--- ติดเครื่องแล้วสั่นแถมควันดำ ---
Lerm119
รถ C200 W202 ครับ
เรื่องของเรื่องผมไปซื้อเปลี่ยนสายหัวเทียนกับคอยย์จุดระเบิดมา...โดยซื้อมาจากร้าน ชัยยะยนต์หลังวัดโสม (เลวมาก...เดี๋ยวจะบอกว่ายังไงตอนหลังครับ)
อาการคือเวลาติดเครื่อง ไม่ว่าเครื่องจะร้อนหรือเย็น บางครั้ง ติดเครื่องมาเหมือนเครื่องเดินไม่เรียบ และสั่น พร้อมกับมาควันดำและกลิ่นเหม็นแปลกๆออกมาจากไอเสีย (สตาร์ทน้ำมันและดับเครื่องด้วยน้ำมัน) ต้องแก้ด้วยวิธีเร่งเครื่อง หรือดับเครื่องแล้วติดเครื่องใหม่ครับ...ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เป็นครับ แต่มั่นใจว่าเป็นหลังจากเปลี่ยนสายหัวเทียนเน่าๆกับคอยล์มาครับ
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ ขอบคุณครับ
ออกชื่อร้านเต็มๆเลย..ต้องอธิบายแล้วละครับ
ลายเซนอ่านแล้วดูหดหู่จังครับ สั่วๆจากความเชื่อใจ
อ่านแล้วมันเจ็บจี๊ดๆ
ส่วนเรื่องสายหัวเทียน ยอมรับว่าผมก็มีส่วนผิดด้วย...เริ่มด้วยเมื่อหลายวันก่อน (เกือบเดือน)วันนั้นผมไปซื้ออะไหล่จากชัยยะยนต์ตอนเช้า ที่ซื้อคือสายหัวเทียนกับคอยย์จุดระเบิดและโช้คอัพบิลบอกดำ 4 ต้นมา...คิดผิดมากที่ซื้อกับมัน เพราะไว้ใจ และซื้อกับมันมาโดยตลอด...
ซื้อเสร็จร้านแนะนำให้ไปอู่ช่างเปีย (ที่อยู่ตรงข้าม สนง.เขตตรงนั้น ไม่ชัวร์ว่าชื่อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ที่ในอู่มีที่นั่งรอชั้นสองแล้วบรรยากาศดีมาก) ตอนที่เอาสายหัวเทียนออกมา ช่างตกใจนิดหน่อย แล้วถามว่าซื้อมาจากไหน ผมตอบชื่อไป ช่างก็หันไปคุยกันเองแล้วหัวเราะคิกคักๆ...ผมก็ สักแปลกๅแล้ว แต่ชั่งมัน ผมรีบเพราะแวบงานมา... เปลี่ยนสองอย่างเสร็จ วิ่งไปอู่แก๊สแถวกิ่งแก้วต่อ(รู้สึกโง่มากที่ไปติดซะโค--ไกลเลย)...
...ช่างอู่แก๊สบอกว่าสายหัวเทียนปลอม เพราะส่วนที่เสียบกับคอยย์ต้องรูดขึ้นรูดลงไม่ได้ แต่ของผมรูดได้ ช่างบอกว่ายังไงก็ปลอมแถมคุณภาพแจ่มากเพราะแค่จั๊มสายมาเท่านั้น...
...จากนั้นด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้ไม่ว่างไปเปลี่ยนสายคืน...พร้อมกับซองพลาสติกที่ใส่สายหัวเทียนจากไอ้ชัยยะยนต์หายไป (ช่วงนี้สร้างบ้าน เลยต้องขนอิฐขนปูน ซองเลยหายไปตามระเบียบ...ถัดมา ใบเสร็จหายไปอีก...)...
...มาเมื่อวันก่อนต้องไปหาซื้อสวิตท์ปรับกระจกข้างเลยไปที่ร้านอื่น(เพราะโทรเช็คราคาแล้วร้านชัยยะยนต์แพงมาก) แล้วเหลือบไปเห็นสายหัวเทียนที่ร้านที่ผมไปซื้อสวิตช์ เห็นเป็นกล่องกระดาษดูดีไม่เหมือนที่ผมซื้อเลยสอบถามราคา แน๊น๊น๊เท่ากับชัยยะอีก เลยขอแกะมาดู...โหดูดีกว่าแถมรูดหัวสายไม่ได้ด้วย...
