ถามปัญหา เรื่องของน้ำมัน
Fabian Stormer
เรียน ท่านสมาชิกทุกท่านครับ
ผมใช้รถ 190E ปี 93 ครับ....อยากทราบหรือขอความคิดเห้นว่า จะใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้อีกหรือไม่ครับ นอกจาก เบนซิน 95 กรุณาช่วยกันตอบด้วยครับ...เพราะตอนนี้ เบนซิน 95 จะเป็นราคา 44 บามอยู่แล้วครับ
ขอบคุณมากๆครับ
Fabian Stormer
ผมคนหนึ่ง ใช้ 91 ยังไม่มีปัญหาเลยครับ
ติดแก๊สครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากสุด
ถ้าลิตรละ 44 บาท ติดแก๊สแล้ว วิ่งได้มากกว่า 25 โล/ลิตรเลยครับ
เติมโซฮอล 95 หรือ 91 ก็ได้ ใช้ 91 อัตราเร่งลดไปหน่อยหากรับได้ใช้ตลอดให้ช่างปรับองศาจุดระเบิดเพื่อ 91 ไปเลย แล้วสลับมาใช้ 91 ธรรมดาบ้างเป็นบางครั้งให้มันไปล้างลูกลอย+ท่อน้ำมันซะหน่อย ไม่ได้ใช้รถนานเติมน้ำมันธรรมดาทิ้งไว้ ใช้โซฮอลเติมใหม่บ่อยหน่อย อย่าค้างในถังนาน เป็นการช่วยรักษาระบบทางเดินน้ำมันในการใช้โซฮอล ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวที่ได้จากการใช้โซฮอลมาเป็นแรมปี แต่บางครั้งมีคำถามทำไมไม่เสียซักทีอยากเปลี่ยนระบบหรือเครื่องเติมทนแล้ว
ตามความเห็นท่าน 321 ด้านบน ด้วยอีกคนครับ
ก่อนเปลี่ยนเครื่อง (เปลี่ยนเครื่องเพื่อติดแก๊สสะดวกๆ ไม่อยากเอาเครื่องเดิมไปติดแก๊ส) ผมใช้ โซฮอล 95 มาตั้งแต่มีโซฮอลขายนั่นแหละครับ หลายปีมากๆแล้ว ไม่เคยมีปัญหาอะไร ตอนนี้เครื่องยกลงแล้วก็มีท่านที่เอาไปใช้ต่อได้สบายๆ
ขอบคุณผู้ที่ให้คำตอบครับ
ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมตอบกระทู้ครับ...แต่ต้องปรับจูนเครื่องใหม่ใช่ใหมครับ
แล้วถ้าผมจะใช้ผสมกันระหว่าง เบนซิน 95 + แก๊สโซฮอล 95 ล่ะครับจะได้หรือไม่ครับ
ขอความอนุเคราะห์อีกครั้งครับ
Fabian
Fabian
เติม 91 ธรรมดาสิ่ครับ แต่อัตราเร่งอืดไปหน่อยครับ
ผสมก้อได้ครับ ท่อยางแข็งก้อเปลี่ยนเอาครับ
เอาไปทำหัวฉีดไฟฟ้าสิ่ครับ เฟี้ยวเงาะ
ไม่ต้องปรับก็สามารถใช้ 91 ได้เลย ค่าอ๊อกเทนต่างกันระยะเวลาในการเผาไหม้ต่างกันอยู่บ้าง การปรับองศาจุดระเบิดให้ ตรงกับน้ำมันจะทำให้การเผาไหม้ดีมีประสิทธิภาพที่สุดนี่ว่าตามหลักการ ผมตั้งไฟสำหรับ 91 บางครั้งก็เติม 95 ในเวลาต้องการอัตราเร่งดีๆ และบางทีใช้ 91+95 ตั้งไฟตามที่คิดว่าจะเติมประจำ ใช้ไม่ตรงยากที่เราจะรับรู้ได้ไม่มีผลเสียใดๆ ช่างใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที สำหรับ 95 ธรรมดาอย่าไปใช้เลยมันแพง อยากผสมเอาโซฮอล 91 + ธรรมดา 91 หรือ โซฮอล 95 + ธรรมดา 91 ก็พอแล้ว แต่อย่าไปเติม E85 น่ะ
เห้นด้วยครับ
ใช้ 91 เคื่องน๊อค ก๊อก ก๊อก
ใช้ โซฮอร์ 95 ยังน๊อคเล้ย
ใช้ LPG ไม่น๊อค :rotflol:
ถ้ารักใช้น้ำมันก็ต้องทำเครื่องให้สมบูรณ์ครับแต่อาการน๊อคก็มีนะครับ แต่อย่าขับเร็วมากๆแล้วกัน
ถ้าอยากประหยัดตัดปัญหาการน๊อคก็ติดแก็สครับ แต่ต้องเลือกร้านที่ทำดีๆหน่อยนะครับที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการติดแก็สเครื่อง KE-jet ไม่งั้น Black ได้ง่ายๆ
ส่วนผมใช้รถน้อย ใช้91 บ้าง 95 บ้าง ไม่โซฮอล์นะครับ จูนเครื่องดีๆนิ่งๆระบบต่างๆทำงานได้ดี ก็วิ่งได้ดีครับ ธรรมดาครับ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
