ทำไมราคามือ2 S-class พอๆกับ E-class
jokeaia
ราคามือ2 S-class ทำไมพอๆกับ E-class ในปีที่ใกล้เคียงกัน
เช่น Sรุ่นW220 ราคาพอๆกับ E รุ่น 211 ในปีใกล้กัน หรือต่างกันไม่มาก
Sรุ่นW140ราคาพอๆกับ E รุ่น 124 ในปีใกล้กัน หรือต่างกันไม่มาก
ทั้งที่ราคาตั้งต้นต่างกันเป็นล้านๆ
ดู S class แล้วภูมิฐานดีกว่ามาก ค่าซ่อมแพงต่างกับ E class มากไหมครับ
ทำไม....ราคารถ S-class จึงใกล้เคียงกับ E-class
E-class
1.การใช้งานคล่องตัวและ กะทัดรัด กว่า
2.ของเล่นเยอะกว่า เครื่อง เกียร์ เบรค กันโครง หน้า-หลัง แม็ก
3.อะไหล่มีราคาถูกและหลากหลาย กว่า
4.ซื้อง่าย - ขายคล่อง กว่า
5. อื่น ๆ ยังนึกไม่ออก แฮะ....
6. ทำให้คนมี E อยูแล้ว.....อยากมี s อีกสักคัน ครับ
*** ค่าซ่อมแซมแพงกว่าประมาณ 30 % ขึ้นอยู่ว่าซ่อมที่ไหน อย่างไร กับใคร ครับ
กินกว่า ซ่อมแพงกว่า ราคาขายต่อก็ต้องลงมามาก เป็นเรื่องปกติ โรลสรอยส์ มือสอง ยังไม่กี่ล้านเลย
แล้วพี่ ไม่สงสัย หรือว่า
C CLASS ราคา พอ กะ E CLASSเลย
บางทีแพงกว่าด้วย:D
เฟอร์รารี่ มือสอง ก็ไม่กี่ล้านครับ (ผมก็ได้แค่มองอยู่ดี)
S280 กินน้ำมันประมาณกี่โลลิตรครับ
ติดLPGจะกินโลละกี่บาทครับ
ได้ยินว่าช่วงล่างของ S class ซ่อมทีเป็นแสนเลยหรือครับ
มีอะหลั่ยทดแทนเหมือนของ E ไหมครับ
เห็นแล้วอยากได้จัง แต่ปอดๆครับ
- นอกเมือง โลล่ะ 1.50 บาท ในเมืองไม่เกิน 2 บาท ครับ
- ช่วงล่างซ่อมทีเป็นแสน.....เขาโกหก ครับ...มีอะไหล่ทดแทนเหมือน E เช่นกัน ครับ
- เล่นได้เลย....อย่าปอดสิ....แล้วจะติดใจ ครับ
บ๊ะ... ถ้าอย่างที่ท่านspkว่าไว้ แพร่กระจายไป
ราคาเอสมันก็จะไหลขึ้นอะดิครับ....:n06::n06:
แอบหวังเอาไว้ โตขึ้นจาเป็น.เอส.ด้วย แฮ่ แฮ่
นั่นสิ...ตอบ แบบระวังแล้วเชียวนา :eek: แก้ไขคำตอบข้างบนได้มั้ยเนีย !!!
แพง ง ง.....คร๊าบ :bonk:
ซื้อมา 6 ล้านกว่า ขับไป 7 ปีเหลือ 2 ล้านเศษ....เฮ้อ..
สวัสดี ครับ หายไปนาน
มาเฟิรม์ด้วย คน ราคาก้อใกล้เคียง ในสภาพที่ต้องดูแลอีกเยอะ หาก สภาพสวยคม ช่วงล่างแน่น ราคาก็ต่างกัน หลายแสนนะครับ ขึ้นอยู่ที่ว่าชอบแบบไหน ใช้งานแบบใด ออกตจว.บ่อยมั๊ย S น่าใช้มากครับ ขับนุ่ม สบาย โดยเฉพาะเดินทางไกล ส่วนอัตรากินนม.S280 ออกตจว.9โล/ลิตร ในเมือง 6-7 ครับ หาก ใช้ LPG หัวฉีด ตจว 1.8 บาท ต่อกิโล แต่หากใช้งานในเมืองเป็นหลัก ละก้อ จะ ไม่ค่อยเหมาะด้วยสาเหตุหลายประการ สู้ 124 ไม่ได้
ส่วน ค่าซ่อมบำรุง จะสูงกว่า หน่อยนะ แต่ รับได้ครับ ลองย้อนดู ราคาตอนป้ายแดง ซิ มันต่างกัน มาก ได้ครอบครองรถระดับ รมต และ เจ้าซัว เคยนั่ง ถือว่า โชคดีแล้วละ ผมเอง ก้อใช้มา สองปีแล้ว แฮปปี้มาก 190eที่ใช้อยู่อีกคัน ดูเล็กไปเลย
สงสัยคนซื้อกลัวประตูดููด(ทรัพย์)
อีกอย่างคือ ขนาดขับอีคลาส คนยังนึกว่าเป็น พลขับเลย แล้วถ้าเป็น เอสคลาส....ล่ะ ? ^^'
ถ้าเป็นพวก 500SEC ก็ว่าไปอย่างอ่ะครับ
ผมใช้ทั้ง W140 300SE ปี1993 รุ่นแรก ซื้อตั้งแต่รถตัวจริงยังไม่มา เซลส์เอาแคตาล็อกมาให้ดูและจองโดยทราบราคาเงินด๊อยช์มาร์คเท่านั้น(สมัยยังไม่เป็น EC ใช้ยูโร ) ต้องเสี่ยงเอาเองว่าเมื่อรถมาถึง อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าไร
