ถาม เรื่องของ 2 ลูก
kritcc
E280 W124 ครับ
1 ลูกกุญแจ
นี่ปัมพ์กันราคาเท่าไรครับ ผมถามข้างถนนมาสองร้านแล้ว ราคา 5-600 บาททั้งสอง ร้านเลย เค้าบอกว่าแพงเพราะว่า ต้องใช้เครื่องตัดพิเศษ ไม่รู้จริงเท็จยังไงครับ ถ้ามีที่แนะนำก็จะดีครับ ผมอยู่ สุขุมวิท 71 นะครับ
2 ลูกปืน คอมแอร์
เวลาเปิดแอร์ ได้ยินเสียงลูกปืนดัง ไม่รู้ว่าเป็น ลูกปืน คอมแอร์หรือเปล่า มีอะไรอย่างอื่นอีกมั้ยครับ ที่จะดัง เวลาเปิดแอร์ แล้วถ้าลูกปืนคอมแอร์เสียนี่ ซ่อมประมาณกี่บาทนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาอ่านครับ
แหม ถามเท่าทุนเชียวคุณ
แต่ผมขอตอบลูกเดียวนะครับ
ลูกกุญแจ .... 350 บาท คลองถมทั่วไป ... ร้านตั้งโต๊ะ แถว ๆ ตึกศรีวรจักรก็มี
ถ้าเข้าห้าง ไม่ว่าโลตัส คาร์ฟู เซ็นทรัล และ อื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 700 ครับ
ลูกสุดท้ายนั้นเดี๋ยวมี ผู้สันทัดกรณีท่านอื่นมาให้ความเห็นครับ
ซุ้มทำกุญแจตามหน้าแมคโครหลายสาขา ทำดอกละ400กับ500แล้วแต่ว่าที่บิดสวยมากสวยน้อย
คนแถวคลองถม เค้าเห็นพี่ Bigmong ลักษณะดี ราศีจับ เค้าถึงคิดลูกละ 350 ผมไปทำแค่ 270 (ราศีหมอง ) แต่ลูกกุญแจมันมีหลายเกรดนะ เหล็ก , ทองเหลือง ชุบ ,มีเนียม ก้อมี
ลืมไป ......ฝอยเพลิน
ลูกปืนคอมแอร์ ลูกละ 5 - 600 เปลี่ยนค่อนข้างง่าย (สำหรับช่าง ) ไม่ต้องถอดคอมออกมา , ไม่ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งก็ทำได้ ไม่น่าเกินครึ่งชม.เสร็จ แต่เพราะมันเป็น เครื่อง 6 สูบ ที่หัวเครื่องอยู่ใกล้หม้อน้ำมาก จึงใช้เวลานานหน่อย ถ้าเป็น 4 สูบสงสัย 5 นาทีเสร็จ
พี่ครับ แล้ว ดอกกุญแจ วัสดุแบบไหนถึงจะดีครับ ของ Original Benz รู้สึกจะไม่ใช่ทองเหลือง แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
เรื่อง ลูกปืนคอมแอร์ ดีใจจัง ผมนึกว่า จะต้องเอาคอมไป รีบิว ใหม่เสียอีก ทีแรก วูบเลย ตอนได้ยินเสียง นึกว่า อย่างน้อยต้องเสียทรัพย์อีก ห้าพันบาท อีกแร้ว ทั้งๆที่แอร์ ก็ยังเย็นจนหนาว
ตกลงพี่หมงได้เบรค SL มั้ยครับ ผมอ้นที่โทรไปคุยกับพี่มานะครับ
อ้อ พี่ๆ ยังติดหนี้ ผมอยู่นะครับ
http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... 6&start=75
ดอกที่ดูเหมือนเหล็กรู้สึกว่าช่างเคยเรียกให้ได้ยินว่า นิกเกิล
คลองถมตรงหัวมุมวงกลมดำ ก็มีร้านนี้ไม่แพง เช่นกัน เคยทำ 4 ดอก/2 คัน 1000
เรื่อง oil เกียร์ volvo ที่ผมมี แต่ตอนได้มาราคาสูง 1500 บาท หากหาที่ไหนไม่ได้หรือได้ในราคาไม่น้อยกว่านี้ มาเอาไปได้ครับ
การมีกุญแจดอกสำรองเป็นเรื่องดีครับ แต่ไม่อยากให้นำดอกสำรองมาใช้เป็นงานหลัก เพราะมันจะทำให้ฟันเฟืองในรูเสียบกุญแจเพี้ยนและบิดยากหรือบิดไม่ไปเลยในระยะยาว ผมเคยเป็นแล้ว ต้องเสียค่าซ่อมเรียงรูกุญแจอีกเป็นพันพัน
