หน้าไม่ทันสมัย
รบกวนผู้รู้ เพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ. ผมอยู่เชียงใหม่ คิดไม่ตกอยู่นานหลายเรื่อง e280w124 ปี 96 รับต่อมาเมื่อปี 52 ตอนนั้นไมล์ 2 แสนปัจจุบัน 2.5 แสนโล ปกติไม่ค่อยได้ใช้. อาการแต่แรกแต่ต้นที่รับรถมา เพื่อประกอบการวิเคราะหดังนี้
1. ขับๆไป บางจังหวะชะลอเบาจะหยุด เครื่องดับ แต่สตารท์ติดขับต่อได้ปกติ แต่นานๆ เป็นครั้งแล้วแต่หวยจะออก กระทั่งปีแล้ว จะบ่อยหน่อย เวลาขับลากยาวใช้ความเร็วมาชะลอจะหยุดไฟแดงดับ แต่สตารท์ก็ติดขับได้ปกติ ( แต่เสียวกลัวพี่ท่านไม่ติด). /
2. อีกอาการสตารท์เครื่องบางที เครื่องติดเสียงเครื่องยนต์แผ่วๆ เหมือนเดินไม่เต็มสูบ เครื่องสั่นๆโยนๆ กดคันเร่งควันโขมงสีขาวพร้อมฉุนกลิ่นน้ำมัน เสียง เครื่องถึงปกติ. หาข้อมูลในเวปฯ ลองเปลี่ยนรีเรย์โอเวอ่ร์โหลด. อาการหายไป.ทั้งเรื่องวูบดับชะลอจอดและสตารท์เครื่องเดินเรียบขึ้น (ปีแล้ว) แต่จอดมากกว่าใช้
3. ล่าสุดย้ายมาทำงาน ตจวฯ ได้มีโอกาสใช้มากขึ้น ได้ทดลองขับเร็วลากยาว มาชะลอเตรียมจอดไฟแดงดับวูบ แต่สตารท์ก็ติดเหมือนเดิมขับต่อได้กระทั่งเดินทาง 2 รอบสุดท้ายสัปดาห์แล้วดับอีกทั้ง 2 ครั้ง(ตอนนี้ไม่กล้าใช้แล้วเป็นคนขี้อายกลัวไปเข็นกลางแยก) อาการเก่ากำเริบอีก และสังเกตุว่า เวลาสตารท์อุ่นเครื่อง รอบสั่นเร่งเบาเอง แต่ปล่อยไว้สักพักก็ปกติ(เสียงเครื่องวื้อๆเร่งๆเบาๆแล้วก้อปกติ)
4. กลิ่นไอเสีย (เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง) เหม็นไหม้ๆ ฉุนๆ เป็นบางครั้งตั้งแต่ได้รถมา เปิดกระจกขับรถจะได้กลิ่นเลย ช่างตรวจดูก้อไม่พบรอยรั่วซึมที่ตัวเครื่อง กรณีโดนความร้อนแล้วให้เกิดกลิ่น
+ ได้นำรถจะไปจับ star ที่ศูนย์ ช่างบอกว่า รถเยอะต้องทิ้งไว้2-3 วันและแจ้งว่ารถรุ่นนี้เครื่องไม่สามารถบอกได้โดยตรง ต้องวิเคราะห์และไล่เป็นจุดๆ จึงนำมาหาช่างนอกประจำตัว(ช่างศูนย์เก่าแยกมาทำเอง) ช่างก็นำไปจับ star แต่ไม่รู้ที่ไหน แจ้งว่าพบปัญหาที่กล่อง ช่างก็พยายามช่วยบอกว่า จะแกะเผื่อซ่อมได้ สุดท้ายแจ้งว่า กล่องช๊อทเยอะซ่อมไม่ได้ ให้เปลี่ยนใหม่หรือกล่องมือสองกล่องถอด
ประเด็น จะถามเพื่อนๆ ว่า
1. อาการท่ีว่า เป็นเหตุอื่นได้ไหมนอกจากกล่องเสีย
2. กล่องมือสองหาได้ที่ไหน ราคาประมาณใด
รบกวนเพื่อนๆ หน่อยครับ ใจยังรัก แม้ลูกเมียจะทักท้วง แต่ตอนนี้เริ่มคิดมากแล้ว