3 เดือนแรก เข้าอู่ทุกอาทิตย์เพราะปัญหาจุกจิก รวมทั้งกระจกหน้าร้าวโดยไม่ทราบสาเหตุ ( เป็นแทบทุกคัน ) จนเริ่มอยู่ตัวใน 6 เดือน ปัจจุบันใช้มาเพียง 46,xxx กม. เพราะไม่ค่อยได้ใช้ คันใหญ่หาที่จอดลำบาก แต่การทรงตัวเมื่อออกต่างจังหวัดดีมากๆ ผมเป็นคนขับรถไม่เร็ว แต่เผลอนิดเดียว 160 กม./ชม.โดยไม่รู้ตัวเพราะรถนิ่งและเงียบจนรู้สึกว่าไม่เร็ว
ส่วน W210 E230 ปี 1997 ซื้อมือสองมาลองใช้ดู เห็นใครๆบอกว่าดี ใช้แล้วก็ติดใจเพราะการทรงตัวดีเกือบเท่า W140 แต่ประหยัดน้ำมันสุดๆ โดยเฉพาะวิ่งทางใกลใช้ Cruise control แช่ที่ 140 กม/ชม.กินน้ำมันเพียงประมาณ 11 กม/ลิตร จึงชอบใช้เวลาออกต่างจังหวัดไปใกลๆ แต่ในเมืองก็คล่องตัวดีทีเดียว ข้อเสียก็คืออัตราเร่งตีนต้นอืดมากไปหน่อย ผมจึงกำลังมองหา W210 E280 5 สปีดอีกสักคัน ที่ไม่เอา W211 เพราะช่างซ่อมประจำเตือนว่าช่วงล่างเปราะกว่า และมีระบบอีเล็คโทรนิคมากไปหน่อย
ถ้าชอบ W140 ละก้อ เลือกสภาพดีๆแล้วซื้อได้เลยครับ ค่าซ่อมไม่แพงมากเท่ารถรุ่นใหม่ๆ อู่ข้างนอกดีๆมามาก และยังได้ความปลอดภัยระดับสูงสุด
แรกๆได้จับจอง ก็เคยรู้สึกว่า คนอาจมองว่า เป็นพลขับ หรือ รถ พ่อตา มาขับ แน่ ใช้ไปสักพัก ช่างเขาเถอะ เราไม่รู้จักเขา เค้าก็ไม่รู้จักเรา เมื่อเขารู้จัก เค้าก็รู้ไปเอง ในเมื่อ ความเป็นจริง เรารู้ว่ามันเป็นของเรา เท่านี้ก็สบายใจแล้ว
ดีกว่า บางคนที่ชอบ ใส่นาฬิกาชื่อดังและแพง แต่ปลอม หลอกสายตาคนอื่น แต่ใจรู้ทั้งรู้ สู้ หาแท้ไม่ดัง ไม่แพงมาใส่ยังดีกว่า (ไม่ได้เจตนา ว่าใครนะ แค่ยกตัวอย่าง )
ขอบคุณสำหรับความเห็นของทุกท่าน
ช่วยผมได้มากครับ
500 SEC ภาพสุดท้าย ( ล่างสุด) ชอบมาก ๆ ๆ อยากได้.......... แต่ราคายังวิ่งอยู่แถว ๆ
2 ล้านอยู่เลย ต้องรอต่อไป :n04::n04::n04:
เหตุผลหนึ่งที่ผมถอย W140 ป้ายแดงมา ก็เพื่อให้คนหลายๆคนหยุด"เห่า"ผม แล้วก็ได้ผล เพราะคนเหล่านั้นหันมา"หอน" ส่งเสียงสรรเสริญผมเป็นการใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไป ผมก็ได้คิดว่า เรายอมเสียเงินตั้งหลายล้านไปเพียงเพื่อต้องการการยกย่องสรรเสริญจากคนเหล่านี้เองหรือ ปัจจุบัน ผมจึงไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเช่นนี้อีก ขับ S Class บางวัน E Class หรือ SL บางวัน ขับรถกระบะบ้างก็ได้ เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ขับรถมีน้ำใจ มีมารยาท ถูกกฎจราจร ใครจะดูถูกหาว่าเป็นคนขับรถหรือขอยืมรถคนอื่นมาขับก็ช่างเขาเถิด
นั่นแน่...มาเจอเพื่อนเก่าแล้ว ดีใจจัง
คงจำผมได้นะครับ คนที่ใช้รถถังสวีเดนตลอดแล้วเปลี่ยนใจมาเป็นสาวกดวงดาวไงครับ
ซื้อเลยๆๆๆๆๆ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=14102
โปรดสังเกตุว่า ผมไม่พูดถึง ลุ๊คในสายตาคนมอง เพราะไม่สนใจจิงๆ
ใครจะมองว่ามีคลาส มีภาพพจน์ ดูดี เป็นป๋า เป็นเสีย ..ก็ดี..ไม่ได้ว่าอะไร
ใครจะมองว่าเป็นคนขับรถ..ก็เรื่องของเมริง..
ขับปลาวาฬแล้วใครจะมองอย่างไรก็เรื่องของเขาคับ
ผมรู้แต่ว่า มันใหญ่ แล้วก็นุ่มตูดบ้านนอกสากๆของผมอย่างยิ่งยวด .. รถตรู เงินตรู ความพอใจของตรู ...
อย่าไปใส่ใจเลยคับ
ทำใมจะจำไม่ได้ครับท่าน ผมติดเชื้อโรครถถังมาจากท่านนานมากแล้ว ทุกวันนี้ยังรักษาไม่หาย
