ถามหน่อยครับ benz 280e w123 เกียร์เข้าตำแหน่ง D รถออกตัวเกียร์ 1 หรือ 2 ครับ
suwan001
ปกติ ออกตัวจากเกียร์ 1 อยู่แล้วครับ ถ้าเป็นตำแหน่ง D :D:D
น่าจะออกตัวเกียร์ 2 อยู่นะครับ
ลองนับจังหวะเปลี่ยนเกียร์ดูก็ได้ว่ามีกี่ครั้ง ถ้ารอบเครื่องตก 2 ครั้งแสดงว่าออกเกียร์ 2 ถ้ารอบตก 3 ครั้งแสดงว่าออกเกียร์ 1
ตามปกติต้องเกียร์ออโต้ ต้องออก1ครับ
รถของผม มันออกเกียร์ 2 ครับ เป็น 280e w123 ของผมอื่นเหมือนผมหรือเปล่า
ไม่จำเป็นว่าเกียร์ออโต้ต้องออกเกียรื 1 เสมอไปนี่ครับ
เบนซ์รุ่นเก่า ที่ตัวอักษรอยู่หลังตัวเลขเช่น 230E 300E 190E 280E 280SE 380SE 420SE 500SE ฯลฯ ใช้เกียร์ 4 จังหวะ แต่ออกตัวเกียร์ 2 นะครับ เพื่อความนุ่มนวล และที่เมืองนอกพื้นเป็นหิมะ กันล้อหมุนฟรีด้วย ต่างจากเบนซ์รุ่นใหม่ที่ ตัวอักษรนำหน้าตัวเลขเช่น E 220 E 280 E 230 C 200 C 220 S 280 S 500 ฯลฯ พวกนี้ใช้เกียร์ 4 จังหวะออกตัวเกียร์ 1 แล้ว
ขอตอบตามควารมเข้าใจนะครับ ผิดถูกหรือไม่ไม่ยืนยัน
280E W123 มี 2 ยุค ยุคแรกออกมาคู่กับ W116 ประมาณก่อนปี 80 จะมี 3 เกียร์อยู่แล้ว สังเกตุจากแป้นเกียร์จะเป็น P R N D S L ยุคที่ 2 ออกมาคู่กับ W126 หลังปี 80 ขึ้นมา มี 4 จังหวะแล้วแต่ยังออกเกียร์ 2 อยู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกตามเหตุผลข้างบน แป้นเกียร์เขียน P R N D 3 2
ของผม มี 4 เกียร์ ครับ แต่คันเกียร์ P R N D S L แต่ไม่รู้คันเกียร์ของมันรึเปล่า
แต่ เข้า เกียร์ D ออกตัว เกียร์ 2 ถ้าเข้าเกียร์ L ออกตัว เกียร์ 1 ครับ
แบบนี้ปกติ ไมครับ
