อื่นๆ เบ็ดเตล็ด ถามเรื่อง CL500 W215 มีใครใช่อยู่มั้งครับ
nuszz
ถ้าจะซื้อรุ่นนี้ต้องดูส่วนไหนมั้งครับ
เห็นมีระบบโช็คไฟฟ้า ไฮโดรลิก ด้วยรุ่นนี้ ใช้ดีไหมครับ
ยังไงแนะนำหน่อยครับ
กำลังสนใจอยากได้ ในสนน ราคา 1.8-1.9 ล้าน
จุกจิกไหมครับ อะไหล่้กับ S500 w220 หรือ E W211 ?
หรือมีพี่ท่านใดใช้อยู่ มั้งครับ
cl500 อะไหล่บางตัวใช้กับw220s500ได้ครับ ผมไม่ได้ใช้cl500แต่ใช้w220s500 รู้สึกว่าพวกโช๊คไฟฟ้าและช่วงล่างบางตัวใช้เหมือนกันเครื่องตัวเดียวกัน ราคาอะไหล่ไม่ต้องพูดถึงเพราะแพงใช้ได้ครับ(อะไหล่มือสองหาค่อนข้างยาก) โช๊คอัพไฟฟ้าเบิกใหม่ต้นละแสนกว่าๆ 4ต้นก็ต้องมีร่วมๆครึ่งล้านครับ ช่วงล่างพวกปีกนกชิ้นนึงหลายหมื่น หม้อน้ำถูกสุด18000 พัดลมไฟฟ้าตัวละ29000โดยประมาณ
ผมไม่แน่ใจว่า w215 เป็นโช็คแบบActive Body Controlซึ่งแตกต่างจากAirmaticมาตรฐานของW220 หรือเปล่า
เห็นบอกสูงต่ำได้อัตโนมัติ ตามใจคิด
The CL coupes come equipped with the very latest in Mercedes-Benz technology, and along with the S-Class sedans the CL coupes receive new technological features (it introduced the refined Active Body Control fully active suspension system and Bi-Xenon HID lights). Active Body Control uses four hydraulic suspension rams that use three pressure regulators connected to a combination power steering and suspension pump, pushing fluid at a pressure of 2,960 psi (20,400 kPa) through the system that, along with several intermediate computers and master CPU, keeps this car absolutely flat through the corners. The CL-class has a lengthy list of custom available features. The following features are standard: climate control, ABC (hydraulic) suspension, all-leather interior, designer wood trim, trip computer, CD, navigation system, front heated seats, power moonroof, as well as power door and trunk closing assist. Optional features include a heated steering wheel and voice-activated telephone, as well as, front fan-cooled and heated seats.
ผมเดาว่าราคานี้คือ รถ. จปก.
ถ้าใช้ เรื่องตัวรถ ผมว่าสวยแน่ๆ เพราะพวกนี้นำเข้ามาเฉพาะเกรดaaa
แต่เรื่องซ่อมบำรุง ต้องรอฟังพวกพี่ๆเค้า
ผมแนะนำให้พี่เน้นดุเอกสาร ให้ครบกับจุงมือไปโอนที่จตุจักร
อีกอย่างคือ ถ้ารถเปนทะเบียน ตจว.ให้เลี่ยงหลีกครับ มีแววว่าจะโอนไม่ผ่าน
มันปรับได้แบบถุงลมในรถกระบะเลยที่เดียว โช๊ค ABC ตัวนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ้าเป็นมือสองต้องระวังเรื่องประกันว่าจะได้กี่วันเพราะมันมีเซ็นเซ่อร์อยู่ในกระบอกโช๊คซึ่งอาจจะเสียไปแล้วโดยที่ช่างไม่ทราบกว่ารถจะเสร็จก็ประกันหมดไปแล้วจะเสียตังค์ฟรีเจ็ดแปดหมื่นอีกได้ครับ..
มันปรับสูงต่ำ แบบ Dance ได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ
http://s1100.beta.photobucket.com/user/bankboss/media/IMG_0352_zpsa90eaa56.mp4.html
เรื่อง benz w215 และ w220 นั้น ควรตรวจเรื่องโช้คถุงลม ถ้าโช้คถุงลมเสีย แนะนำซื้อของ blisstel มาใส่ ราคาถูกสุดครับ
ดูจากคลิปแล้วถ้าเป้นโช๊คแบบABCเวลาสั่งจากเครื่องstarจะเป้ฯแบบในคลิปครับ แต่ถ้ากดจากในรถมันจะขึ้นลงตามจังหวะเท่านั้นครับ
สั่งปรับสูงต่ำจากในรถได้2ระดับครับ แต่โดยปกติรถจะปรับอัตโนมัติครับ ทดสอบง่ายๆลองจอดพื้นที่ไม่เท่ากันดู จะเห้นเลยว่ามันปรับขึ้นลงเองครับ
สรุปว่าก่อนซื้อตัวนี้ นำเข้าศูนย์ให้ช่างเช็ค โช็คกับระบบ ABC system ก่อน
ว่าสามารถใช้ได้ทั้ง 4 ต้น ไม่รั่ว ใช้งานได้ปกติ
แล้วอย่างอื่นละครับที่ต้องตรวจเช็ค ???
ถ้าเป็นรถ จปก เอาเข้า0ไม่ได้หรอกครับ
นอกจากพี่เป็นเจ้าของ0ก็แล้วไป:D
ก่อนจะไปจ้อเรื่องอื่น เรื่องนี้สำค้นที่สุดดดด
ปล ผมอยากได้ม้่ง พีเอ็มมาหน่อย คับบ
ยังไงแนะนำหน่อยครับ
ใช่คันนี้หรือเปล่า
http://www.tradecarview.com/used_car/japan car/mercedes-benz/cl-class/12454307/
ผมไม่ได้ขาย w215 นะเพ่....เดวเข้าใจผิด
ใช้อยู่เหมือนกันครับ อะไหล่แพงใช้ได้เลยครับสำหรับมือ1 ส่วนอะไหล่มือ2 หายากมากครับ โดยรวมรถวิ่งดีมาก หล่อระดับนึง บางคนไม่รู้จะนึกว่า คือ CLK W209 :D:D:D
ส่วนเรื่องเข้า 0 พบว่าไม่จำเป็นครับ หาอู่นอกที่มีเครื่อง star ก็สามารถเช็คระบบได้เช่นกันครับ
