นั่งทำใจอยู่นาน คิดไม่ตกเลย ปรึกษาเพื่อนๆ ครับ
mininok
ผมใช้รถวันล่ะประมาณ 140 ครับ คงที่ ขับไปมา บ้านที่ทำงาน
ค่าน้ำมันเดือนล่ะ ประมาณ 14000-15000 E220 (C124) M111
วันหนึ่งเกิดเสียดายเงิน คิดว่าจะเอารถไปติดแก๊ส เลยโทรไปจองคิวที่สหเฮง
เมื่อกี้มีน้องที่สหเฮงโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้มีคิวแล้ว หัวฉีด EMME เข้ามาได้เลย จะเข้ามาไหม
คิดหนักเลยครับ ถ้าเป็น w124 (4 ประตู) จะไม่คิดมากเลย แต่ C124 (2 ประตู) ตัวนอก รู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้ นี่อุตสาห์อ้อนเมียขอซื้อแจ๊สใหม่ มาติดแก๊ส ขับไปทำงานได้แล้วเชียว (แต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับ ว่าจะไปจอง) และจอด C124 ไว้ที่บ้าน ไว้ขับเสาร์อาทิตย์
เฮ้อ เพื่อนๆ เป็นผมจะทำไงดีครับ คิดแล้วกลุ้ม เสียดายก้อเสียดาย
ไม่ได้เติม 95 ครับ เติม แก๊สโซฮอล 95 39 บาทแล้ววววว
C124 เป็น code เรียก w124 สองประตูครับ
ถ้า เป็น cabriolets จะเป็น A124 ครับ (ถ้าจำไม่ผิด)
ถ้าเป็นผมน่ะเหรอ..
ผมจะรีบส่งรถเข้าสหเฮงวันนี้เลยเพราะกลัวพลาดไม่ได้คิว
ติดแก็สเสร็จเรียบร้อย เข้าที่เข้าทาง
ผมก็จัดการขายแจ๊ซ
ได้เงินมาอีกหลายแสนให้เมียไว้ช๊อปปิ้ง ซื้อเคื่องสำอางค์
แล้วผมก็ขับเบนซ์ไปทำงานทุกวัน มีความสุขกับการขับซีอีสองประตูทุกวัน เทห์โคด
เดือนต่อๆมาผมจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เดือนละหมื่นบาท (คิดเข้าคร่าวจากที่เคยจ่ายเดือนละหมื่นสี่หมื่นห้า)
มีเงินเพิ่มในบัญชีเพิ่มอีกเดือนละหมื่น
หรือไม่ก็เอาไปจ่ายอีลุ่ยฉุ่ยแฉก พาเมียไปเที่ยว จ่ายค่าหอพักหรือค่าหน่วยกิตน้องๆที่หุ่นดีแต่ยากจน..เอ้ยย..
..เรียนดีแต่ยากจน ได้อีกเดือนละหมื่น
เป็นผมไม่มานั่งคิดแล้วคับ
คุ้มจริงๆ...ยิ่งกว่าคุ้ม ๆ ทุกสิ่ง ติดแก๊สเถอะคับ ประหยัดแน่นอน ผมก่อนที่จะติดแก๊ส ค่าน้ำมันพอๆกับคุณเลย เดือนๆนึง พอติดแก๊ส เหลือแค่ เกือบๆสามพันบาทต่อเดือน ประหยัดไปหมื่นก่าๆ เชียวนะคับ เอาเงินไปทำอะไรๆได้ตั้งเยอะ (เหมือนพี่เสกแนะนำ)
หรือไม่ก็เอาไปจ่ายอีลุ่ยฉุ่ยแฉก พาเมียไปเที่ยว จ่ายค่าหอพักหรือค่าหน่วยกิตน้องๆที่หุ่นดีแต่ยากจน..เอ้ยย.. ..เรียนดีแต่ยากจน ได้อีกเดือนละหมื่น
:lol:
ติดแก๊สดีกว่าครับ ซื้อแจ๊สมาค่าน้ำมันก็แพงกว่าแก๊สอยู่ดี
เดินทาง ไป - กลับ 140 โล นี่ต้องออกชานเมืองไปไกลแล้ว รถที่ควรใช้ คือรถที่เค้าสร้างมาสำหรับเดินทางไกล ไม่ใช่ไปเอา citycar มาวิ่ง แม้แต่ 220 ce ก็ยังไม่เหมาะ ด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กไปเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว พอเอามาติดแกด รถยิ่งอืดไปกันใหญ่
แต่ 124 ce ก็เป็นรถที่เล็กแต่เครื่อง น้ำหนักตัวรถยังหนักกว่า 124 sedan ด้วยซ้ำไป ทางแก้ ก็แค่เปี่ยนเคื่องใหม่ เป็น 104 / 320 แล้วติดแกด + ทำช่วงล่างทำเบรคซะใหม่ ทีนี้ก็จะได้รถที่เหมาะสำหรับเดินทางไกล ในราคา...... 3 แสน + จะดีกว่า jazz ที่พร้อมจะปลิวไปตามลมทุกเมื่อนะคับ
