ถามเรื่องวาว รถถัง m102
tom9036
เครื่อง m102 1.8
วาวล์ รถถังสีดำๆที่ติดกับหัว เฮดไม่รู้เรียกถูกไหม. มีน้ำมันซึมออกมา ซ่อมยังไงได้บ้าง. แล้วถอดเองเปลี่ยนเองได้ไหม พอดีขันสกรูตรงวาวล์รถถัง สีดำ 2 ตัว ออกมา แล้วน้ำมันไหลออกมาด้วย เลยขันกลับคืน
ขอบคุณล่วงหน้า
ไม่เคยได้ยินว่าซ่อมได้นะครับ ของใหม่ ราคาประมาณ 4.5 พัน เปลี่ยนเองได้ ขันน็อตเท่านั้นเอง
เครื่อง m102 1.8
ขอบคุณล่วงหน้า
ขันกลับไป
แล้วหายซึมไหม?
เสียดายน่าจะเปลีายนโอริงไปด้วย
หาแบบยางสังเคราะห์Vitonใส่นะครับ
ผมเคยเป็น ถ้ารั่วออกทางจุดที่ประกบกันกับหัวเฮด สามารถซื้อโอริงมาเปลี่ยนได้ครับ 2-300 บาทได้ครับ ถ้ารั่วจุดอื่นอาจต้องหาของมือสองมาใส่
ขันกลับไป
แล้วหายซึมไหม?
ไม่หายซึมครับ. งั้นผมขันออกมาให้น้ำมันที่ค้างไหลๆ ออกมาหรอครับ ถึงจะเปลี่ยนโอริงได้
ตัดก้นขวดพลาสติกเข้าไปช้อนน้ำมันค้าง
หรือใช้ผ้าซับไว้ครับ
น่าจะมีค้างไม่มาก
แล้ววัดโอริงของเดิม
ถ่ายรูปมาแชร์ในนี้นะ
กำลังอยากทำบ้าง
จะสั่งโอริงเผื่อสมาชิกด้วย
โอริงเปลี่ยนไม่ยากครับ เป็นยางสีเขียว 2 วง ผมเปลี่ยนเองไปได้ประมาณ2อาทิตย์ ราคาตัวละ 70 บาท ใช้เวลา 10 นาที่ครับ
หาดูวิธีถอดใน youtube มีครับ
แต่มีใรพอรู้ไหมครับว่า วาวล์รถถังมันขันปรับแต่ได้ด้วยหรือป่าวครับผมดูจากอันนี้ ไม่แน่ใจวาเขาทำอะไร ขอเป็นความรู้ด้วยครับ
https://www.youtube.com/watch?v=SxVJm5dhig0&t=331s
ง่ะ..ศึกษาเรื่องLPG เจอภาษาโปลิช
ยังใช้Chromeแปลมาแทนได้
แต่นี่ฟังไม่ออก
มีเวบไหนทำตัวเป็นล่ามบ้าง?
อ.มานิตเคยลงไดอะแกรมไว้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=1465
แต่รูปหายหมด
งั้น..ลองถอดออก
ปรับทีละ1/4รอบ
แล้วขับดู
ไหนๆก็ถอดออก/ใส่เข้าได้เองแล้ว
ว่าแต่ขันเข้า..SETขันปอนด์กี่NM?
โอริงเปลี่ยนไม่ยากครับ เป็นยางสีเขียว 2 วง ราคาตัวละ 70 บาท ใช้เวลา 10 นาที่ครับ [/url]
สั่งโอริงที่ไหนครับ
ผมถอดวัดดู.ขนาดแปลกๆ
ID OD หนา
5.25/10.25/2.65มม.
อีกอย่าง.FKMก็ยังบวมได้ถ้าเจอโซฮอล
http://www.applerubber.com/hot-topics-for-engineers/effects-of-methanol-on-rubber-elastomers/
บ้านเราขายกันเกรดไหนเอ่ย?
เจอจุดน่าขบคิด
url=http://www.mx7.com/view2/zXBdwmOiXI7SJMmd]
[/url]
แหย่ทำความสะอาดได้รูเดียว
รูข้างๆเหมือนมีFuel filter
ผมเทียบกับตอนเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดอีกคัน
M104จะมีกรองจิ๋วที่หัว
มั่นใจว่าใช่
แต่ไม่มีขนาดมาRef
เลยไม่กล้าถอดเปลี่ยน
ของหัวฉีดอาจใหญ่ไป
รอสมาชิกผู้มี ปสก.ช่วยตอบครับ
พอเปลี่ยน โอริง เล็กๆ 2 อัน แล้ว น้ำมันไม่รั่วไหล แล้วครับ แห้งสนิทแต่....
สตาทร์ รถแล้ว เดินเบา ขึ้นไป 2000รอบเลย ครับ. ปรับลงยังไง ทำไม่เป็นซะด้วย เอา ประแจเอาหมุนๆ ตรงหม้อกรองอากาศ หรือเปล่าครับ
ชี้แนะหน่อยครับ
จอดข้ามคืน
สตาร์ทแล้วไอเดิ้ลจะเร่งรอบขึ้นให้นาทีนึง
คันผมกลับกับท่าน
เดินเบาต่ำกว่าปกติ
url=http://www.mx7.com/view2/zXN1xpbOJy0l0V13]
[/url]
ว่าจะทำแบบพี่มานิต
เจาะNOZZLEเข้าไป
ไม่รู้แก้ถูกจุดป่าว?
จอดข้ามคืน
คันผมกลับกับท่าน
เดินเบาต่ำกว่าปกติ
[/url]
ว่าจะทำแบบพี่มานิต
เจาะNOZZLEเข้าไป
รถผมไม่มี ไอเดิ้ลครับ รถติดแก๊สมา
คือ อยากให้รอบ เบาๆหน่อยจะได้ขับไปอู่ คงไม่มีปัญญา จูนเอง
ค้นในกล่องโอริงะจอสีดำHNBR
ขนาดเท่ากันเป๊ะ..เลยใส่ใหม่ตัวเก่าตัว
หมุนกุญแจให้ปั้มต้๊กทำงานสัก2รอบ
สตาร์ทจริง..ดันไม่ติด555
ตอนใส่ขั้วของรถถัง
สังเกตว่าขั้วปลั๊กกับรถถัง
ทำไมสลับหมายเลขกัน
แต่เหลี่ยมบังคับต้องเข้าทางนี้
อาจเป็นสาเหตุที่น้ำมันส่งไม่ถึงฝักบัวไหม
เลยไม่ติด..เฮ้อ