...ผมเลยเดินไปที่ชัยยะฯ ปรากฏว่าของแบบที่ผมซื้อที่เป็นแบบซองพลาสติกกระจอกๆ ไม่มีแล้ว แถมกลับมีแบบกล่องแบบร้านเมื่อกี๊แทน...เซ็งเลย...ผมเลยสอบถามไปว่าไอ้ที่ผมซื้อไป หมายความว่าไง...
...ร้านไม่รับผิดชอบตามระเบียบ ก็ยอมรับว่าผมผิดเองที่ไม่รีบมาเปลี่ยนคืน แต่ทางร้านกลับพูดประมาณว่าผมไปเอาของจากที่อีกแล้วมาโมเมว่าซื้อมาจากร้านมัน มันไม่เคยดูหรอกว่าสายหัวเทียนมันรูดได้หรือไม่ได้...ร-ยำจริงๆ...ผมเลยคิดซะว่าทำบุญให้เปรตไปตัวนึง 2,300฿ แล้วกัน...ขอสาปแช่งให้มันลำบากไปจนชั่วรุ่นชั่วหลานมันเลย เพราะร้านมันคงไม่เจ๊งง่ายๆ...คิดแล้วเจ็บใจมากตรงที่อุตสาห์ไว้ใจซื้อของกับมันมาตลอด กลับเอาสายหัวเทียนอะไรมาให้ก็ไม่รู้...ผมก็ผิดเองด้วยที่ไม่ฉลาดพอ...
ปล. หน้าตาคุณกับน้ำเสียงคุณระหว่่างตอนขายของกับตอนไม่รับผิดชอบ ช่างต่างจากหน้านักบุญเป็นส้-เท้า จริงๆครับ ขอนับถือ
ปล. 2 แก้คำผิดจาก "กลังเอาสายหัวเทียนอะไรมาให้กูไม่รู้" เป็น "กลับเอาสายหัวเทียนอะไรมาให้ก็ไม่รู้"
แค้นฝังหุ่นเลยนะพี่ ใจเย็นๆครับพี่ เสียแล้วเสียไปเอาคืนมาไม่ได้ก็ต้องทำใจ
ใจเย็นครับพี่น้องครับ :icon_redface::icon_redface::icon_redface::icon_redface::icon_redface:
แล้วสาเหตุที่เครื่องสั่นควันดำ นี่เป็นที่อะไรครับคอยหรือสายครับ ตอนนี้ต้องคอยลุ้นเวลาติดเครื่อง
รถติดแำก๊สรึป่าว
ใช้น้ำมันอะไร 95 91 โซฮอล หรือธรรมดา
อีกนิด แล้วสายหัวเทียนเปลี่ยนใส่ของแท้แล้วรึัยังครับ
โทษที ถามซะหลายข้อ
รถติดแำก๊สรึป่าว
-ติดครับ แต่ตอนติดเครื่องและดับเครื่องจะใช้น้ำมันครับ แล้วก็ตอนติดเครื่องนี่เดินเบาสั่น จะสั่นมากขึ้นถ้าปิดแอร์ (ใช้ของออโทรนิค Jet 18)
-เบนซิน 95 อย่างเดียวครับ ไม่แตะโซฮอลครับ
-ยังเลยครับ เลยยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยกลัวไปเจอของปลอมอีก ไว้แน่ใจและว่างๆคงไปเปลี่ยนครับ
แล้วร้านนี้โอเคไหมครับ
โอวนันทกิจ
เสียใจด้วยครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพื่อนๆจะได้จำไว้เป็นบทเรียน
ซื้อของทุกครั้งต้องให้ออกใบเสร็จให้
ใบเสร็จทิ้งไม่ได้
มีปัญหาของต้องรีบเปลี่ยน
ผมเลิกเข้าร้านนี้ตั้งนานแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นร้าน แอล เอ็ม ออโต เดินเลยไปอีกเกือบสุดซอย ผมว่าดีกว่าเยอะแถมเจ้เค้าตรงไปตรงมาดี ปลอมก็บอกปลอม แท้ก็บอกแท้:p
