ติดตั้งสวิทช์ Central lock , Remote และอื่นๆ สำหรับ w201,w124
มีท่านใดที่พักอยู่ทางนู้นน สนใจบ้างคราบบบ ขอรับเฉพาะงานติด switch central lock เท่านั้นนะครับ
ผ่านมาแถวชลบุรีอย่าลืมโทรหาผมด้วย นะคร้าบ :)
รับรถมาแล้ว เยี่ยมยอดเลยครับ งานเนียนจริงๆ
แล้วไว้นัดกันอีกทีนะครับ(รีโมท)
ครับ
ขอบคุณครับ คุณก้อง ที่ผมแจ้งคุณก้องว่า ถ้าคุณก้องไม่รีบผมขอติดรีโมทให้เอง เพราะรถคันนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากๆ แทบจะไม่เคยผ่านมือช่างมาเลย สายไฟเรียบร้อยมากๆ ผมเลยไม่อยากให้ไปผ่านมือช่างที่ทำรถแบบชุ่ยๆ ผมเสียดายรถแทนครับ (ราคาติดก็ไม่แพงกว่าที่อื่นแน่นอน ไปถามมาคิดค่าติดตั้ง พันนึงแน่ะ)
และขอบคุณครับสำหรับคำติชมครับ
และสำหรับ 190E ครับ
เรื่องปัญหาแผงประตูอ้า,หลุดออกจากขอบกระจก,เบ้าสวิทช์กระจกบนแผงหลังหลุดหรืออ้าออก,ขอบแผงผงาบๆ เป็นต้องพบใน190ทุกคัน (ถ้าไปแก้ไขที่อื่น ค่าแก้อย่างเดียวคิดพันกว่าแล้ว/4บาน)แต่ถ้ามาติดไฟใต้ประตูกับผม ผมคิดค่ากาวแค่2-3ร้อยบาท/4บาน และถ้าอยากทราบว่าผมแก้ออกมาแล้วเป็นยังไง มาชมรถจริงๆได้เลย และ ถ้าแผงอ้า ต้องรีบซ่อมมิฉะนั้นแล้วจะอ้าออกเรี่อยๆจนเกินจะแก้ไข เยี่ยวยา อาจจะต้องได้เปลี่ยนของใหม่ครับ (แผงไม่ช้ำมากมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมถึง 95% ไม่ได้โม้) และระวังนะครับ การแก้ไขมาแล้ว แต่ไม่เข้าที่ และจะมาแก้รอบสองเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเป็นหลายเท่าตัว (การแก้ไขเป็นสูตรเฉพาะของผมครับ) ถ้าท่านไม่เชื่อ ผมอยู่ รามอินทรา 125 ครับ
เรื่อง Remote ครับ 201,124
มีหลายๆท่านสอบถามเรื่องว่า รับติดด้วยหรือไม่ ทั้ง124และ201 ก็ด้วยหลายท่านเรียกร้องครับ เอาก็เอา ติดก็ติดครับ แต่ผมรับติดเป็นเฉพาะยี่ห้อไปนะครับ ของที่มีความเสียงสูง ผมไม่รับครับ แล้วผมจะมาบอกอีกทีครับว่าผมจะรับติดของยี่ห้ออะไร (เห็นร้านขายพร้อมติดอยู่ สามพันกลางถึงปลาย) กะลังจะไปเอามาใส่รถตัวเองสักชุด ก้อรอหน่อย(ให้รออีกแล้ววุ้ย) เร็วๆนี้แน่นอนครับ อ้อ สำหรับ124 ติดได้แบบแทบจะไม่ต้องตัด,ต่อ,ปอกสายไฟเลยครับ เพราะ เค้ามีจุดเชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟมาให้แล้วครับ
เรื่อง ระบบเตือนประตูไม่สนิท 201,124
หลังจากสาระวนอยู่กับการแก้ข้อด้อยของสวิทช์ประตู ก้อเอางี้ดีกว่าครับ ใช้สวิทช์ประตูเดิมแต่ปรับแต่งความยาวแกนใหม่ เพราะใช้อะไรที่ hi-tech แล้วค่าตัวแพงเหลือเกิน คุณก้อจะได้ระบบเตือนที่ดีกว่าเดิม(แต่ยังไม่เหมือนในอุดมคติ) หลังจากเรื่อง Remote จบลงก็จะดำเนินการต่ิเลยครับ แล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าหลังติดตั้งอีกรอบครับ
เรื่อง กระจก full auto ใช้สวิทช์ W 140 สำหรับ 201,124 code A
หลังจากการแก้ไขเรื่องเสียงลมที่ความเร็วประมาณ 100 กม/ชม เพิ่งได้ลองวิ่งเมื่อวานครับ ผ่านครับไร้เสียงลมครับ แต่ขอลองใช้ให้แน่ใจอีกหน่อยนะครับ
เอาใจช่วยครับพี่ท๊อป
แล้วจะเข้าไปใช้บริการพี่อีกครับ
ผมโรส น.ศ.มหานคร ครับ!!
