ถังโดนัท
เคยคุยกับเด็กเติมแก็ส เขาบอกว่าถังโดนัทเติมแก็สได้ช้า ประมาณเอ็น จี วี เลยทีเดียว
ใครติดแล้วแชร์ข้อมูลหน่อยครับ
แล้วแต่วาล์วครับ เมื่อก่อนน้องชายผมใ้ช้ถังเล็กวาล์ว FEMA ก็ช้ามากแต่ไม่ถึงขนาด NGV หรอกครับ
แต่รถผม OMVL ก็ใช้เวลาเท่าๆ กับถึงแคปซูล
ของผมติดถังโดนัทให้รถCR-V รุ่นปี 2003 ก็เติมแก๊สปกติไม่ช้าครับเห็นตัวเลขมันขึ้นพั่บๆๆๆๆๆๆเลยแป๊บเดียวเต็มแล้ว
อย่าเลยครับ 42 ลิตรไม่พอรับประทานหรอกครับ
น้องชายผมก็ไม่เชื่อผมตอนแรกเอา C220 ไปติดโดนัท ขนาดนี้เหมือนกัน
อย่าลืมนะครับ ว่าเติมจริงๆ มันเหลือแค่ 30 นิดๆ เองวิ่งได้แค่ สองร้อยโลก็หมดแล้ว
อย่างรถเราๆ นี่ต้องอย่างน้อย 59 ลิตรถึงจะใช้แล้วไม่เป็นทุกข์ครับ
เดี๊ยวจะกลายเป็นติดแก๊ส LPG แล้วแต่ต้องวิ่งหาปั๊มแก๊สเหมือนพวกติด CNG
ส่วนเรื่องราคาผมว่าก็ไม่ึถึงกับแพงนะครับ
ลองถามขนาดที่ใหญ่ๆ ว่าเค้ามีรึป่าว ดีกว่าครับ
ขนาดใหญ่ๆมันจะไม่ถ่วงข้างหลังมากไปเหรอครับ ผมว่าเด๋วนี้ปั๊มแก๊สมีอยู่ทั่วประเทศ ขนาดแม่ฮ่องสอนก็มีแล้ว ถ้าของผมจะติดก็อยากได้ขนาด 47 ลิตรก็พอครับ อีกอย่างช่างเค้าบอกว่าขนาดนี้ไม่ต้องทำตู้ปิดเสริม สามารถใช้ฝาปิดเดิมๆได้เลยครับ
แต่อยากรู้หน่อยว่าถังแค็ปซูล 75 ลิตรถ้าถอดแล้วมีใครอยากได้มั่ง จะได้ทุ่นค่าใช้จ่ายไปหน่อย อิๆๆๆๆ
ได้ทั้งนั้นครับ แล้วแต่ความต้องการ 47 เติมจริงๆ จะได้เท่ากับ 47 x 85% = 35 ลิตร
ถ้าคิดว่าเพียงพอกับการใช้งานก็ติดได้ครับ
เพียงแต่ผมเทียบกับตัวเองทุกวันนี้ 59 ลิตร ผมเติมแก๊สครั้งนึงวิ่งได้ 3 ร้อยกว่าๆ ก็เติม
คิดแล้วต้องเติมแก๊สวันเว้นวัน เพราะทุกวันใช้รถก็ราวๆ 150 โล
่ส่วนความสูงก็สูงขึ้นมาอีกหน่อย แค่หาฟองน้ำหนาซัก นิ้วครึ่งมาหนุนแผ่นเป็นยางอะไหล่ก็วางได้พอดี
แต่ผมเองไม่ได้หนุนอะไรทั้งนั้นครับ ขี้เกียจทำก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นครับ
แจ้งข่าวให้ทราบ ผมเอาเจ้าCR-Vที่ติดถังโดนัทเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ไปแจ้งลงเล่มแก๊สถังโดนัทที่ขนส่งจังหวัดบริมณฑลกรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยผมเอาแต่เล่มทะเบียนไปเค้าก็หาวิศวกรมาตรวจรับรองให้แล้วก็ผ่านให้ ค่าธรรมเนียม 105 บาท เด๋วจะเอาน้องเขียว e220ไปเปลี่ยนเป็นถังโดนัทแล้วไปแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการฯอีกคันให้มันแล้วๆไป คันนี้คงง่ายเพราะลงเล่มแล้ว แค่แจ้งแก้ไขเพิ่มรายการเท่านั้น เค้าบอกเอาแค่ใบเสร็จใบCertificateไปเป็นหลักฐานประกอบเท่านั้นถ้าสเปคถังเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเค้าก็ลงเล่มให้ ตอนนี้กำลังกล่อม ผบ.ให้อนุมัติงบครับ
chatchai;
ถังใหญ่สุดที่วางได้ซักกี่ลิตรครับ
ถัง 62 ลิตรเป็นวาวล์ในครับเติมได้ประมาณ 62 * 85 = 52 ก่าๆ
เอาแบบนูนขึ้นมาก็ไม่ว่ากัน
นูนขึ้นมาประมาณ 3 นิ้วกว่าๆขนาด 600 * 270 ครับถัง (หนา 27 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.)
เพราะเสริมได้
ผมได้เสริมตีแผงปูเต็มพื้นที่เลยครับก้อสวยดีครับ
ขอถามผู้ที่เปลี่ยนจากถังแคปซูลมาเป็นแบบโดนัทหน่อยครับว่าเวลาวิ่งทางไกล เข้าโค้งต่าง ๆ การทรงตัวแบบไหนดีกว่ากันครับ หรือหลังจากเปลี่ยนแล้วมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไรครับ ของผมรถ c220 w202 ถังแคปซูล 58 ลิตร emmy ครับ อยากเปลี่ยนเป็นแบบโดนัท ขอทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ
พี่คงต้องเลือกเอาระหว่าง CG ต่ำๆ การทรงตัวดีดี แต่ จุแก็สได้น้อย
กับ จุแก็สได้มาก ไม่ต้องเติมบ่อยๆ แต่การทรงตัวด้อยไปนิด :ylsuper:
เอ่อ.....พี่คับ
ซีจีต่ำจริง แต่มันห้อยตูด ตูดเหวี่ยง ;)
แล้วถังทรงตั้งติดใน TEมีไหม แล้วใหญ่สุดได้กี่ลิตรครับ
ถังใหญ่สุดที่วางได้
ซักกี่ลิตรครับ
เพราะเสริมได้:confused:
เพราะเสริมได้
โดนัท มันผ่าน "มอก." แล้วเหรอครับ :confused:
มันมีทั้งผ่าน มอก.กับมาตรฐานอียู ครับ ถังโดนัทจะเป็นมาตรฐานอียูซึ่งกรมการขนส่งกำหนดไว้ในประกาศก็ได้เหมียน กันแต่ต้องเอาใบCertificate มาแสดงด้วย มิเช่นนั้นวิศวกรต้องรับรองมา ของผมให้วิศวกรรับรองครับเพราะใบเซอร์ม่ายมีแต่อยู่ในมาตรฐานก็ผ่านครับ อยากรู้ว่าไปทำที่ไหนให้เอียงหูมา....
