ทำไม ไฟน้ำมันเครื่อง ขาดถึงเตือน
4554
ใช้ 124 300E ปกติเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรืออาจจะธรรมดาบ้าง
แต่ ใช้จนเลยระยะ เช่น น้ำมันเครื่อง 8,000km แต่ใช้เลยหมื่น
แล้ว ไฟน้ำมันเครื่อง มันโชว์ เตือนน้ำมันเครื่องขาด
แต่พอ จอดข้ามคืน มาชักเหล็กวัดระดับก้อเต็มดี แต่ไฟยังขึ้นอยู่
สังเกตุเป็น หลายครั้งแล้ว พอเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ก้อหายไปเอง
มันเช็คเซ็นเซอร์ ตรงใหนเหรอ ?
ตอนน้ำมันเครื่องเย็น มันก็ไหลกล้บมาอยู่ที่ก้นแคร้งเยอะกว่า อุณหภูมิทำงานสิครับ
แต่มันคงขาดตอนอุณหภูมิทำงาน?
ส่วนสวิชท์ จะมีเซ็นเซอร์อยู่ เป็นตัวประมาณครึ่งวงกลม แถวๆ เสื้อสูบ
ถ้าพังก็อาจวัดค่าเพี้ยน หรือ ทำให้น้ำมันเครื่องรั่วออกมาจากตัวมันเองก็ได้ครับ
......แต่พอ จอดข้ามคืน มาชักเหล็กวัดระดับก้อเต็มดี แต่ไฟยังขึ้นอยู่ .......
วัดตอนมาจอดใหม่ๆสิครับ
พี่ฉุยหมายถึงให้วัดตอนมันร้อนๆหรอครับ ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย หลงวัดตอนเช้ามาตลอดเลย
แล้่วถ้าวัดตอนติดเครื่องอยู่ได้หรือเปล่าครับ? กลัวมันกระเด็นออกมา :p
วัดตอนเช้าก็ได้ แต่ต้องติดเครื่องสักพัก 2-3 นาทีครับ
ซ่อม มาแล้ว คร้าบบบบบบบ
ไปหา ช่างศักดิ์มาแย้ว
เกิดจาก switch วัดระดับน้ำมันเครื่องในแท็งค์น้ำมันเครื่องมันเสีย
แค่เปลี่ยนก้อหาย หน้าตาเป็น อย่างไร ไม่ทราบได้ เพราะเห็นช่างงานเยอะ
