เครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นบ่าวาวล์
รถญี่ปุ่นที่ติดแก๊ส lpg สังเกตเห็นเจ้าของบางท่านติดกระปุกน้ำมันหล่อ เอาไว้หล่อลื่นบ่าวาวล์ โดยมีเหตุผลเพื่อลดการสึกหรอ
สำหรับรถตะกลูยุโรป เช่น เบนต์ ประเภทต่าง ๆ ติดตั้งเพิ่มได้/ควรหรือไม่ มีท่านใดติดตั้งบ้างไหมครับ ผล:Dเป้นอย่างไร อยากทราบความเห็นครับ:D
มีหลายตำรา ข้อมูลเยอะแยะ สรุปได้ความว่า แล้วแต่ศรัทธาครับ
ผมไม่ศรัทธา เลยไม่ติด
เบ็นซ์มีท่อต่อเอาไอน้ำมันเครื่องมาเข้าทางท่อไอดีอยู่แล้ว ไม่ต้องทำเพิ่ม
ส่วนตัวคิดว่าน้ำยารักษาบ่าวาล์ว ไม่จำเป็น สำคัญที่น้ำมันเครื่อง ต้องคุณภาพดี คงสภาพ ทนความร้อน โดยเฉพาะกับแก๊ส ยิ่งหลายยี่ห้อที่มีขายมันก็เทผสมกับน้ำมันเครื่อง เหมือนกับการเสริมน้ำมันเครื่อง (ขอแก้คำนิด มันแสดงเพี้ยนไป)
ใน Gasthai เคยมีผ่าให้ดูแล้ว ใช้ยี่ห้อหนึ่ง ออกมาสภาพอย่างเละ ลองค้นหาดูครับ
ให้เน้นที่น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง โดยมักจะเป็นแบบสังเคราะห์ 100% เน้นยี่ห้อดี ๆ อย่าใช้ PTT
โดยน้ำมันเครื่องคุณภาพไม่ดี จะดีแค่ช่วงแรกไม่คงทน พอเจอความร้อนสูง ๆ ก็หมดสภาพ เสียคุณสมบัติที่จำเป็น
ส่วนตัวลอง Exx 5x-40 สังเคราะห์ ใน W124 E280 ติด LPG หัวฉีดวิ่งเยอะใช้จน 20,000 km ในเวลา 1 ปีกับไม่กี่เดือนมาแล้ว โดยเปลี่ยนกรองที่ 10,000 km ตอนถ่ายออกยังสภาพเป็นน้ำมันเครื่อง ไม่ดำมาก (ไม่ดำสิแปลก) มีเติมบ้าง ประมาณ 2-3 ลิตร จำไม่ได้ เพราะจะคอยเติมตลอด กรองก็ดำพอเหมาะ (ระบบจะใช้ปั๊มดูดผ่านกรองก่อนไปหล่อลื่นตามเครื่องยนต์)
รถยุโรป ส่วนมากจะใช้ ระบบรักษาระยะห่างของวาล์วโดยใช้แรงดันน้ำมันเครื่อง (Hydraulic valve) จึงเน้นที่น้ำมันเครื่องที่ดี และระบบมีคุณภาพมากกว่ารถญี่ปุ่นที่ใช้ระบบหลักการเหมือนกัน (จากการออกแบบและคุณภาพวัสดุที่ใช้)
อยากทราบว่าทำไมไม่ให้ใช้ PTT
มาขอความรู้ครับ เหนแถมบัตรเต็มน้ำมัน อิอิ
นี่เป็นความเห็นส่วนตัว มีข้อมูลประกอบบางส่วน อาจจะยาวไปหน่อย โปรดพิจารณา
เท่าที่เคยศึกษา และลองใช้มาแล้ว
PTT ขายราคาถูกเมื่อเทียบรุ่น และมักจะมีของแถมล่ออีก ส่วนใหญ่ของแถมราคาเกือบครึ่งนึงของราคาซื้อ แล้วมันสู้กับชาวบ้านได้ยังไงเนี่ยยยย
เคยใช้ทั้ง PTT 5w-40 Synthetic , 0w-40 Fully Synthetic , 5w-50 racing , 10w-40 Semi
โดย สเปคของ PTT เมื่อเทียบรุ่นกับยี่ห้ออื่น จะสเปคดีมาก
ขอยกตัวอย่างสเปค อาจจะยาวไปหน่อย
Mobil1 0w-40
Viscosity
@40C cSt 80