คุณท๊อปครับ ถาม 6 ข้อครับ
1. ช่องเดิมที่เคยเป็นที่ปรับ fader ใช้ใส่สวิทช์เซ็นทรัลล๊อคได้มั๊ยครับ พอดีเลยหรือว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติม
2. ถ้าใช้ได้เลย การติดตั้งเซ็นทรัลล๊อคใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใดครับ (นอกสถานที่แบบที่ระยองเนี่ยครับ) และรื้อส่วนใดของรถบ้างครับ
3. คุณท๊อปไปพักอยู่แถวไหนของระยองครับ
4. คิวยังว่างอยู่มั๊ยครับ
5. จะขับจากตราดไปให้ติดให้ครับ
6. ขอบคุณครับ
ขอบคุณ น้อง feerose มากครับที่ให้กะลังใจ ถ้าว่างๆเข้ามานั่งคุยนั่งเล่นก้อยินดีครับ ไม่จำเป็นว่ามาแล้วต้องมาเสียกะตังค์ อะไรที่ผมรู้และแนะนำให้ไปทำเองได้ก้อจะมันกว่าครับ เพียงแต่ผมอาจต้องทำไปคุยไป แต่โทรมาก่อนนะครับเพราะถ้าวันไหนมีงานเดินสายไฟ มาดูได้แต่ผมอาจไม่ได้คุยด้วยเพราะมันต้องใช้กะลังภายในครับ
ตอบคำถาม พี่ Kanon ครับ
-------ใส่กันได้พอดีครับ แต่ต้องโมฯ socket ของสวิทช์กันเล็กน้อย เพราะมันจะเสียบไม่ถึงครับ ว่าแต่ feder ของพี่ต่อใช้งานอยู่รึเปล่าครับ ถ้าต่อใช้อยู่ก็ต้องพันด้วยตัวกันกระแทกแล้วซุกไว้แถวๆนั้นครับ
-------ถ้าติดตรงจุดดังกล่าว ใช้เวลาไม่เกิน 2 ช.ม. ครับแต่ก้อต้องไม่เจอสิ่งซ้อนเร้นที่จะทำให้เสียเวลานะครับ ส่วนที่จะต้องรื้อจะมี ลายไม้คอนโซลเกียร์,พรมหน้าขวา,ฝาปิดข้างเท้าหน้าขวา ประมาณนี้ครับ
--------โดยปกติก็ หาดแม่รำพึง ไล่ไปจนถึง หาดแม่พิมพ์ครับ แต่ที่ไปพักบ่อยๆก้อ วังสวนแก้ว ประมาณนี้ละครับ
---------ยังมีว่างอยู๋ครับ ถ้าพี่มาได้ในวันนั้น ผมก็จะรับรถท่านอื่นๆอีกแค่คันเดียวครับ
--------ขอบคุณมากครับ เอ๋แล้วจากที่บ้านพี่มาระยองไกลไม๊ครับ ใช้เวลาประมาณกี่ ช.ม.ผมจะได้จัดเวลาไว้ครับ
6. ขอบคุณครับ
--------ไม่เป็นไร ยินดีครับ
*** สวิทช์ fader ไม่ได้ต่อใช้งานไว้ครับ
*** รับทราบครับ แต่สิ่งซ่อนเร้นที่ทำให้เสียเวลามีอะไรบ้างครับ ยกตัวอย่างก็ได้ แต่ผมว่าไม่น่าจะมีนะครับ (รถผม)
*** รับทราบครับ ไม่ลำบากในการเดินทางเท่าใดครับ
*** บรรจุผมเข้าไปในวาระเลยครับ ขอ 1 คิว เบอร์ติดต่อ 081-8613459 กานน ครับ
*** เดินทางจากตราด ถึงตัวเมืองระยองนะครับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. นิดๆ ไม่เกิน 2 ชม.ครึ่งแน่นอนครับ
6. ขอบคุณครับ
*** ขอบคุณเช่นกันครับ
ตอบคำถาม พี่กานนท์ ครับ
0K ครับ ตามรายละเอียดดังนี้นะครับ
-วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม ณ จังหวัดระยอง (เวลาและสถานที่ ผมจะแจ้งอีกครั้งภายหลังครับ)
-ติดสวิทช์ Central lock ไม่เจาะลายไม้,ใช้ช่อง feder ,สวิทช์ใหม่เบิกห้างฯ,รุ่นรหัส 40 มีไฟจุดแดงเตือนลืมล็อคประตู
-ค่าใช้จ่าย 2300 บาทครับ (ไม่เจาะลายไม้,รื้อน้อยกว่าติดใต้ช่องแอร์และไม่คิดค่าน้ำมัน)
แล้วผมจะติดต่อพี่ ทางโทรศัพท์ภายในวันนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
:n12::n12: งานแน่นขนาดนี้ระวังสุขภาพด้วยนะครับพี่
ขอบคุณคับ เมื่อใดจะเวียนมาหาน้ออออ อ้อออ อย่าลืมที่สั่งไว้นะ ยังรออยู่เด้อคราบ
