ติดแก๊ซแล้ว นานแค่ไหนถึงจะคุ้มทุนครับ
Peera
190E ปัจจุบันใช้ 95 วิ่งเดือนละประมาณ 4,000 กม. อัตราการบริโภคอยู่ที่ 10-11 กม. ต่อลิตร
คิดจะติดตั้งแก๊ซแบบหัวฉีด ค่าใช้จ่ายเท่าที่ทราบ 32,000 บาท
อยากจะเรียนถามว่าถ้าติดแก๊ซแล้ว นานแค่ไหนถึงจะคุ้มทุนครับ
ตอนนี้รถคุณ น้ำมันตกโลละ 3.2 บาท (น้ำมันลิตรละ 33.6 บาท/ 10.5 โล)
ถ้าวิ่งแก๊สได้ 9 กม./ลิตร ก็ตกโลละ 1.2 บาท (แก๊สลิตรละ 10.6 / 9 โล)
ส่วนต่างถ้าใช้แก๊ส ก็ตกโลละ 2 บาท พอดี
1 เดือนก็ประหยัดเงินไปได้ 4000 x 2 = 8000 บาท
เพราะฉะนั้น ค่าติดแก๊ส 32,000 / 8000 = 4 เดือน
โอ้โหวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับ ผมใช้รถวันนึง 150 โล
เดือนนึงก็ยังแค่ 3300 โล (คิดที่วันทำงาน 22 วัน)
ของคุณนี่วิ่งกระจายจริงๆ เอาเลยครับ ติดก่อนประหยัดก่อน
ที่แน่ๆ เครื่องใหญ่อย่าง E280 เติมแก๊สครั้งหนึ่งประหยัดไป 2 ใน 3 ของการเติม
น้ำมันครับ ยิ่งเป็นเครื่อง 1800-1900 ก็ประหยัดเงินกว่านี้อีก ถ้าเอาความถี่
หรือระยะห่างจำนวนวันที่ต้องแวะปั๊มแต่ละครั้ง มาบวกลบคูณหาร ก็จะรู้เวลาคืนทุน
อย่างของผม 10 เดือนคืนทุน 55000 บาท คิดตอนนั้นน้ำมัน 26-27 บาท
แก๊ส 9.60 ครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วย กะว่าเดือนหน้าช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ต้องไปรับบริการแถวเกษตรแล้วละครับ 32,000 คงเป็นราคาที่พอจะรับได้ใช่ไหมครับ
ที่คุณ Imag - 2000 เค้าคำนวณว่า 4 เดือนจึงคุ้มทุนน่ะอย่าไปเชื่อเค้า นั่นมันเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นน่ะ มันยังมีค่าความพึงพอใจอีกตัว ที่มันไม่มีเป็นตัวเลขที่จะเอาไปบวก ไปลบ ได้อีกตัวนึง
ถ้าเอาตัวเลขค่า ความพึงใจมารวมด้วย มันจะต้องเป็นว่า ....... คุ้มค่าตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณขับรถไปด้วยเรื่องที่ไม่จำเป็นเลยหละ มันให้ความสบายใจ ให้อิสระ ที่เราสามารถไปไหนๆได้โดยไม่ต้องมาคิดว่า " ไปแล้วจะคุ้มค่าน้ำมันป่าวหว่า ?" แค่นี้ก็คุ้มแล้วพี่ ไม่ต้องคิดมากคับ
โหยยย...พี่4...:roll:
เล่นเอา กำไรทางเศรษฐศาสตร์มาคุย...โดยเอา non monetary items มารวมด้วย..
อืมมมม....อืมมมม... :?:
ก่อนติดผมคิดว่า
ผมใช้รถน้อยวิ่งน้อยครับ ตอนติดคิดว่าต้องเกือบๆ ปีถึงจะคืนทุน 8)
วิ่งกระจาย กินลม ชมวิว บ้านช่องไม่ค่อยได้เข้า ร้านไม่ค่อยได้อยู่ กลางคืนไม่ค่อยกลับ
คิดๆแล้ว 3 เดือน ก็คุ้มเกินพอแล้วครับ บอกอีกทีครับว่า
วิ่งกระจาย
Mr.x said:
ก่อนติดผมคิดว่า
วิ่งกระจาย
เก็บตังไว้ซ่อมช่วงล่าง
เพราะ ไอ้วิ่งกระจายนี่ล่ะ
:lol:
หมายเหตุ ระยะเวลาคืนทุนอาจจะยาวนานขึ้น
เช่น ติดแก๊ส แล้วต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น M111
เพราะเริ่มเกิดความมั่นใจว่าความคุ้มค่ามันมากกว่าเครื่องเดิมอีก
ด้วยความประหยัดของการใช้แก๊สครับ
สงสัยนิดครับ ... ก่อนติดแกส ควรทำสีรถก่อนหรือไม่ ... เพราะสีมันเน่าอยู่ ไม่รู้จะติดก่อนทำ หรือทำแล้วค่อยติดดีครับ
จากประสบการณ์ ไปทำสีก่อน ก็ดีครับ ผมติดแกสไปแล้ว เพิ่งไปทำสี ก็ยืนดูเขาค่อยๆแกะ สายแกะอะไร ก็วุ่นนิดๆเหมือนกัน
ถึงแม้ว่า ทุกส่วนของ การติดแกส จะ เลาะออกได้โดยง่าย
ไม่ว่าจะ ตัวถัง ตัวโครงเหล็กรับถัง หรือ พวกหม้อต้ม ด้านหน้า รวมทั้งท่อทองแดงที่ร้อยมาใต้ตัวถัง (ตำแน่นี้มักจะผุประจำมีได้เลาะแน่ๆ)
แต่ ยังไงซะการที่ต้องถอด ปลายท่อทองแดงจากตัวถัง แล้วมาติดตั้งใหม่กลับเข้าไป ก็คงสู้ ที่ติดเสร็จใหม่ๆทีเดียวจากร้านแกส ไม่ได้ แถม ร้านสี ไม่มีอุปกรณ์ อีเลคโทรนิคที่ใช้ตรวจการรั่วซึมด้วย
เข้าใจว่าคงกังวลเรื่องสีที่เพิ่งทำ อาจจุมีรอย หากไปติดตั้งแก๊ส
ข้อแนะนำคือข้อเดียวครับ ลางานไปยืนดูครับ
ผมไปยืนดูจากเช้าถึงเย็น ซื้อผลไม้ น้ำอัดลมให้ ช่าง เขาก็ยิ้มแย้มช่วยทำรถเราอย่างดี
