เกียร์ น้ำมันเกียร์ตรวจอย่างไรครับ
mice_killa
เรียนทุกท่าน เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่
ไกลุ้ึถึงเวลาที่รถต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วครับ แต่ผมไม่ทราบว่าผมจะตรวจอย่างไรว่าตอนนี้น้ำมันเกียร์อยู่ที่ระดับไหน
หากเป็นน้ำมันเครื่อง ชักเหล็กออกมาดูไม่อยาก แต่ผมหาจุดนั้นของน้ำมันเกียร์ไม่เจอจริงๆ
E220 W124 codeB 4สูบ ปี94 ง่ะครับ
ขอบพระคุณมาก
ตำแหน่งเหล็กวัดน้ำมันเกียร์
ปลายเหล็กวัดน้ำมันเกียร์จะมีหยัก ๆบอกไว้
การวัดต้องวัดตอนเครื่องร้อน(ร้อนแค่ไหนดูที่ปลายเหล็กวัด)
วิธีวัด หลังจากวิ่งรถมาระยะหนึ่ง เล็งที่จอดรถเรียบๆ ไม่มีเอียงไปข้างไหน
ใส่เกียร P ไม่ดับเครื่อง
ชักเหล็กวัดขึ้นมา เอาผ้าสะอาดเช็ดปลายเหล็กวัดให้สะอาด แล้ว
จุ่มลงไป วัดใหม่ ดูรอยน้ำมันที่ปลายเหล็กวัด
ระยะระหว่างต่ำสุด กะสูงสุดคือระยะที่เหมาะสม
ที่เติมน้ำมันเกียร์ ก็รูเดียวกะที่เหล็กวัดเสียบอยู่
แต่ถ้าเป็นมือใหม่ ให้ช่างเค๊าเปลี่ยนให้ดีกว่า
อย่าเพิ่งทำเอง จุดเสี่ยงมันมีหลายจุดเอาไว้
นานกว่านี้หน่อย ค่อยทำเองนะครับ ไม่ยาก
แต่ไม่ง่ายแบบหมู ๆ หรอกครับ
การวัดต้องวัดขณะอุณหภูมิเกียร์ ~80C
คือรถต้องใช้งานมาจนอุณหภูมิเกียร์ ~80C
หากติดเครื่องใหม่ เดินเบาจนอุณหภูมิที่หน้าปัด 80C แต่เกียร์มันยังไม่ถึง 80C
เมื่อวัดน้ำมันเกียร์จะต่ำกว่าขีดบน(MAX) ทำให้เข้าใจผิดว่าขาด ก็เติมลงไปอีก(เกินสเปค)
พอขับเร็วๆ 140-150 น้ำมันเกียร์ก็ระบายออกทางรูระบาย พอวัดแบบเดิมอีก ก็เติมอีก
...........ทำให้เข้าใจผิดว่า รั่ว ซึมที่ไหน จึงต้องเติมบ่อยๆ
ดังนั้น จะวัดน้ำมันเกียร์
1.เมื่อขับใช้งานมาพอควร (หากจอดนาน ติดเครื่อง เครื่องร้อนแต่เกียร์อาจไม่ร้อน)
2.จอด เปิดโปง วัดน้ำมันเกียร์ (ระวังหน่อยก้านวัดร้อนโคตร ควรใช้ผ้ารองนะ)
3.วัดสัก 2-3 ครั้ง (เพราะมองไม่ค่อยเห็นระดับน้ำมันเกียร์ มองยากจัง)
ถามต่ออีกนิดครับ
เวลาเสียบก้านวัดลงไป เสียบลึกแค่ไหน
-แค่ชนขอบพลาสติกก้านวัด
-หรือเสียบลงไปสุด จนกดล็อคลงได้
เสียบลงไปสุด จนกดล็อคลงได้ครับ