@100C cSt 14.3
Viscosity Index 187
Performa Super Synthetic 0w-40
Viscosity
@40C cSt
@100C cSt 12.7
Viscosity Index 183
Cold-cranking Simulator, @ -35C, cP 5,890
PTT Performa Fully 5w-40
Viscosity
@40C cSt
@100C cSt 14.26
Viscosity Index 176
Cold-cranking Simulator, @ -25C, cP 5,410
Total Quartz 9000 5w-40
Viscosity
@40C cSt 85
@100C cSt 14
Viscosity Index 170
Castrol EDGE 0w-40
Viscosity
@40C cSt 79.3
@100C cSt 13.5
Viscosity Index 169
Cold-cranking Simulator, @ -35C, mPa.s 6,200
หลัก ๆ จะเทียบค่า Viscosity Index ของ PTT ดูหรูมาก สู้กับยี่ห้อดังที่ขายแพงกว่าได้เลย
โดยรายละเอียดง่าย ๆ ดูค่า Viscosity Index ยิ่งมากยิ่งดี หรือ คงสภาพความหนืดที่เหมาะสมไม่แตกต่างมากเวลาอุณหภูมิสูง
Viscosity @40C
คือค่าความข้นใสที่ 40C เลขมากข้น เลขน้อยใส
Viscosity @100C
คือค่าความข้นใสที่ 100C เลขมากข้น เลขน้อยใส
Viscosity Index
คือ ดัชนีความข้นใส ซึ่งเป็นตัวที่บอกถึงความคงสภาพความข้นใสที่อุณภูมิต่างๆ
ธรรมชาติของน้ำมัน ที่อุณหภูมิต่ำจะข้น ที่อุณหภูมิสูงจะใส
น้ำมันที่มีค่า VI สูง ที่อุณหภูมิต่ำกับที่อุณหภูมิสูง ความข้นใสจะต่างกันน้อย
น้ำมันที่มีค่า VI ต่ำ ที่อุณหภูมิต่ำกับที่อุณหภูมิสูง ความข้นใสจะต่างกันมาก
แต่ค่าสเปคนี้บอกนี้ มักจะแจ้งโดยผู้ผลิต ลองค้นหาดูในเวบผู้ผลิตได้
เมื่อใช้จริง ความคงสภาพสเปคที่แจ้งไว้ไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่ค่อยมีใครทดสอบและเผยแพร่เลย
เอาเท่าที่จำได้ พอดีไม่ได้ใช้มาจะ 2 ปีได้แล้ว
ที่ใช้นานจะเป็นเบอร์ 0w-40 (ใช้สองรอบ) , 5w-50 (ใช้รอบเดียวเพราะมันหนืดไป) ใช้ถึง 15,000 km เปลี่ยนกรองที่ 7,500 km โดยประมาณ
โดย ช่วงแรก ๆ จะลื่นดี เช็คน้ำมันเครื่องดูไม่ค่อยดำเท่าไหร่ ถอดกรองออกมาดูดำไม่เท่าของ Exx ระดับน้ำมันลดไปเยอะกว่า Exx (เคยลดจนไฟขึ้นเตือน) ยิ่งเติมเพิ่ม มากหน่อย ประมาณ 0.5 ลิตร มาเช็คอีกทีจะใสเหมือนใหม่เลย
เมื่อถึงระดับ 10,000 km เวลาใช้รอบสูงเริ่มจะหนืด พอเปลี่ยนถ่ายของใหม่ (เบอร์ 0W-40 เดียวกัน) จะรู้สึกถึงความต่างว่าของใหม่ลื่นกว่า
เทียบกับ Exx รอบสูงก็ไปตามเท้าไม่หนืด รอบต้นเหยียบปู๊ดจะถึง 3,000 ถ้าเหยียบหนัก ใช้ไปถึง 10,000+ km เวลาใช้งานรอบสูงก็ไปตามเท้า เร่งปื้ด กด 120 เร่งแซงทันใจลากปู๊ดสบาย มีไหล ๆ เพลินจน 150 จนต้องผ่อนคันเร่ง ก่อนเปลี่ยนแม้ใช้ถึง 19,xxx km ก็เร่งสบาย (ช่วงรอบสูงคันเร่งแข็งพอประมาณเหมือนกัน เป็นตัวช่วยบอกระดับการเร่งอย่างดีเลย)
