น้ำเยอะขนาดนี้ มันจะท่วมกรุงเทพมั้ย
ดูภาพ ลุงน่าจะใช้ความคิดอย่างหนักว่า จะขุดถนนหน้าบ้านหรือผันน้ําไปทางอื่นดี. ด้วยความเคารพครับ
อย่าเครียดนะครับลุงเดี๋ยวความดันขึ้น
อย่างน้อยลุงก็ไม่ตกยุคแล้ว
:D ผมว่าไว้แต่กระทู้ก่อนๆ หน้านี้แล้วครับว่า กทม.รอดยากน้ำข้างบนมันมากจริงๆ น่าจะโดนกันถ้วนหน้า ยิ่งกั้นคันกระสอบทรายแตกยิ่งมาเร็ว คำว่า"เอาอยู่ๆ" ฟังแล้วยิ่งคิดมาก เสียววุ้ย หุๆ:n04:
:nerd: ตอนแรกตั้งหลักจะอยู่บ้านคอยต้อนรับน้องน้ำ เสบียงเตรียมไว้เพียบแต่น้องน้ำที่มาเยือนไม่ค่อยตรง spec ดำปี๋แถมตอนนี้มีกลิ่นแปลกๆ คล้ายๆ น้องไปกินโฟร์ลีดอนก่อนมาเยือนผม สูดดมน้องแล้ววิงเวียนคลื่นใส้เหมือนโดนของ ยิ่งวันนี้ไฟดับเกือบทั้งวัน ไดโว่ไม่ทำหน้าที่ น้องน้ำได้ใจมารุมเร้าใก้ลตัว เห็นที่ต้องจรลีไปตั้งหลักสักพักแล้วจะกลับมานั่งคุยกับน้องน้ำอีกครั้งครับ ;)
พี่น้องครับ
ปั้มไดรโว่น่ะตรวจสอบให้ดีก่อนใช้งานนะครับ
วันนี้ผมได้ข่าวแม่ของน้องที่ทำงานเก่าของผม
ถูกไฟรั่วจากปั้มไดรโว่ดูดเสียชีวิต
เป็นคนคุ้นเคยรายที่สองที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมคราวนี้
คนแรกเป็นลูกชายที่มีลูกคนเดียว ของรุ่นที่ที่เคยเรียนจากที่เดียวกัน
ถูกไฟรั่วจากปั้มไดรโว่ดูดเสียชีวิต เมื่อ เจ็ดวันที่แล้ว
จะเสียบปลั๊ก ไฟ ให้ขึ้นจากน้ำก่อน จะจับปลั๊กไฟ มือแห้งและควรเอา
พลาสติกหุ้มปล้๊กก่อนทุกครั้ง อย่างประมาท โดยเฉพาะไดรโว่จีนแดง
คุณภาพมันห่วย สุด ๆ จริงครับ
ขอเพื่อนสมาชิกผุ้ร่วมชตากรรมมีความปลอดภัยทุกคนครับ
ว่าแร้ว...มะรอดแหง่ม
จะมาก นะน้อยอ่ะ :(
ลุงฮับ จะให้ส่งรถเรยป่าวฮับ :bonk::bonk:
รถยังจอดในบ้านได้สบายๆคับ ถ้าสามารถเอาเข้าบ้านได้นะคับ
ตอนนี้รอบบ้าน ห้ามรถเก๋งวิ่งไปเรียบร้อยแล้วพี่
พี่ไปวิ่งเล่น อิสาน + เหนือ ซักรอบนึงก่อน แล้วค่อยเข้า กทม. ก็ไม่สายคับ
จะให้ดีก็ไปเช็คสภาพสนามให้ทั่วด้วยเลยคับ เพราะสนามรอบกทม. จะยังใช้ไม่ได้ไปซัก 6 เดือนได้มั๊งพี่ :cool:
อิอิ เผื่อลุงจะเอาไปใบ้แทนเรือไงฮับ :n02:
ขนาด ก๊อปเอง อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยคับ :n23:
ตามบายคับพี่ :)
อ้อ...พี่ ชำเรืองมองสายพานเคื่องมั่งก็ดีนะพี่
ผมเพิ่ง แก้ระดับรอกสายพานให้ได้ระยะที่ดีขึ้น ม่ายงั้นมันรับประทานสายพานเก่ง พอเปลี่ยนสายพานใหม่ ก็ยังไม่เคยใช้งานยาวๆเลย จึงยังไม่ทราบว่า มันวางใจได้แค่ไหนคับ
ถ้ามันอาจขาดได้ สายพานใหม่ คือ เบอร์ 6 PK 2285 หรือ 90 ก็ได้คับ ซึ่งคงหาไม่ง่ายคับ
หาเรื่องดีๆ...ระงัีบความเครียดและวิตกกังวล ระหว่างน้ำท่วมไ้ด้ที่นี่
http://www.facebook.com/naamd
ตัวอย่าง..
