ตัวช่วยสตาร์ทมีชื่อเรียกว่ายังไงครับ
psanwora
190E มีปัญหาสตาร์ทติดยากครับ
เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาไปเปลี่ยนวาล์วกักน้ำมันตัวล่างที่อู่บ้าน (ก่อนหน้านี้เปลี่ยน pressure regulator ไปแล้ว) และก็บ่นกับน้องที่เปลี่ยนว่า จะมีปัญหาจากตัวอื่นอีกรึเปล่า น้องเค้าเลยเช็คเพิ่มให้แล้วบอกว่า "ตัวช่วยสตาร์ท" มันไม่จ่าย (ฉีด) น้ำมันออกมา มันเสียแล้วล่ะพี่คงต้องเปลี่ยนอีกตัว
วันนี้โทรไปถามราคากับเฮียที่ชัยยะ เฮียเค้าก็ไม่ get ชื่อ "ตัวช่วยสตาร์ท"
พอจะทราบรึเปล่าครับว่า "ตัวช่วยสตาร์ท" เค้าเรียกว่าอะไร เอาชื่อที่ถ้าเฮียที่ชัยยะได้ยินก็อ๋อเลยอ่ะครับ
Cold Start Valve หรือเปล่าครับ
วันนั้นไม่ได้ตั้งใจดูครับคุณ Kris ก็เลยจำหน้าตาไม่ได้
เมื่อกี้โทรไปถามช่างศักดิ์ ช่างศักดิ์บอกว่าเป็นหัวฉีดช่วยสตาร์ทอยู่ในห้องเครื่องด้านหน้าสีเขียวๆ พอโทรไปบอกที่ชัยยะว่าเป็นหัวฉีดช่วยสตาร์ท เค้าก็พอจะรู้แล้วว่าตัวไหนแต่บอกว่าต้องรู้ part number เพราะถึงแม้จะเป็น 190E เหมือนกันแต่รุ่น 1.8, 2.0 และ 2.3 ขนาดมันไม่เท่ากัน :(
ตกลงมันเรียกว่า หัวฉีดช่วยสตาร์ท ใช่รึเปล่าครับ
ส่วนมากได้ยินเรียกกันว่า หัวฉีดช่วยสตาร์ท ครับ
ขอบคุณมากครับ
คราวหน้าถ้าจะเปลี่ยนอะไหล่ตัวที่ไม่รู้จักคงต้อง ถ่ายรูป จด part no. เผื่อไว้ด้วย
การที่จะรู้ว่าหัวฉีดช่วยสตาร์ททำงานหรือไม่นั้นต้องถอดออกมาฉีดข้างนอกครับ จึงจะมองเห็น มันจะฉีดน้ำมันเป็นละออง โดยใช้เวลาตั้งแต่ 10 วินาที ที่ -20 C ลดลงไปเรื่อยๆจนหยุดฉีดที่ 60 C ที่อุณหภูมิเฉลี่ยปรกติตอนสายๆบ้านเราจะฉีดประมาณ 1 วินาที ตอนเริ่มสตาร์ทเท่านั้นแล้วหยุดครับ(ของผมเพิ่งถอดออกมาเช็คเมื่อวานซึนนี้เองครับ)
แหมม... ระดับนี้แล้ว บอกแค่นี้ก็น่าจะพลิกคู่มือหาให้ได้แล้วนะ น่าผิดหวังจิงๆ
พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมรถผมถึงสตาร์ทติดยากมาก มันเสียทั้งวาล์วกักตัวล่างทั้งหัวฉีดช่วยสตาร์ทนี่เอง ตอนที่น้องที่อู่บ้านถอดมาเช็คมันไม่มีอะไรพุ่งออกมาเลยครับ
ขอบคุณครับ กระจ่างเลยครับ
ตอนนี้รถก็ต้องทิ้งไว้ที่สายไหม 51 ตู้แอร์รั่ว คอมแอร์เจ็ง สายต่างๆ แข็ง กรอปหมดแล้ว ช่างอู๊ดบอกงานนี้ไม่น่าเกินหมื่นสาม :(
แถมถ้าได้รถแล้วต้องแวะไปให้อู่แงะหัวฉีดช่วยสตาร์ทออกมาดู part no. อีก เพราะแกะเองไม่เป็น เมื่อไหร่รถจะสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมเนี่ย เบื่อชิบ
ผมว่าจิงๆ ร้านอะไหล่เค้าก็มี book บอก part number ระดับหนึ่งอยู่แล้ว แค่หัวฉีดช่วยสตาร์ท ต้องให้ลูกค้าบอกเบอร์มา แบบนี้ไม่ลองเดินไปหาร้านอื่นแถวๆนั้น ไม่ดีกว่าเหรอครับ