ขอบคุณ พี่ๆ ทุกคนครับ ที่มาช่วยตอบ โดยเฉพาะพี่ ฉุย รูปชัดเจนมากครับ เล่าให้ฟังเรื่องช่างทำกุญแจ ดีกว่า
พอดีว่า ดอกที่ผมมีอยู่ สองดอก อันนึงไว้ไข ประตู อันนึงไว้ใช้ ไขสตาร์ต เครื่อง อยากให้เป็นดอกเดียวกัน เลยไปให้ช่างสมควร รองเมือง ซอย ห้า แก้ให้เป็น ดอกเดียวกันให้ใช้ได้ทั้งหมด ทำไปหลายชั่วโมง ทิ้งไว้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง กว่าจะเสร็จบ่ายโมง ทำรวมสามจุด จุดละ 350 บาท
นอกจากกุญแจแล้ว รถผมสวิต ปัดน้ำฝนจังหวะสอง กับสาม ไม่ทำงาน ช่างที่อื่นสองที่บอกว่า ต้องเปลี่ยนยกก้าน สี่พัน แต่ช่าง สมควร ซ่อมได้ ราคา 350 บาท
แล้วให้ช่างเค้ารื้อดูด้วยว่า ทำไมติดสวิท Central Lock โดยพ่วงสาย จากกล่องคุม การล็อค ใต้เบาะหลังด้านขวามาแล้ว เวลารถ ล้อค แล้วเราเปิด ล้อคจาก กระโปรงหลังก่อน เหตุใด ประตูสี่บานไม่ยอมปลดล้อค ด้วยทั้งที่ก่อน ที่จะติด สวิต Central Lock ไม่เป็น ช่างรื้อดูแล้วบอกว่า เป็นเพราะว่า ช่างที่เดินสาย เล่นตัดสายอะไรออกไม่รู้ ไม่ได้ต่อ Relay ทำให้ ไม่สามารถปลดล้อค จากกระโปรงหลังได้ แต่ว่าวันนั้นผมรีบเลยยังไม่ได้แก้ไข ไว้วันหลังจะกลับไปแก้ ก็เลยเล่าเป็นอุทาหรณ์ สำหรับท่านที่ จะติด สวิต Central Lock ต้องย้ำให้ช่าง ติด Relay ด้วยเพื่อว่าจะได้ ปลดล้อค กลอนประตูจาก กระโปรงหลังได้ เหมือน รถ Standard ครับ
แต่พี่สมควร เค้าไม่มี บริการปัมพ์กุญแจ กระผมจึงต้องมาเรียนถามพวกพี่ๆนะครับ
ส่วนเรื่องความร้อนรถผม นี่จะลองเปลี่ยน ท่อยางล่าง หม้อน้ำดูเพราะว่าเป็นรอยน้ำซึม ออกทั้งสองด้าน และผมไม่มีปัญญาจะไปมันให้แน่นขึ้นได้ จึง คิดไปเองว่ามันหมดอายุขัยแล้ว ถ้าไม่ดีขึ้น อาจจะต้องเก็บเงินทำ หม้อน้ำตากลม ตามพวกพี่ๆ นะครับ วันเสาร์นี้ ต้องตามเจ้านายไปประชุม ที่ Central ลาดพร้าว ถ้าเลิกเร็ว คงได้ไปเปลี่ยน ลูกปืนคอมแอร์ กับ ท่อยางหม้อน้ำล่าง ที่ช่างอู้ด นะครับ
421 said:
ลูกปืนคอมแอร์ ลูกละ 5 - 600 เปลี่ยนค่อนข้างง่าย (สำหรับช่าง ) ไม่ต้องถอดคอมออกมา , ไม่ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งก็ทำได้ ไม่น่าเกินครึ่งชม.เสร็จ ถ้าเป็น 4 สูบสงสัย 5 นาทีเสร็จ
พี่ครับ รบกวนหน่อยครับที่ว่า 5-600 ทำที่ไหนครับผม ถามที่โชคชัยไดนาโม แถวบ้าน(บ้านผม+บ้านพี่ด้วย) เค้าบอกว่าพันกว่าๆอาจถึงแก่ๆ ไม่แน่นอน ทำประมาณ 2-3 ชม.นะครับ รบกวนขอเบอร์+อู่ ด้วยครับ
มองต่างมุมจริงๆ...... ผมก้อทำที่ร้าน โชคชัย นั่นแหละ
แล้วคุณ X . คุ้นหน้ากับร้านโชคชัยป่าว ? ไปถามด้วยตัวเองหรือโทร.ไป ?