..รัก..คือ คำ คำ นี้...
..รัก..คือ..ความ..อดทน...ทุกอย่าง
:n02::n02::n02:
จะมาก นะน้อยอ่ะ :(
พี่ครับแผ่นพลาสติคที่ติดไว้ที่รั้วนั่นพี่ต้องการจะกั้นน้ำหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ พี่ต้องปล่อยชายล่างด้านหน้าให้ทาบอยู่บนพื้นประมาณ 40 ซม.แล้วทับด้วยถุงทรายตลอดแนว ส่วนที่ติดกับรั้วให้พันกับไม้ระแนงเล็กๆหรือรางสายไฟเบอร์ 2 แล้วตอกด้วยตะปูคอนกรีตกับเสารั้วแล้วยิงด้วยซิลิโคนอีกที แล้วเตรียมไดโว่ขนาด 2 นิ้วไว้สองตัวไว้ดูดน้ำส่วนที่รั่วเข้าไป แค่นี้พี่ก็สามารถอยู่กับน้องน้ำได้สบายแล้วครับ ยกเว้นน้ำรั่วเข้ามาทางอื่นอย่างหนัก เช่นใต้คานคอดินของรั้ว ก็สามารถใช้แผ่นพลาสติคปูแล้วทับด้วยถุงทรายอีกที ขอให้โชคดีครับ :)
เมื่อเช้าผมแวะเข้าไปบ้านลุงก็ได้เจอหน้าลุงและแฟนลุง :n22:แป๊ปนึงครับ ลุงยังยิ้มแย้มแจ่มใสสบายๆอยู่ครับ ทุกท่านไม่ต้องห่วง แต่ที่น่าห่วงก็คือช่วงหน้าซอยบ้านลุงครับ น้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อคืนมาก ที่เห็นๆว่าหน้าบ้านลุงแค่ตาตุ่ม แต่เดินออกไปไม่ไกล โน่นครับ เกือบถึงเอว ก็เดาๆได้ว่าถ้าน้ำจะเข้าในบ้านลุง น้ำข้างนอกก็คงสูงเกือบๆมึดหัว คงต้องใช้เรือดำน้ำกันแล้วครับ :n43:
ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามครับ พอดีผมอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับ..มันเครียด ต้องหาอะไรทำ ก็เลยออกวิ่งวินแต่เช้าเหมือนเดิมครับ และผมได้คุยกับผู้โดยสายหลายท่าน ตอบเหมือนๆกันว่า รถใครผ่านมาก็รับแทบทุกคัน ได้ฟังแล้วก็ดีใจแทนครับ คนไทยยังน้ำใจเปื่ยมล้นเหมือนเดิมครับ
ช่วงเย็นกลับมาวิ่งช่วงเมเจอร์รัชโยธิน-ศาลอาญาครับ เพราะเค้าไม่ให้รถวิ่งผ่านแล้ว ตร.บอกว่าน้ำลึกมากมีประมาณ 80cm+ แต่ผมลองวิ่งดูน้ำก็ลึกอยู่ประมาณ 50cm. ถ้าวิ่งในช่องขวาครับ
นี่ก็เป็นถนนวิภาวดีช่องข้ามแยกไปรัชโยธินครับ
ทางหน้าเมเจอร์น้ำลึกไม่มากเท่าไหร่ รถกระบะสูงประมาณ4x4 เดิมๆ ผ่านได้สบาย แต่ตร.เค้าแจ้งว่าลึกมากอันตราย รถทั่วๆไปก็เลยไม่วิ่งเข้ามาครับ
การเดินทางค่อนข้างลำบากครับ เพราะหารถค่อนข้างยากกันแล้ว
ผมวิ่งรอบสุดท้าย ก่อนจะข้ามแยกเมเจอร์น้ำขึ้นสูงกว่าเดิมอีก แทบจะไม่มีใครวิ่งกันแล้วครับ ไว้พรุ่งนี้ถ้าน้ำยังไม่ท่วมที่ร้านผม แล้วได้มีเวลาออกมาก็จะนำภาพมาฝากครับ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ
เห็นหลายท่านตื่นกลัวกันเรื่องงูกรีนแมมบ้าที่หลุดออกมา ผมว่าโอกาสที่จะโดนกัดตายมันน้อยมาก งูไม่ได้มีนิสัยจ้องจู่โจมคนครับ เราไม่ได้ประมาทแต่ก็อย่าไปตื่นกลัวตามข่าวเลยครับ ผมว่าไปกลัวไฟดูดตายแทนน่าจะดีกว่าครับ เพราะมันเป็นไปได้สูงและเป็นเรื่องใกล้ตัว หรือถ้าอยากหาอะไรกลัว ก็โน่นเลยไปกลัวไอ้เข้ครับ มันใกล้ความจริงกว่าครับ อย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เค้าจะขายข่าวเลยครับ แค่นี้ก็เครียดกันแย่อยู่แล้วครับ
