ถามเรื่องไฟโชว์
nipa
เรียนถามท่านผู้รู้ อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ขับรถขณะใช้ Gas แล้ว บางครั้งมีไฟรูปภาชนะใส่น้ำมัน มีหยดน้ำโชว์แล้วก็ดับไปเอง
หมายความว่าอย่างไรคะ น้ำนันเชื้อเพลิงและ gas ก็ยังมีอยู่
รูปนี้เหมือนรูปที่เรือนไมล์วงกลมแรกด้านขวา ที่รูปกำกับแรงดันน้ำมัน
น้ำมันเครื่องขาด ?
nipa
ไฟโชว์ น้ำมันเครื่องพร่อง ครับ
ขอบคุณค่ะ
สาเหตุที่เราใช้รถไป แล้วน้ำมันเครื่องพร่อง มาจากสาเหตุใดคะ
ไม่พบน้ำมันเครื่องหยดลงพื้น หรือว่าเจ้าของเดิมเติมไม่ครบ
ได้รถมา 5-6 เดือน วิ่งไม่ถึงหมื่นโลค่ะ เจ้าของรถเปลี่ยนของเหลวถ่ายแล้วจอดไว้ 2 เดือน
หลังจากทำ gear ช่วงล่าง
nipa
ถ้าเช็คอย่างละเอียดแล้ว ไม่พบการรั่วซึม ก็อาจจะเกิดจาก
- เปลี่ยนถ่ายครั้งก่อน ใส่มาน้อยกว่า spec ... หรือ
- เครื่องหลวม กินน้ำมันเครื่อง แต่ก็พอสังเกตุได้ ระหว่างวิ่งใช้งาน มีควันขาวออกท่อไอเสีย หรือ ยางตีนวาล์วเสื่อม เวลาสตาร์ทเครื่อง จะมีควันขาวออกท่อไอเสีย
ไฟโชว์ โดยทั่วไป มันหายไปประมาณ มากกว่า ครึ่งลิตร
ขอบคุณค่ะ
ควันขาว ไม่มีค่ะ
การแก้ไข หากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ 8 ลิตร ตาม spect
ก่อนเปลี่ยน ควรแก้ไข ซ่อมอะไรบ้างคะ หรือลองเปลี่ยนถ่ายดูก่อน แล้วลองสังเกตดุ
nipa
ควันขาว ไม่มีค่ะ
nipa
เครื่อง 4 สูบ ใช้ 6.5 ลิตร
เครื่อง 6 สูบ ใช้ประมาณ 7.5 ลิตร
เวลาเปลี่ยนถ่าย อย่าเพิ่งใส่ไปเยอะทีเดียว กลับมาบ้าน รอเครื่องเย็น วัดระดับใหม่ ถ้าขาดไปนิดก็เติมเพิ่มเอา
จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เราไปจัดการที่อู่สิครับ ให้ช่างตรวจสอบด้วยเลย
ถ้ายังไม่รีบ เติมเพิ่มไปก่อน แล้วดูทุกวัน