แก้ไขและอัพเดท วันนัดครับ
ขออนุญาตแก้ไขดังนี้ครับ
24/09-28/09 คุณ เอ๊าะ (เทพเอ๊าะ AMG) ขอเลื่อนจากเดิมครับ
18/09 พี่ ประวิทย์ 018-860-44XX................ขออนุญาตขยับขึ้นนะครับพี่
19/09 คุณ ไกร 089-220-0303................ขออนุญาตขยับครับ
20/09-23/09 คุณ เสก 083-233-55XX
วันจันทร์-ศุกร์ที่ 10,13-17 รถพี่ เสถียรและสานต่อ project ของตนเองที่ยังไม่เสร็จ
2/10-3/10 คุณ ต่อ 081-657-55XX
9/10-10/10 คุณ โอ 085-660-00XX
16/10-17/10 คุณ โต้ง 084-503-64XX
24/10 พี่ แดง 089-920-2095
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ
เนื่องด้วยรถเทพ เอ๊าะ ไม่สามารถเสร็จออกจากอู่ได้ทันนัด (ก้อเล่นเอาหน้าต่างไปไว้บนหลังคานี่) และไหนๆก้อเข้าถ้ำ เอ๋ยไม่ใช่ เข้าอู่สีทั้งทีอะไรที่ไม่ดี ที่โดนน้ำกัด ก้อซ่อมไปเลยซะทีเดียว จะได้ไม่ต้องรื้อเข้าๆออกๆกันหลายๆรอบ และหลังออกจากอู่สี จึงจะมาดองต่อให้ได้ที่ ที่รามอินฯ125 จึงประกาศเลื่อนนัดอย่างไม่มีกำหนด แล้วถ้ารู้วัน เวลารถเสร็จอย่าลืมบอกก่อนล่วงหน้านะคราบบ ท่านเทพ
25/09-26/09 คุณ ต่อ 081-657-55XX
27/09-3/010 คุณ เสก 083-233-55XX
9/10 out door ณ.จังหวัดระยอง คุณ โอ 085-660-00XX และ คุณ กานน 081-861-34XX
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ประกาศ
Out door ณ.จังหวัดระยอง ปิดรับรถเพิ่มแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
นอนระยอง
ขอให้งานเยอะๆ จะได้นอนระยองเพิ่มอีกคืน สองคืน หุ หุ
วันอาทิตย์ ยังไงก้อต้องกลับ กทม ครับ กลัวจะตกงานคับเพ่
เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะค๊าฟฟฟ เด๋วจะไปใช้บริการบ้าง คอนโซลมันเอี๊ยดอ๊าด อะคับ124 ไว้จะโทรสอบถามนะคับ ขอบคุณคับ
:crazy:กลับถึงบ้านแล้วครับ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ที่ได้คุยด้วยครับ:crazy:
:D
:D
ยินดีครับพี่ ว่างๆมาได้เลยครับ เมื่อคืนชวนพี่นั่ง กรึบ ดึกไปหน่อยขออำภัยด้วยคับ(แอบออกพรรษาก่อนชาวบ้านเค้า)
ขอบคุณครับ ดูให้ได้นะครับ แต่จะให้แก้ไขผมเกรงว่าเวลาจะไม่มีครับ
Remote ครับ
เกือบได้ข้อสรุปแล้วครับสำหรับ Remote เบืีองต้นเป็นของ Equator รุ่น RC-47 กุญแจพับ ทรงเบนซ์ เป็น Equator ที่ผลิตในประเทศไทยครับ ส่วนที่มาจาก ใต้หวัน หรือจากจีน ล้วนแล้วแต่เป็นของเลียนแบบครับ ที่ผมทราบเพราะผมโทรคุยกับ sale ของ EQUATOR THAILAND โดยตรงเลยครับ เพราะต้องการของที่ไม่ผ่านคนกลาง มีการรับประกันที่เชื่อถือได้ ราคาจะได้ไม่เวอร์ สมเหตุสมผลกับตัวผลิตภัณท์ คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้มีโอกาสนำทั้งของแท้ไทยกับของเทียมใต้หวัน มาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนน่าใช้กว่ากัน(ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกท่านนึง ขอบคุณมากครับ)
เพราะราคามันต่างกันแค่ สองร้อยบาท เองครับทุกท่าน
วันนัด
วันที่ 30-31 ตุลาคม พี่ จตุพงษ์ 081-978-00XX จองแล้วคราบ
