ถามผู้รู้ความร้อน 190e
AMG@190E
โดยปกติแล้ว
1.ความร้อน ตอนเราขับเร็ววๆๆ จะอยู่ที่ 80 นิดๆ ช่ายหรือเปล่าครับ
2.เมื่อเราขับเร่งเครื่องตลอด แล้วชะลอรถมาติดไฟแดง ความร้อมมันจะไม่เกิน 100 ชั่ยมั่ยครับ
3.โดยปกติแล้ว พัดลมสเต็ป 1 และ 2 ทำงานพร้อมกันแล้ว อุหภูมิจะลดลงมาที่ 80 ใช้เวลานานมั่ยครับ
พอดีใช้รุ่นนี้ครับ ไม่ใช่ผู้รู้ครับ และระบบระบายความร้อนยังเป็นแบบเดิมๆครับ
ช่วงนี้รถผมจะอยู่ในค่าที่ว่าครับ ถ้าช่วงหน้าร้อน จะ 85-90 ครับ
ของผมจะไม่เกินครับ แต่ช่วงหน้าร้อนจะแตะ 100 ครับ
ขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกครับ ช่วงนี้น่าจะไม่เกิน 1-2 นาที ส่วนหน้าร้อนจัดๆ อาจจะหมุนไม่หยุดเลยถ้ารถไม่เคลื่อนที่ครับ
:D:D:D
ก่อนหน้านี้เวลารถติดความร้อนจะขึ้นไปแตะ 100 นิดๆ แต่เวลาขับปกติจะอยู่ที่ 90 กว่าๆตลอดถึง 100
ตั้งแต่ไปเปลี่ยน temp switch สองตัว เพราะว่าอายุมากแล้วมันเสื่อม
ความร้อนไม่เคยเกิน 85 เลยสักครั้ง เฉลี่ยจะอยู่ที่ 82 เท่านั้นเองทั้งรถติดทั้งวิ่ง ลองดูนะครับ
:D:D:D
ของผมเหมือนกันครับพี่ๆ ขับแรกๆตกใจเพราะปิดแอร์(ตอนปล่อยควันปุ๋ยๆ)อยู่ ความร้อนขึ้น100เลย แต่พักเดียว(3นาทีได้มั๊ง)ลงมาเหลือ 80 นิดๆ รถติดๆก็ขึ้น 85-90 ครับผม
อภิสิทธิ์
ต้องขอขอบคุณมากๆๆเลยครับ
เพราะผมไม่แน่ใจเท่านั้นว่า รถผมความร้อนปกติอยู่หรือเปล่า
ดังนั้นก็แสดงว่ารถผมปกติ ขอบคุณอีกครั้งครับ:)
ความร้อนไม่เคยเกิน 85 เลยสักครั้ง เฉลี่ยจะอยู่ที่ 82 เท่านั้นเองทั้งรถติดทั้งวิ่ง ลองดูนะครับ ********************************************************************************************************************************************
ผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับ ได้ผลครับ..
แล้ว temp switch ช่ายตัวที่อยู่ใกล้ๆๆวาว์ลน้ำหรือเปล่าครับ
ที่อยู่ด้านบน 3 ขา และจะมีด้านข้าง 1 ขาอีก 1 ตัว
:n20:
:n20:
สามขา สีเทา
สองขา สีดำ ครับ
ของผม 190e 2.3 นะครับ รุ่นอื่นไม่ทราบว่าสีขั้วจะเหมือนกันไหม แต่ละสีสั่งให้พัดลมทำงานอุณภูมิต่างกันครับ
ตามรูปสวิตซ์จะอยู่บริเวณนั้นครับ มีสายไฟเป็นซ๊อคเก็ตต่อไว้ สามารถดึงออกได้ เวลาเปลี่ยนควรให้ช่างเปลี่ยนนะครับ