อาการเครื่องสั่น ควันดำ ท่านบอกว่าเป็นหลังจากเปลียนสายกับคอยล์
หากสายหัวเทียนยังไม่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นที่ตัวนี่แหระ
แล้วจะรออยู่ทำไมครับ สมควรเปลี่ยนของแท้ได้แล้ว
แต่ผมเคยสายหัวเทียนขาดใน สตาร์ทเครื่องติดปกติ แต่พอเครื่องร้อน
มันสั่นตอนที่เราจอดนิ่งๆ (เกียร์ N) สั่นแบบรอบต่ำมากเหมือนจะดับ
แต่หากว่าเหยียบๆ วิ่งๆ รอบสูงๆ หน่อยก็ไม่สั่นเหมือนเป็นปกติ
ส่วนที่เรื่องแก๊ส ผมเดาเป็นเรื่องแรกเพราะแก๊สใช้ไปซักพักปัญหาตามมาเพรียบ
ไม่ใช่แค่เรื่องจูนไม่ดีอย่างเดียว เติมแก๊สผิดที่ผิดปั๊มก็มีโอกาสเจอปัญหาเครื่องสั่นได้เหมือนกัน
แต่คิดว่ากรณีนี้ไม่น่าจะใช้เพราะเห็นบอกว่าอาการเป็นหลังจากเปลียนสายหัวเทียน
แถมเป็นทั้งตอนที่ใช้น้ำมันด้วย
ส่วนที่บอกว่าทุกครั้งก่อนดับเครื่องจะใช้น้ำมัน ผมก็เคยลองวิธีนี้เหมือนกัน
แต่ไม่เป็นผล เพราะหากแก๊สจูนไม่ดีแล้ว เออเร่อร์มันถูกบันทึกไว้ในกล่องอีซียูรถ
พอสตาร์ทไม่ว่าจะด้วยน้ำมันหรือแก๊ส มันก็สั่นเหมือนกันครับ
สุดท้ายผมว่าเปลี่ยนสายหัวเทียนก่อนเป็นอันดับแรก
ถือว่าค่าสายเส้นเดิม ทำบุญก็แล้วกัน
เรื่องซื้ออะไหล่เอง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับ ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมจริงๆ
ร้านบางร้านใครๆ ซื้อกันก็บอกว่าดีไม่มีปัญหา แต่พอเราไปซื้อดันโดน
บางทีไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อ
ผมเองเสียนิสัยอย่างนึงคือ ซื้ออะไหล่ไม่ค่อยจะชอบขอใบเสร็จเท่าไหร่ขี้เกียจรอ
กับขี้เกียจเก็บใบเสร็จ แต่อาจจะโชคดีที่ได้ร้านที่ไว้ใจได้แถมอยู่ใกล้ๆ บ้านด้วย
หลายๆ ครั้งซื้อไปแล้วผิดใช้ไม่ได้ก็เอาไปเปลี่ยน ใบเสร็จก็ไม่มีแต่เค้าก็เปลี่ยนให้
เพราะแกจำหน้าได้
ว่าแต่บ้านอยู่แถวไหนครับ หากอยู่แถวจรัญฯ ผมมีร้านแนะนำแถวบางอ้อ
เพราะแกจำหน้าได้
ร้านชื่ออะไรครับ
ใช่ร้านจอดยากๆข้างสะพานข้ามคลองเล็กๆหรือเปล่าที่ขายอะไหล่เบนซ์กะบีเอ็มน่ะ
ร้านชื่ออะไรครับ
ถูกต้องครับ ร้านนั้นแหระ
แต่ผมจอดในแบงค์กรุงเทพ เดินไปอีกนิดเดียว
หรือไม่ก็เลยไปอีกนิดจอดในซอยก่อนถึงคลองก็ได้
ชื่อร้าน บีเอ็มออโต้ เจ้าของชื่อเฮียฮิม ครับ
เมื่อก่อนไม่รู้ครับ เอะอะต้องไปวรจักร ทั้งที่จากบ้านต้องผ่านวัดโสมก่อน
ตอนหลังน้องชายผมบอกว่าเค้าซื้อร้านนี้ประจำ
ลองดูบ้างดีแหะ ราคาถูกกว่าวรจักรอีก แถมใกล้บ้านด้วย
แต่เฮียฮิมแกดูไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่ ถามคำ ตอบคำ
ไม่มีอะไรหรอกครับ แกยุ่งนั่นแหระ เลยไม่ค่อยอยากคุย
วันไหนผมไปไม่มีลูกค้าคนอื่น เฮียแกก็คุยดีครับ
ได้ซักถามอะไรๆ ได้เยอะ
อ๋อ ผมเคยไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำ BMW เอามาใส่รถผม(ทุกคันไม่ว่ายี่ห้ออะไร)เมื่อ 6 เดือนก่อนเขาขาย 290 บาท ถูกกว่าร้านชื่อ(กำลังดังในกระทู้คุณLerm119)แถววัดโสม ขาย 350 บาท แต่ติดที่หาที่จอดรถยากมาก ผมไม่ใช่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯไม่กล้าจอดกลัวยามไล่ ถ้าไปซื้อผมจะให้หัวหน้าผมรออยู่ที่รถ ถ้าไปคนเดียวไม่กล้าลงไปซื้อกลัวตำรวจจับ
ของพี่ pakapao
ที่ว่า
ใบเสร็จทิ้งไม่ได้
เท่าที่ผมทราบมาบ้างนะครับ เกี่ยวกับ อาไหล่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนครับ
เกือบทุกๆร้านครับ **แต่เราสามารถ เทส ก่อนจ่ายเงินได้ครับ สายหัวเทียนก็เทสได้ครับ
เอานะ ร้าน ชัยยะนี้แหละครับ ผมเคย ซื้อ ปั๊มติ๊ก 2 ตัว เกือบห้าพันบาท เฮียแก ไปเทสให้
ที่แบต รถ W116 ของแกที่จอดเยื้องๆกับร้านให้ ก่อนที่ผมจะยอมซื้อครับ แกก็ไม่ได้ว่า อะไร
แต่บางอย่างผม็ไม่ได้ เทสเพราะยังเชื่อใจแกอยู่บ้าง*(ยังไม่โดนกับตัวเอง)*
ในกรณีของคุณ เหลิม119 ผมว่า อย่าพึ่งเสียเงินซ้ำซ้อนก่อนครับ เทสสายหัวเทียนนั้น โดยผู้ชำนาญ ก่อนว่า พอใช้ได้หรือแก้ไขได้หรือไม่ครับ คอยล์ก็เหมือนกัน ทดสอบได้ครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
รถหัวฉีดไฟฟ้า ที่ใช้มาหลายๆปี พอเสีย อาการที่เป็น เป็นได้หลายสาเหตุ
ผมห่วงปัจจัยที่เกี่ยวกับ มนุษย์(ช่าง) มากกว่าครับ ว่า ชุ่ย หรือ มั่ว หรือ แอบ จิ๊ก เอา
อะไรของรถเราไปตอนเราเผลอ มากกว่าครับ:mad:
งั้นจอดในซอยที่ถัดจากแบงค์กรุงเทพ สะดวกสุดครับ
ซอยนี้รถเข้าออกไม่มาก ส่วนมากจะเป็นรถเต่าเพราะเข้าไปนิดนึงจะมีอู่ซ่อมเต่าอยู่
เราจอดหน้าปากซอยหน่อยก็ได้ครับ ผมผ่านไปทีไรก็เห็นมันว่างประจำ
ส่วนใหญ่ผมไปซื้อของวันหยุดครับหรือไม่ก็หลังห้าโมงเย็นไปแล้วก็จอดหน้าตู้เอทีเอ็มแบงค์กรุงเทพประจำ
ไม่เคยเจอยามเหมือนกัน พอดีผมเองเช่าตู้นิรภัยไว้ที่สาขานี้ แต่ไปทีไรก็ไม่เห็นมียามด้านล่าง
หาที่จอดรถไม่ยากครับ
ของพี่ pakapao
ที่ว่า
ใบเสร็จทิ้งไม่ได้
เป็นกำลังใจให้ครับ
เห็นด้วยครับถ้าสามารถtestได้ตรงนั้น
ชัดเจนดีครับ
