ติด code error 33 ครับ
orio
W124 e220 m111 ติด code error 33 (Maximum retard setting on at least one cylinder has been reached or the ignition angle
deviation between the individual cylinders is greater than 6 degrees crankshaft angle)
แก้ไขหลายอย่างแล้วไม่หาย
รายการที่ทำ/เปลี่ยนแล้วนะครับ
1.สายหัวเทียน พบปัญหา สูบ 1 ไม่จุด รถสั่นเป็นเจ้าเข้าแต่ไม่ดับ
2.หัวเทียน สูบ 1 และ 4 ดำ
3.ล้างไอเดิ้ล
4.เปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลด
5.ซ่อมรีเลย์แอร์
6.เช็ดคอยทั้ง 2 ไม่เสีย
7.เช็คกล่อง ecu ไม่เสีย
8. โมถังชาโค + ต่อกับวาวมอท ผ่านกรองมอไซ
อาการที่ยังเหลือให้พอรำคาญ คือ เครื่องสะอึดนิดหน่อยที่รอบเดินเบา เวลาติดไฟแดง หรือออกตัวช้าๆ
รบกวนพี่ๆ วิเคราะห์หน่อยครับ ว่าผมต้องทำไงดี ขอบคุณครับ
ไม่ทราบอยู่ กทม รึป่าว เพราะดูจากอู่ที่ทำ จะงม ไปเรื่อย
ว่าแต่ได้ไปทำเครื่องไรมาป่าว ติดCODE เกี่ยวกับ crankshaft angle
อาจจะเป็น สายL5 พวกเฃนเฃอร์ ตัวรับมันแตก ก็เป็นไปได้
ถ้าอู่ทั่วไปไม่มี เครื่อง Star ของเบนฃ์โดยตรง OBDทั่วไป รายละเอียด ก็จะบอก คราวๆ
ถ้าอยู่กทม ผมแนะนำให้ไป อู่บ้าน รามอินทรา
เป็นอู่ที่แนะนำได้ เพราะ สมาชิกเว็บ BenzOwner ก็ไปใช้ ครับ
หวังว่าคงไม่ผิดกฎ
หวังว่าคงไม่ผิดกฎ
ขอบคุณ คุณ ouisakul มากครับ
1. อยู่ กทม. ครับ
2. ไม่ได้ทำเครื่องครับ M111 เดิมๆ
3. อยากไปอู่บ้านครับ แต่เห็นลูกค้าเค้าเยอะ เลยไปใช้บริการอู่ ช.ป. ย่านสตรีวิทย์ 2
4. ผมก็สงสัยเซนเซอร์ L5 เหมือนกัน แต่ยังหาด้วยตาตัวเองไม่เจอ ว่ามันอยู่ตรงไหน แต่จากที่ศึกษาใน BON ทราบว่าอยู่แถวท้ายเครื่อง ถ้าว่าจะลองหา และถอดมาดู และวัดค่า ดูครับ ว่าเป็นอย่างไร
5. Code 33 ได้มาจากการวัดโดย Code Reader DIY จากที่พี่ๆใน BON สอนไว้ครับ
6.เซนเซอร์ L5 นี่เปลี่ยนด้วยตัวเองได้ไหมครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ รบกวนพี่ๆ ที่ทราบช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
Orio
Code Reader DIY มันก็บอกแค่คราวๆ ต้องอู่ที่มี Star เครื่องเบนฃ์
จะได้ ตรงกับปัญหา ดีกว่าครับ อยู่ กรุงเทพ อยู่แล้ว ขับไปแป็ปเดียว
พอเอา Star เครื่องเบนฃ์ ตรวจดูก็รู้เลย ว่าเสียจากตัวไหน ถ้างานไม่หนักหรือเยอะมาก
ช่างเค้าก็น่าจะทำให้ได้เลย ดีกว่า ไป งมเปลี่ยน เสียเงินป่าวๆ
ไม่ได้ไปนานแล้ว ตอนนี้อู่บ้านมีเครื่อง Star แล้วเหรอครับ
