น้ำมันหล่อลื่นจำเป็นมั้ย...ครับที่ต้องใช้ของbenz
Mr_june
ใช้ W124 E220
น้ำมันหล่อลื่นจำเป็นมั้ย...ครับที่ต้องใช้ของbenz เช่น
1.น้ำมันเครื่อง
2.น้ำมันเกียร์
3.น้ำมันเฟืองท้าย
4.น้ำมันเบรค
5.น้ำมันพาวเวอร์
แล้วใบปัดน้ำฝน เราจะเอายางของยี่ห้ออื่น เช่นของรถญี่ปุ่น
มาใช้ได้มั้ยครับเอาเฉพาะยางมาใส่ในก้านของเบ้นซ์
(ถามศูนย์บอกขายทั้งใบปัด ไม่มียางแยกขาย ราคา 1325 :eek: )
ส่วนตัวผมจะใช้ ยีห้ออื่น เช่น โมบิล บีพี เชลล์ ให้ใช้เกรดสูงไปเลย ครับเพราะ รถเราเอง ควรจะใช้ของดี
แต่ เห็น Coollant ของเบนฃ์ เค้าก็ว่าดีนะ
ส่วน ที่ปัดน้ำฝน ฃื้อที่หลังวัดโสม ราคาน่าจะอยู่ 550 มั้ง ของ Bosch แท้
ออกมาเถอะ ศูนย์ อย่าเข้าไปโดยไม่รู้เป็นอันขาด..อาจตัวบวมได้..ฮ่าๆๆ
พวก
น้ำมันเครื่อง เกรด API SM ขึ้น
น้ำมันเกียร์ (สำหรับ เกียร์ 4 speed ใน W124 W202 Dexron III)
น้ำมันเพาเวอร์ (พวงมาลัย) Dexron III
น้ำมันเบรค (Dot 4) ใช้ยี่ห้ออื่นได้ครับ เลือกดี ๆ หน่อย
ส่วน
น้ำยาหม้อน้ำ น้ำมันเฟืองท้าย ใช้ของเบนซ์ จะเข้ากันดีที่สุด และไม่ค่อยมีปัญหาครับ
และน้ำมันเกียร์ไฟฟ้าควรใช้ของ Benz ครับ
ส่วนใบปัดน้ำฝน ซื้อข้างนอก ของ Bosch ดีกว่าครับ เน้นของ Bosch ระวังของปลอม ของเลียนแบบครับ เช่น Boss ผมก็ซื้อของ Bosch มาทั้งก้านเลย
น้าแผลเหวอะหว่ะ เลือดสาดกระจาย....มาตลอดทาง ยังบ่ฮู้อีก :eek:
แต่ที่จริงแล้ว พวกนี้นี่ ราคาปกติของศูนย์ครับ
ของแท้ อะไหล่ไม่มีส่วนลดหรือถ้าจะมีก็น้อยพอควร
ค่าใช้จ่าย การรับประกัน .... ต่างๆ
จะให้เหมือนเราไปซื้อเอง หรือหาอู่ข้างนอกมันย่อมเป็นไปไม่ได้
ไม่งั้นศูนย์จะเอาไรกิน ใครจะลงทุน :confused:
มันอยู่ที่เรา ผู้บริโภคเองด้วยครับ
กลับมาเข้าเรื่อง ลาวบ่เอาดีก่า :bonk:
ก็อย่างที่ท่านข้างบนๆแนะนำ
ที่อยากจะเพิ่มก็คงมี
ใบปัดน้ำฝนยังมีซื้อเฉพาะใบมาเปลี่ยนก็ได้
หาไอ้ที่มันดีๆหน่อย
ที่ผมใช้จำยี่ห้อบ่ได้แล้ว ของเยอรมันอันละร้อยกว่ามั้ง
ที่ร้านอะไหล่เบนซ์นะ
อีกเรื่อง พอพี่ไม่เข้า0 แล้วจะเข้าที่ไหน
อู่ไงครับ ลองหาๆดู เอาที่ไม่ฟันน่ะ
อู่นอกก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป
บางอู่พี่อาจแขนขาขาดอย่งกว่าศูนย์ก็ได้
เช่น ของเทียบหรือเทียมราคา 1/3-1/4 แต่เก็บตังค์ของแท้
ใช้ไม่ทันไรเจ๊งแล้ว งี้ไม่เป็นต้นแล้ว เป็น....รากเลือดเยย :D:D
นมค. ใช้ยี้ห้อไรก็ได้ ที่คิดว่าดี เวลาซื้อ กรุณาอย่าสนของแถม มีอย่างที่ไหน นมค. แกลลอนละพันกว่า แต่มีของแถมราคา หลายร้อย แล้ว จะเหลือมูลค่าเนื้อน้ำมันกี่ตังกันล่ะ ?
นมก. กรุณาใช้ของเบนซ์ จักเป็นพระคุณยิ่ง แม้ของยี่ห้ออื่นจะมีสเปคเท่าของเบนซ์ แต่ใช้ไม่นานนนเท่าของเบนซ์ก็ออกอาการแปลกๆแล้วคับ
นมฟ. ควรใช้ของเบนซ์ หรือเทียบเท่า ซึ่งมันจะมีราคาพอพอกัน คือลิตรละ 4- 5 ร้อย จริงๆ ก็ใช้แค่ ลิตรครึ่งเท่านั้น อ้อ..พวกเป็นแกลลอนใหญ่ๆ ที่คุยว่า มีฟิล์มบางๆยึดเกาะดีน่ะ ....อย่านะ
นมบ. ใช้ ate dot .4 พอแล้ว สีมันใสดี พอเราเห็นว่าดำก็เปลี่ยนใหม่ และ พอเทียบสีก็เข้าใจว่า มันคือยี่ห้อเดียวกับที่เบนซ์ใช้นั่นแหละ
นมพ. ไม่ต้องสนใจ เอาเศษน้ำมันเกียร์เติมเอาก็ได้
ของดีๆ เค้าแนะนำกันแล้ว
งั้นผมขอให้เลือกร้านหน่อยนะ เอาที่ขายของแท้ ราคาไม่แพงละกัน
บางทีร้านบนถนนเดียวกัน แต่ขายแพงกว่าหลายร้อย
เดินเช๊คหน่อย
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบมากเลยครับ เป็นความรู้สำหรับมือใหม่หัดขับอย่างผม จิงๆ