เท่าที่ดู สังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) มี Exx ที่ราคาถูกสุดที่ 1250-1300 เทียบกับ บริษัทแม่อย่าง Toxxx แพงกว่าเยอะ และยี่ห้อดังอย่าง Moxxx1 , Shxxx , Casxxxx ที่แพงเกิน
เคย ใช้ Moxxx1 ป๋องทอง กับรถอีกคัน ติดแก๊สเหมือนกัน ก็ลื่นดี เร่งรอบก็มาตามเท้า เสมอต้นเสมอปลาย ดำตามระยะ แต่วิ่งน้อยปีกับไม่กี่เดือนวิ่งไปแค่ 10,000 เลยตัดใจเปลี่ยน เสียดายเหมือนกัน เลยมาใช้ Exx แทน ถูกดีประสิทธิภาพใช้ได้
ก็ลองพิจารณาครับ ที่ผมใช้ถึง 20,000 km นั้นใช้เวลา 1 ปี กับอีกไม่กี่เดือน ใช้กรองเทียบ Bosch ,Man , Knecht แล้วแต่ว่ามีของอะไร
ขอสนับสนุนพี่ๆครับ mb มีท่อไอน้ำมันเครื่อง ท่อไอน้ำมันเบนซินที่มาจากมอสวาวล์อยู่แล้ว
ขอให้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพเท่านั้นยอมรับว่าของผมก็ใช้ของ ปตท เซมิ แต่เปลี่ยนพร้อม
กรองทุก 5000 เท่านั้นครับ
ส่วนการใช้สารหล่อลื่นนั้นผมจำได้ว่าลุงสี่ท่านบอกว่าทำให้วาวล์สกปรกและมีคราบตะกรันเกาะที่
บ่าวาวล์มากครับไม่คุ้ม
Exx นี้มันยี่ห้ออะไรครับพี่อยากจะลองใช้ดูนะครับ ขอบคุณครับ
Elx
ลองใช้ Google ค้นหาดู น้ำมันเครื่อง E
OKแล้วพี่ ตอนผมเด็กๆ มัน คือ น้ำมันสำหรับ รถมอเตอร์ไซร์ที่ผมเข้าใจ บ้านผมเรียกว่ารถเครื่อง มันใช้กับ Benz ได้ อึอ.. ต้องหาข้อมูลแล้ว ขอบคุณครับ ชี้ทางสว่าง
มาตรฐานน้ำมันเครื่องสำหรับรถ สูงกว่าของมอเตอร์ไชค์ครับ ของรถยนต์เครื่องเบนซินไป API SN แล้ว เดิม API SM แต่ของมอเตอร์ไซค์ อยู่ที่ API SL (เรียงจาก SA-SN)
ส่วนดีเซลก็ CI-4 ส่วนมากจะเป็น CF กันอยู่
ส่วนที่ผมเลือกใช้ Exx เพราะ ราคากับคุณภาพ เหมาะสมกันดีครับ อาจจะมีแถมบ้าง (เช่น แถมเสื้อ แถมขวดขนาด 1 ลิตร ตอนนี้แถมเครื่องดูดฝุ่น เทียบต้นทุนก็ไม่แพงมากเท่า PTT)
และคิดว่ายี่ห้อดังมีต้นทุนจากค่าการตลาด (โฆษณา) และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นการลงแข่งขัน โดยเฉพาะยี่ห้อที่สนับสนุน F1 WRC การแข่งดัง ๆ จะทำให้ราคาแพงขึ้น
ส่วน PTT แถมตลอด เคยซื้อ 0W-40 แถม มือถือ Samxxxx ราคาขายของใหม่ 990 บาท ในราคา 1250 ต้นทุนคุณภาพที่ลงกับน้ำมันเครื่องจริง ๆ โดยมีกำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่
ส่วน Exx ก็สนับสนุนทีม F1 Renault จนเป็นแชมป์มาแล้ว และก็โดนควบกับ Toxxx แต่ก็แยกกันทำอยู่ ซึ่งชื่อชั้นจะระดับรองกว่า Toxxx
