ว) เป็นปกติไม๊ครับ
ผมเคยเจอปัญหานี้ครับ ท่อน้ำตัวบนมันแฟบๆ ผมไม่สนใจ จับเปลี่ยนใหม่เอาของแท้ใส่เข้าไปใหม่ ปรากฏว่ามันไม่แฟบแล้ว ก็เก็บของเก่า (ไม่รู้ว่าแท้หรือป่าว) เอาไว้เป็นอะไหล่ท้ายรถ
ปล ที่บอกว่าท่อยางแท้ ผมอาจคิดไปเองหรือป่าวไม่ทราบแต่ตรงท่อมันมีตัวอักษรเขียนไว้ครับ เป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ อันที่เปลี่ยนออกไม่มี ก็งงว่ามันจะเป็นปัญหาจากอะไรไม่น่าเกี่ยวกันเลย
ตอนที่ผมใช้เครื่อง M102 230E ท่อน้ำแข็ง แรงดันมาก เจอว่า ประเก็นฝาสูบผุ ครับ ยังไง case นี้ ลองสังเกตุว่า ต้องเติมน้ำบ่อย หรือเปล่า สีของน้ำในประป๋องพักน้ำเปลี่ยนไปหรือไม่ ความร้อนปกติหรือเปล่า
เมื่อเครื่องร้อน - น้ำขยายตัว - แต่ไม่มีทางไปเพราะฝาหม้อน้ำจะกักไว้ จนกว่าแรงดันจะเกิน 14 ปอนด์จึงจะระบายน้ำออกไปลงกระป๋องน้ำล้น ฉนั้นแรงดันขนาดนั้น ท่อยางต้องแข็งเป็นปกติคับพี่
ลองถอดหัวเทียนออกมาดูหน่อยจิ
ขอคุณทุกคำตอบครับ ว่าแต่ว่า service A กะ B ลบเองตั้งเองได้ไม๊ครับ
ถ้าจำม่ายผิด
ได้คับ ถ้าพี่มีสตาร์ :n02:
ที่ท่่อน้ำมีอาการแบน แฟบ แสดงว่าท่อน้ำหมดอายุแล้วครับ แนะนำเปลี่ยนครับ ท่อที่ยังดีอยู่ต้องไม่แฟบ
W201ของผม ตอนมันร้อนๆ ก็เป็นอย่างที่ลุงว่าครับ และพอเครื่องเย็น ปริมาตรที่ถูกดันออกไป มันไม่สามารถกลับเข้าระบบได้ เวลาหดลงมา มันเลยได้สูญญากาศเพิ่ม จึงจำใจหด แล้วดึงส่วนที่อ่อนแอที่สุด นั่นก็คือ ท่อยาง ให้แฟบลงคับ
ปล.ทั้งหมดที่ว่ามา สาเหตุจาก ปะเก็นฝาผุคับ
K. KpaQ ครับ กรณีที่ฝาผุจะตรวจสอบเบื้องต้นจากส่วนไหนหรืออาการเป็นอย่างไร เวลาสตาร์ทก็เป็นปกติ น้ำในหม้อพักน้ำไม่เคยเติมเป็นเดือนแล้ว ความร้อนประมาณ 98-99 แต่ตอน 8 พันโล น้ำมันเครื่องหายไปน่าจะเกือบๆ ลิตร(ใช้ 8 ลิตร) อาทิตย์ที่แล้วเพิ่มเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง วันนี้จะลองเปลี่ยนท่อน้ำล่าง-บนดูก่อนถ้ายังไม่หาย ก็คงโดนอีกเยอะแน่ ๆ (รถใช้ไป 9 หมื่นโล) จะลองใช้ดูสักพักแล้วจะรายงานผลครับ
รายงานผลครับ ถอดหัวเทียนดูแล้ว แห้งเป็นปกติ เลยให้ช่างเปลี่ยนท่อน้ำ-บนล่าง(เส้นละพันต้นๆ) วิ่งไปกลับ กทม.-ยุดยา มีแต่ท่อตึงอย่างเดียวไม่แฟบแล้วครับ
