เชื้อเพลิง แก๊ส ถามเพื่อความมั่นใจครับ เรื่อง ecu แก๊ส
yeetrue
ผมใช้แก๊สหัวฉีด AG อยากทราบว่าถ้าเราถอดขั้วแบตออกนี่
1. กล่อง ecu แก๊สมันจะไม่มีทางรีเซ็ตตัวเองใช่มั้ยครับ จูนมาแบบไหนยังคงอยู่แบบนั้น
2. ทางเดียวที่จะรีเซ็ตกล่องแก๊สได้คือใช้โปรแกรมเท่านั้นใช่มั้ยครับ
3. มีแค่กล่อง ecu น้ำมันใช่มั้ยครับ ที่มีการรีเซ็ตตัวเองก่อนเพื่อน
4. ถ้ากล่อง ecu น้ำมันรีเซ็ต ก็ต้องจูนแก๊สใหม่อยู่ดีหรือเปล่าครับ เพราะค่าของน้ำมันเปลี่ยนไป
เที่ยงนี้ผมจะทำการ wiring สายไฟรถใหม่อ่ะครับ ฝนตกแล้วหลังแบตผมน้ำมันเข้าไปได้ ช่างวายมา
เอาพวกรีเลย์ไปไว้ตรงนั้น เน่าไปหลายตัวแล้ว ล่าสุดรีเลย์สตาร์ทสนิมกิน จอดแล้วสตาร์ทเงียบ
เลยถามเพื่อความชัวร์ครับ ถ้าเป็นไปได้จะไม่ถอดขั้วแบตออกครับ
1. ใช่ครับ ยกเว้น กล่องมีปัญหา เอ๋อๆ ต๊องๆ นะ
2. ใช่ครับ
3. ECU น้ำมัน จะเคลียร์ error ได้จาก code reader หรือ STAR ไม่มีการ reset ตัวเอง และผมเข้าใจว่า การ reset ECU เครื่อง ค่า MAP การจ่ายน้ำมันก็ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ไม่ครับ การจูนแก๊สเราจูนตาม น้ำมัน เท่าทีทราบ กล่อง ECU เครื่อง standard เราจูน MAP ไม่ได้อยู่แล้ว อย่างที่บอก reset ไปค่า MAP ก็ไม่เปลี่ยน
แต่ถ้าใช้ F-Con ขี่หลัง หรือ F-Con standalone เวลาจูนน้ำมันใหม่ ก็ต้องจูนแก๊สตาม
ถ้า AG รุ่นแรก เคยได้ยินมาว่าถอดแบตค่าหาย
ต้องเซฟค่าเก็บไว้ก่อน
แต่รุ่นหลังๆ มาไม่มีปัญหา