ขออนุญาตตอบแทนด้วยรูปภาพนะคะ :)
ป่าวคับ ไม่ได้กั้นน้ำคับ แค่จะกั้นขยะที่ลอยมาตามน้ำเท่านั้นคับ ประตูโปร่ง ขยะจะลอดเข้ามาได้เยอะถ้าไม่กั้นมันไว้ก่อนน่ะคับ
จะกั้นน้ำก็ไม่มีประโยชน์คับ น้ำจะลอดเข้าทางรั้วด้านข้างได้สบายอยู่แล้ว และ น้ำต้องขึ้นสูงกว่าในรูปอีก 1 ม. คับผมถึงจะเดือดร้อนคับ นี่น้ำก็ใหลช้าลงกว่าเมื่อวาน + ขึ้นก็น้อยด้วย คิดว่าคงใกล้ระดับสูงสุดแล้วคับ ;)
ผมเห็น คุณ pak9999 โพสท์มาหลายคอมเมนท์แล้ว อ่านแล้วหงุดหงิดทุกอัน
วันก่อนก็เรื่องทหารทีนึงละ ไม่พอโพสท์แล้วมาตามแ้ก้ไข ลบทิ้ง ดูแล้วรกหูรกตาในกระทู้อีก
เรื่อง วีแปด วีสิบสอง นี่ ออกแนว ปากหมา หรือ แกว่งปากหาตีน เลย
โพสท์มาเพื่ออะไร
ผมเป็นคนตั้งกระทู้นี้ เป็นเจ้าของกระทู้ ขอร้องว่า..
ไม่ช่วยสร้างสรรค์อะไรในกระทู้นี้ ช่วยอ่านเฉยๆได้มั้ย
ไม่ต้องโพสท์ทุกอย่างที่คุณคิด ไม่มีใครบังคับ
ไม่้ต้องอวดร่ำอวดรวย คุณจะอยู่อเมริกา แคนาดา หรือ รูส้วม ที่ไหนบนโลกใบนี้ ไม่มีใครสนใจซักนิดเดียว
คุณจะำกำไรเล่นทอง หรือ กำไรค้ายาบ้ามา หรือ ร่ำรวยเพราะพ่อรวย ก็คงไมมีใครสนใจอีกเช่นกัน
มันเรื่องของคุณทั้งนั้น ไม่มีใครอยากรู้ ไม่ต้องมาโพสท์บอกให้มันชวนหมั่นไส้
ความคิดเห็นห่ามๆของคุณก็ไม่ได้ช่วยสร้างสรรค์ให้บอร์ดนี้มันน่าอ่านขึ้นเลยซักนิดเดียว
อ่านแล้วชวนหงุดหงิดอีกต่างหาก
ขอร้องอย่าเข้ามาโพสท์ในกระทู้ของผมอีก
อยากโพสท์อะไร ไปตั้งกระทู้ใหม่ของคุณเอง
ย้ำอีกทีว่า ขอร้อง ได้โปรดอย่าเข้ามาโพสท์ในกระทู้ของผม ไม่ว่ากระทู้นี้หรือกระทู้ไหนๆอีกทั้งนั้น
ไม่ได้เข้ามาอ่าน 1 สัปดาห์ เผอิญงานเข้าต้องไป alberta มา
พี่ขอร้องมา ผมก็จัดไปให้ครับ เดี่ยวผมไปตั้งกระทู้ใหม่เอง (ถ้าผมอยากจะโพส)
ขอบคุณพี่ที่อุตส่าห์โพสบอกความรู้สึกของพี่มา
เป็นรูปที่น่ารักดีครับ พี่สี่ดูน้ำหน้าบ้าน ส่วนหมาตัวนี้เอียงหน้ามาเหมือนจะ บอกว่า
"งานเข้าแล้วกรู, หรือ เห็นน้ำกันยังอ่ะครับ หรือ พี่ว่าผมจะรอดมั๊ย" :D
ด้วยความเคารพครับพี่ ขอให้เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายนะครับ
___________________________________________________________
COCO
เช้านี้มันสูงขึ้นป่าวฮับลุง :confused:
ขึ้นอีก 2- 3 ซ.ม.
อย่าว่าโง้นงี้เลยนะพี่
ถ้าพี่คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน มาดูหลังคาบ้าน แต่ทำไม่ได้ เพราะน้ำยังท่วมสูงมาก ( ดูระดับน้ำ ใต้ท้องเครื่องบิน ในดอนเมือง ได้ดูในข่าว ทุกเช้า เห็นชัดดีคับ )
ผมว่า พี่ว่างๆ ก็หาแฟนแก้เซ็งซักคน พอลูกโตก็พอดีน้ำแห้ง พอดีเรยคับ :n26:....ชิว ...ชิว