ตอนผมไปเปลี่ยนน่ะมันง่ายแม้จะเป็น 6สูบเครื่องยาวจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ซ่อมง่าย แต่การชักหม้อน้ำขึ้นมาก้อแสนง่าย ผมไปถึงร้านได้ ผมก็ ดึงหม้อน้ำขึ้นเอง และ เอาสองมือ ยกสายพานเครื่องออก เท่านี้ ช่างก็สามารถเข้ามาถอดลูกปืนได้สบายแล้ว ราคามันจึงแค่ 5- 600 เพราะไม่ต้องถอดคอมฯออกมาทั้งลูก แล้วผมก็เป็นผู้ใส่หม้อน้ำและสายพานเอง งานจึงเร็วและไม่ต้องใช้ตังมากไงครับ
การที่เขาตีราคา พันค่อน น่าจะเป็นเพราะตีราคาทางโทรศัพท์ ซึ่งรถส่วนใหญ่ต้องถอดคอมฯออกมาเปลี่ยนลูกปืนข้างนอก มันจึงมีราคาค่าแวคฯน้ำยาแอร์ ตรงนี้บวกเข้าไปร่วมพัน ไง
ใน 190E ก็น่าจะทำได้ง่าย ทำเองน่าจะได้ด้วย
1. ถอดแผ่นกันแคร้งออก
2.ขึ้นแม่แรงค้านซ้าย
3. ปลดสายพานเครื่องให้หย่อน
4. ใช้ประแจแหวน เบอร์ 10 ถอดสกรูปิดหัวคอมฯ ออก
5. มู่เล่คลัชจะหมุนตาม ให้หาเหล็กแท่งยาวราว 1 ฟุต ขัดระหว่าง หมุดหัวคอมฯ กับพื่น ไม่ให้คอมฯหมุนตาม
6. เมื่อแผ่นปิดหัวคอมฯออกมาแล้ว เอาคีมหุบสปริง ถอดแหวนล๊อคมู่เล่ออก
7. เพียงเท่านี้ ก็สามารถเอามู่เล่ออกมาได้แล้ว อาจต้องงัดหรือ เอาฆ้อนเคาะเพียงเล็กน้อยสักนิดเท่านั้นครับ
8.เมื่อมู่เล่ออกมาแล้วการเปลี่ยนลูกปืนก็แสนง่าย
เอ่อ.....เจอลูกค้าอย่างพี่นี่ เฮียเค้าคิดราคาม่ายถูกแน่ๆคับ :lol:
มันก้อไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวหรอกคับพี่ ผมว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารทางโทรศัพท์ ที่ไม่เห็นของจริง การวิเคราะห์ก็ย่อมมีผิดไปแบบ คนละทวีปอย่างนี้แหละครับ เดาว่า เถ้าแก่ ที่พูดโทรศัพท์ก็ต้องนึกไปถึงรถ " ทั่วไป " ที่นี้ รถ "ทั่วไป " ส่วนใหญ่คือรถขับหน้า เครื่องวางขวาง การเข้าถึงจุดที่ต้องการซ่อมบำรุงยากมาก การเปลี่ยนลูกปืนคอมแอร์ ก็เช่นกัน เค้าก็ต้องวาดภาพว่าต้องถอดคอมฯมาทำข้างนอก ราคาก็ขึ้นกับความยากของงาน แต่รถขับหลังมันก้ออีกเรื่องนึงไงครับ การเข้าถึงคอมฯมันง่ายกว่ากันมากไงครับ
แต่คนสมัยนี้เค้าไม่คิดเรื่องการซ่อมบำรุงกันหรอกคับ เค้าเอาถูกเข้าว่า แต่ตอนเสียจ่ายแพงเค้าไม่นึกกันคับ
ผมโทรไปถามนะครับ ไม่ได้เอารถเข้าไป(รู้ได้ไงเนี่ย :wink:
***แล้วผมจะต้องช่วยเถ้าแก่แกถอดด้วยป่าวครับถึงจะได้ราคานี้***
แนะอีกนิดว่า เมื่อตกลงราคากับเถ้าแก่ ( ปกติ ผมทำก่อน คุยราคาทีหลัง )แล้ว ให้หาตัวช่าง "รัตน์ " ช่างคนนี้จะรีบทำให้อย่างดี ด้วยเป็นคนที่กลัวรถเบนซ์มาก เห็นรถเบนซ์เข้าจะรีบโดดใส่ทันที เพราะกลัวถูกถีบ แต่ไม่วายถูก "ถีบ" ทุกทีไป
ยังไงให้ช่างซ่อมรถเช็คดูก่อนก็ได้นะครับ ถ้าบ้านไกล เกิดว่ามันไม่ใช่ลูกปืนคอมแอร์แล้วจะเสียเที่ยว อย่างของผม นี่ ทีแรกนึกว่า ใช่ เพราะว่า เวลาเปิดแอร์แล้ว มันดังเลย แต่ที่จริง ช่างบอกว่า เป็นโช้ค สายพาน หาใช่ลูกปืน คอมแอร์ ที่เข้าใจครับ
พี่ครับ ผมมีเรื่องที่จะหารือกับ ร้านโชคชัยไดนาโม หน่อย อยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ ร้านเค้านะครับ
ขออภัยผมไม่มีเบอร์ร้านฯ ครับ ด้วยร้านฯอยู่ใกล้บ้าน มีอะไรผมก็ไปร้านเลยได้ความมากกว่าใช้โทรศัพท์ครับ
ท่านใดมีเบอร์โปรดลงให้ด้วยครับ
