น้ำมันเครื่องหาย
schumacher
คือใช้ W210 รุ่น E280 อยู่อ่ะครับ
ซื้อมามือหนึ่งเลยตั้งแต่ปี 98
ปกติเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ ก็ใช้้อยู่ 7.5 ลิตรอ่ะครับ ตาม Book
แต่ สามครั้งหลังที่เปลี่ยน ใช้น้ำมัน ไม่ถึง 7.5 ลิตร ซักครั้งเลยอ่ะครับ
ครั้งแรกที่เกิดคือ ใช้ 7.3 L เราก็คิดว่า ทางศูนย์ ใช้เครื่องดูด แล้วดูด ออกไม่หมด
ครั้งที่สองเลยไปเปลี่ยนที่ ที่ใขน๊อต ตรงอ่างเอา ก็ใช้ 7.3 L เหมือนกัน
ครั้งที่สามนี่หนักเลย เติมไป 7.0 L ก็ถึงขีด บนแล้ว
ก้านน้ำมันเครื่องก็ก้านเดิม อ่ะครับ ยืนดูตอนเค้าเปลี่ยนทุกครั้ง
ไม่ทราบว่าใคร พอจะทราบมั้ยอ่ะครับ ว่าเป็นเพราะอะไร
แล้วเขา ได้ติดเครื่อง ซักพัก จนเครื่องร้อน
แล้ว ดับเครื่อง รอซักพัก ก่อนวัดระดับน้ำมันเครื่อง อะป่าวพี่
น้ำมันมันจะได้ ไปไปอาศัย อยู่ตามซอกหลืบ และ ไส้กรองเครื่อง
อันนั้นผมกลับมาทำที่บ้านครับ
คือ ขับมาบ้าน แล้วก็ ทิ้งไว้ซัก 5 นาที แล้ววัด ก็ไม่ขาดครับ พอดีขีดบนอ่ัะครับ
บางครั้งก็เกินขีดบนมานิ๊ดนึงอ่ะครับ
เอ้าช่วยพี่เค้าหน่อยครับ ผมมาดันให้ครับ
ตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออก
ไ่ม่ทราบว่าจอดรถไว้นานแค่ไหนครับ
บางครั้ง ไปถึงจอดรถปุ๊มช่างถ่ายน้ำมันออกทันที
น้ำมันเครื่องยังไหล ลงมาไม่หมด ช่างก็ขันน๊อตปิดแล้ว
พอใส่น้ำมันเครื่องใหม่ลงไป ก็ใส่ได้น้อย
เพราะมีของเดิมค้างอยู่เยอะ
ปกติผมถ่ายน้ำมันเครื่อง
จะจอดรถทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นก่อนสัก 2 ชม
น้ำมันเครื่องก็ไหลลงมาที่ก้นอ่างเยอะหน่อย
ก็ไม่ได้นานมาก แต่ก็ไม่เร็วมากอ่ะครับ เพราะครั้งล่าสุด นี่ ช่างเปลี่ยน น้ำมันเฟืองท้ายให้ก่อน ถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะครับ
ก็น่าจะราวๆ ยี่สิบนาทีได้อ่ะครับ แต่ที่สงสัยคือ ก่อนหน้านี้มา สิบกว่าปี ไม่เคยเกิด แล้วเพิ่งมาเป็นเอาสามครั้งหลังเนี่ยอ่ะครับ
ผมเดาเอานะครับ ระยะเวลาก็เป็นส่วนนึง
อีกส่วนนึงก็น้ำมันเครื่อง
เดิมทีที่พี่ใช้รถมาหลายปี มีเปลี่ยนยี่ห้อ หรือเสปกน้ำมันเครื่องรึป่าว
ระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย นานกว่าเดิมรึป่าว
ถ้าน้ำมันเครื่องเก่ามาก ข้นมาก
เวลาถ่ายของเก่าออก
ก็ใช้เวลานานหน่อยกว่าจะไหลหมด
เพราะมันเหนียวหนืดครับ
ลองครั้งต่อไป ก่อนเปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง
ให้ถอดกรองน้ำมันเครื่องออกก่อน
เปิดฝาน้ำมันเครื่อง ด้วย
ให้อากาศเข้าเครื่องได้เต็มที่
ลองดูครับ เผื่อว่าน้ำมันเก่ามันจะไหลออกมาได้มากหน่อย
แล้วมาดูกันอีกทีว่าจะเติมน้ำมันเครื่องใหม่ได้มากกว่าเดิมมั๊ยครับ
เมื่อก่อนใช้ Mobil 1 เบอร์ 5W50 อ่ะครับเปลี่ยนทุก หมื่นกิโลเมตร
แต่ตั้งแต่ปี 2008 เปลี่ยนไปใช้ Mobil 1 กระป๋องทอง 0W 40 อ่ะครับ
แต่ปัญหาเพิ่งมาเป็นเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับ คือได้ไปทำงาน ต่างประเทศ แล้วกลับไทยทุกสองอาทิตย์
ทำให้รถไม่ได้วิ่ง เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ หกเดือนแทนอ่ะครับ เพราะว่า ปีนึง วิ่งไม่ถึง 10,000 km.อ่ะครับ
แล้วตอนนี้ก็ยังใช้ 0W 40 ของ Mobil 1 อยู่อ่ะครับ
