น้ำยาหม้อน้ำครับ
worawitoil
รบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิกครับ ว่าน้ำยาหม้อน้ำของเบนซ์ เวลาเราเปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้ง ควรจะใช้ครั้งละกี่กระป๋องครับ (ขนาด 1.5 ลิตร) จึงจะดีที่สุดครับ ไม่อยากจะเปลี่ยนถ่ายบ่อย ๆ ครับ ขอบคุณครับมากครับ
1 ป๋องพอคับ บางทีผมก็ไส่แค่ 1/2 ป๋อง
จุดประสงค์แค่ไม่ให้เป็นสนิมและ ช่วยหล่อลื่นปั๊มน้ำเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการให้มันป้องกันการเกิดเป็นน้ำแข็ง เมื่ออากาศเป็นลบองศาคับ
ผมใช้ประมาณ 40-50 %ของความจุระบบระบายความร้อนของรุ่นนั้นๆครับ
เช่น ถ้าความจุน้ำหม้อน้ำมี 10 ลิตร ผมจะใส่ประมาณ 4-5 ลิตรน้ำยาหม้อน้ำ ผสมกับน้ำ 5-6 ลิตร
เพราะ
-ดีที่สุดที่ เบนซ์แก่ๆต้องการ:n42:
-เพิ่มจุดเดือดของน้ำได้อีก 5-6 องศา
-ใส่น้อยๆ ไม่เพียงพอต่อการป้องกันการสึกกร่อนของเสื้อเครื่องยนต์ที่เป็น aluminium
-และก็เหตุผลเหมือนๆกัน คือ ขี้เกียจเปลี่ยนบ่อย:toast:
ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน มากครับ ผมจะตัดสินใจอย่างไรดี
ผมดูสีน้ำครับ ผมจะใส่ให้มันเป็นสีน้ำเงินสวยๆ จนพอใจ ก็พอครับ มากกว่า 1 กระป๋อง แต่ไม่ถึง 50% ครับ เอาสีสวยถูกใจไว้ก่อน
ถามผม นะครับ ในฐานะมนุษย์เจ้าปัญหา
เติม ครึ่งกระป๋อง หรือ กระป๋อง เดียวกะพอครับ
ทำไม?????
1. ะปริมาณที่เยอะเพื่อกันแข็ง มากกว่ากันสนิม
2. มันมี เหตุปัจจัย หลายอย่างมาก ที่ ทำให้ "น้ำในหม้อน้ำ ต้องถูกระบายออก"
3. ราคาหม้อน้ำอลูมิเนียม มือสอง อันละไม่กี่พัน แล (ชี้มือไปทาง Mr.x)
ผมไม่อยากจะร่ายให้ฟังว่าอะไรบ้าง แต่ เพียง เดือน สอง เดือน นี้มันมีเหตุปัจจัยให้ ผม ถ่ายน้ำจากหม้อน้ำออก 2 ครั้งแล้ว ล่าสุดคือ ต้องซ่อมคอมเพรซเซอร์ แอร์ ซึ่งต้องถอดหม้อน้ำ
จิตนาการได้เลยว่า ถ้าต้อง เติม น้ำยา นี่ 8 กระปุกภายใน 2 เดือน คงแฮปปี้ไม่น้อย ครับ
^_^ แต่ถ้าเป็นคนขยัน เอา กาละมัง มารอง เก็บไว้ ก็ไม่ว่ากันครับ อิอิ
ผมโทร.ไปสอบถามศูนย์เบนซ์ ทางศูนย์แนะนำให้ใช้ของเบนซ์ 2 กระป๋อง ครับ
ผม เครื่อง 104 ใช้ขวด กว่าๆ เช่นกัน ระบบน้ำ และความร้อน สมบูรณ์อยู่ น้ำไม่พร่อง ความร้อน ไม่ ฮีต
รถผมอุดระบบฮีทเตอร์ไปแล้ว ปริมาตรน้ำในระบบน้อยลงมาก ใช้ป๋องเดียวครับ
น้ำยาหม้อน้ำตามท้องตลาดมีสีเขียวบ้าง สีแดงบ้าง มันใช้เหมือนกันหรือเปล่า อยากรู้ครับ:icon_e_ugeek:
ต้องระวัง เคยใช้สีเขียวๆที่ขายทั่วไป อู่ชอบใช้ (สงสัยได้กำไรมาก)
กัดจนตาน้ำทะลุ ปะเก็นฝาสูบผุ
ต้องเสียเงินมากกว่าค่าน้ำยาหม้อน้ำมากมาย
อูยส์......
