ทำ =====> flushing oil (ล้างน้ำมันเครื่องออก) ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ดีเปล่า
sup12345
จาล้างน้ำมันเครื่องเดิมออก ก่อนเปลี่ยน น้ำมันตัวใหม่ คนละเกรด กัน ====> ทำ flushing oil ดีเปล่าครับ
ผมไม่เคยทำเลยครับ ไม่มีปัญหาอะไร
ไม่จำเป็นต้องทำครับ เลือกน้ำมันเครื่องเกรดดีๆ มาใช้ก็พอครับ
ไม่จำเป็นครับเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องออกน้ำมันเครื่องเก่า จะเหลือติดในเครื่องน้อยมากไม่มีผลอะไรครับ
เติมของใหม่ลงไปได้เลยครับ
น้ำมันเครื่อง ที่ใช้ ถ้า ใช้ของดีอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นคับ
ตัว ฟรัชชิ่งออยล์ เหมาะกับ เครื่องดีเซลมากกว่า
เพราะ คราบน้ำมันเครื่อง จะ ดำ และ มาก
บางทีก็ปล่อยทิ้ง ก็ไหลออกไม่หมด
เจอ ฟรัชชิ่งออยล์ จะได้ สะอาดๆ คับ
เขาว่า flushing oil นี่ กัดลูกยางด้วย จริงหรือเปล่าครับ ?
เห็นเขาว่ามันตกค้างด้วย ส่วนกัดลูกยางก็ไม่รู้ว่ามันกัดลูกยางตัวไหนในเครื่อง
งั้นไม่ต้องทำดีกว่า
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=387324#post387324
ไม่ต้องใช้ มันจะทำให้ลูกยางบวมได้เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด เครื่องยนต์ถ้าไม่เคยเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไม่ต้องล้างครับ แต่ถ้าชอบเติมหัวเชื้อจะทำให้เกิดยางเหนียวในเครื่องยนต์นานๆก็ต้องล้างครั้งบางครับ ไม่แนะนำให้เติมหัวเชื้อใดใดทั้งสิ้นในเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องสมัยนี้มีสารรักษาเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้วครับ