แถวๆนี้ก็มี ce เปลี่ยนเครื่อง + ติดแกด + เปลี่ยนเบรค +เปลี่ยนล้อ + เปลี่ยน.... + เปลี่ยน... + ก็เห็นวิ่งอย่างมีความสุขนะพี่ ...เบาะๆ ปีที่แล้วโดนผมรมยาไป 4 แสน เดี๋ยวนี้ไม่กล้าเข้าบ้านผมอีกเลย :cry:
กำลังหารายใหม่อยู่เชียว
เห็นควรด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
อนุมัติครับ
คำแนะนำของพ่อเลี้ยงเสกก็ดี ของลุงสี่ยิ่งเข้าท่า :a26 ยกสองมือเลยอีกหนึ่งเสียงครับ
เห็นด้วยกับคุณเสกและลุงสี่ครับ เปลี่ยน +เปลี่ยน+เปลี่ยน แล้วก็เปลียน แล้วก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้น ชองผมขนาดยังไม่โดนยา ตอนนี้แทบจะเหลือแต่โครงเดิมเท่านั้นแล้ว ไปส่งลูกก๊ขับ พาเมียไปกินก๋วยเตี๋ยวก๊ขับ ซื้อมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มเถอะครับ รถเบนซ์นี่เค้าคงไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆหรอกเนอะ ไม่เท่ตอนนี้แล้วจะรอให้ 58 แล้วค่อยเท่ก็คงไม่ไหวครับ ตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือ กลัวช่างศักดิ์แกเกิดเบื่อ เลิกทำขึ้นมามันจะเป็นยังไง
ความเห็นตัวติดแก็สแล้วอายุเครื่องอาจจะสั้นลงอีกประมาณ10-15% หรือมากกว่า ผมไม่แคร์ แต่แคร์เงินไหลออกจากกระเป๋าต่างหาก แล้วเงินส่วนนั้นมาซ่อมบำรุงก้อจะกำไรหลายเท่า ทีบ้าผมมีรถแท็กซี่ให้เช่า เชือหรือไม่ ขณะนี้ไมล์ที่740,000km แหวนและ,ลูกสุบยังไม่เคยเปลี่ยน แต่ต้องตั้งวาวบ่อยๆประมาณ 5-60,000 km ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยที่สำคัญสุดดือสัญดานคนขับและการบำรุงรักษาครับ ฟันธงครับ
ช่างศักดิ์แกไม่เบื่อหรอกครับ ลูกแกยังเล็ก 8) :-D
ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นครับ ตกลงคงเอาไปติดครับ
คุณ 421 นี่รมยาเก่งจริงๆ อิอิ ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า coupe น้ำหนักมากกว่า sedan
แต่ผมผมรถไม่เร็วเท่าไหร่ครับ นานๆ จะขับเร็วสักที เอาไว้ติดแก๊ส แล้วขับจน
เครื่องเดิมพักแล้วคงเปลี่ยนเครื่องตามทีแนะนำนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันวิ่งไป
ประมาณ 120000 km เอง แต่เรื่องช่วงล่างกะเบรค
คงต้อมาขอคำแนะนำอีกทีนะครับ
รถผม w124 e280 ใช้วันละประมาณ 100 ฝ่า โล
สองปี ฝ่า ๆ ที่แล้วมา ผมโดนอุ้ม (เ็ต็มใจให้อุ้มโดยคนแถวนี้แหละ)
เอาไปส่งแถว ลาดปลาเค้า .... ฮื่อ ก็ร้านเดียวกันนั่นแหละ
ก่อนติด ผบ ทบ มีลูกอิดออด จะดีเหร้อ ยุ่งยากไหม ไม่กล้าเข้าปั๊มแก้ส
โฮ่ย เดี๋ยว นี้ ยิ้มแป้น ร่ำ ๆ จะเอาอีกคัน
รถ ยุ่นปี่ เลิกมองแล้ว
ติดเถอะ คุณ
เชื่อผมเห้อะ
เครื่องเดิมพังแล้วคงเปลี่ยนเครื่องตามทีแนะนำนะครับ
คิดใหม่ได้เรยยยพี่ ถ้าพี่จะรอให้เคื่องพังก่อนน่ะ ผมว่าพี่จะแก่ซะก่อนน่ะไม่ว่า หรือ รอให้มันพังก็ไม่มีราคาแล้วพี่ มันต้องขายซะตอนนี้ ตอนที่มันยังดีดี ยังได้ราคามั่ง พวก 190 มองตาเป็นมันอยู่แล้วคับ
เชื่อผม
mininok said:
แต่ผมขับรถไม่เร็วเท่าไหร่ครับ นานๆ จะขับเร็วสักที เอาไว้ติดแก๊ส แล้วขับจน
ถ้าจะรอให้พัง สงสัยรอกันจนแก่
เปลี่ยนเครื่องกับทำเบรค รถจะขับสนุกเป็นคนละคันเลย มีความสุขขึ้นอีกเยอะ ขับสองประตูอย่างงี๊ยิ่งเชียร์ให้ทำมากๆเลย ว่างๆมาลองขับรถที่ทำแถวนี้หน่อยเป็นไรไป
ไม่ทำได้งัย เสียดาย เสียดาย