ของผมสีเขียว รีบเปลี่ยนดีกว่า
:n20:
รีบเยยครับ ผมโดนมาแล้ว
-E280 ------ ปะเก็นฝาสูบยุ่ย , ตาน้ำเปื่อย (ต่างกรรมต่างวาระด้วยซิครับ)
-RAV 4 ----- ตาน้ำเปื่อย
w124 ศูนย์เ้บนซ์ แนะนำให้ใช้ครั้งแรก 1 กระป๋อง ครั้งต่อๆไปให้ใช้ 2 กระป๋อง
ขุดขึ้นมาช่วยกัน
การใส่มากกว่า1ขวด
จะทำให้หม้อน้ำผุมั้ยครับ:eek:
เสียเวลาอ่านสักนิด มีความสุขการใช้รถ
ขุดขึ้นมาช่วยกัน
การใส่มากกว่า1ขวด
น้ำหล่อเย็น(ต้องมีมาตรฐานรับรองแล้ว) เป็นอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำและน้ำยากันสนิม/น้ำแข็งตัว
มีคุณสมบัติดังนี้ 1.ป้องกันสนิม 2.ป้องกันน้ำแข็งตัว 3.เพิ่มจุดเดือดรถยนต์ทุกคันจะได้รับการเติมน้ำยากันสนิม/น้ำแข็งตัวจากโรงงาน เพื่อให้ความมั่นใจต่อประสิทธิภาพการป้องกันสนิม/น้ำแข็งตัว เพื่อเป็นการป้องกันสนิมและเพิ่มจุดเดือดจึงควรใช้น้ำยากันสนิมในน้ำหล่อเย็นติดต่อกันตลอดทั้งปี แม้ในภูมิประเทศที่มีอุณหภูมิสูงก็ตาม และเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นทุกฯ 3 ปี เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันสนิม น้ำยากันสนิม/น้ำแข็งตัวต้องมีอัตราส่วนผสมไม่ต่ำกว่า 50%(เพื่อป้องกันน้ำแข็งตัวในอุณหภูมิในอุณหภูมิที่ลดต่ำถึง -37 องศาซี ) ในกรณีที่น้ำหล่อเย็นสูญหายให้เติมน้ำทีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถใช้น้ำดื่มได้ (และหาสาเหตุของการสูญหายของน้ำหล่อเย็นด้วย) จากหนังสืออ้าง คู่มือการใช้รถ เมอร์เซเดส-เบนซ์ [/COLOR]:toast:
พี่ wal140 เยี่ยมยอดเสมอ ครับ จริงๆ ผสมได้ถึง 60% แต่ห้ามเกินนี้ครับ จะช่วยทำให้
1. เพิ่มจุดเดือดของน้ำ
2. น้ำไม่เป็นน้ำแข็ง
เนื่องจาก น้ำยาหม้อน้ำมีภาษาอังกฤษอยู่ 2 คำคือ Coolant กับ Anti Freeze
และมีคุณสมบัติอยู่ 2 ประการด้วยครับ
เพราะ
ขุดขึ้นมาช่วยกัน
การใส่มากกว่า1ขวด
เห็นเค้าก็บอกๆเหมือนกันว่าอย่าเติมเยอะ ไม่ดี
ผมใส่ประมาณ 3-4 กระป๋อง และเติมน้ำยาแทนน้ำเปล่าทุกครั้งที่น้ำขาด ทำอย่างนี้มานานแล้วครับ
ทำแล้วรู้สึกดี ไม่เคยมีปัญหายกเว้น เปลืองอย่างเดียวครับ
**นานสุดประมาณ 8 ปีครับ
ผมก็ไม่กล้าเติมมากเหมือนกันเติม 3 กระป๋องครับ
ผมใช้สีแดงของโตต้าเพียวๆไม่ผสม
