เมื่อราวก่อนปีใหม่รู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ 2->3 มีอาการลื่นๆ ก็คิดว่าคลัชเกียร์คงหมด เลยโทรปรึกษากับคุณหมอพยาไท3 แล้วนัดคิวจะเอาเข้าไปทำ แต่พอถึงเวลาที่จะทำได้ อาการที่คลัชลื่นกลับหายไป คุณหมอ ท่า่นก็ว่าถ้าเป็นแล้วหายไม่น่าจะใช่ เลยนึกดีใจว่าดีแล้วไม่ต้องเสียตัง พออีกสองอาทิตย์ต่อมาคราวนี้เอาจริงเนื่องจากเตือนกันแล้วไม่ฟัง 2->3 ไม่ยอมเปลี่ยนเลยต้องยกคันเร่งช่วยพอรอบลดมานิดถึงจะยอมเปลี่ยนเกี่ยร์เลยครั้นจะรอคิวหมออีกครั้งก็คงรอไม่ไหวเพราะว่าคนไข้เยอะ และรถเราก็แทบจะวิ่งไม่ได้แล้วทู่ซี้ขับต่อไปเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ เลยตัดสินใจเอาไปจอดไว้ที่อู่บ้านในวันรุ่งขึ้น
หลังจากฝากไว้สองวัน ช่างศักด์บอกว่ามีอะไหล่ที่เสียแล้วยังหาอะไหล่ให้ไม่ได้(เฟืองสัปปะรด, หม้อครัชเกียร์) ดูรูปข้างล่าง ตัวที่มีเดือยคือ หม้อคลัช จากรูปที่ซูมให้ดูจะเห็นว่าตรงเฟืองเป็นตามด ช่างศักด์บอกว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนซ่อมไม่ได้ ส่วนเฟืองสัปปะรดคือ ตัวที่เห็นเป็นเฟืองเล็กๆสี่อันอยู่ข้างในที่เสียคือตรงวงแหวนตรงกลางจะสังเกตุเห็นรอยเป็นวงๆ ที่เป็นรอยสึกหรอจากลูกปืนที่กดทับ ซ่อมไม่ได้เช่นกัน
ผมก็พยายามหาจากแหล่งต่างๆหลายแหล่งก็หาไม่ได้นั่งอยุ่ที่อู่แบบหดหู่ใจว่าทำไมหายากจัง เสียตัวที่คนปกติเค้าไม่เสียกันด้วย พี่ปิ้กบังเอิญขับรถผ่านมาเที่ยวอู่ก้อพูดคุยกันแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าเกียร์เสีย แต่หาอะไหล่ไม่ได้เลยไม่รู้จะทำไงดี ก็คิดฟุ้งซ่านไปถึงว่าหรือต้องถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องใหม่จะได้มีเกียร์มาด้วย พี่ปิ๊กก็หัวเราะแล้วบอกว่าบ้าไปแล้วเกียร์เสียก็เปลี่ยนเกียร์สิถ้าหาไม่ได้งั้นเอางี้้ พี่มีเกียร์มือสองอยู่ลูกนึงพอดีซื้อมาเก็บเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ขนาดไหนเหมือนกัน เดี๋ยวยกมาให้
อีกสองวันเกียร์ก้อมาถึงอู่ช่างศักดิ์ดูน้ำมันเกียร์แล้วเห็นเศษแผ่นครัชจึงทำการเปลี่ยนเฉพาะครัชชุดหน้าให้ไม่ได้รื้อออกหมดเผื่อว่าจะช่วยเราประหยัดค่าซ่อมค่ารื้อ พอไปลองวิ่งปรากฎว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลง เหมือนมีคนคอยถีบรถอยู่ข้างหลัง สรุปเลยต้องรื้อออกมาให้หมด เบ็ดเสร็จใช้เวลาไปสองอาทิตย์ นั่งรถเมล์กับรถกระป้อ จนชินพอมาขับเบนส์อีกครั้งรู้สึกทำไมรถเราขับดีอย่างนี้เปลี่ยนเกียร์นุ่ม วิ่งเงียบ เหมือนได้รถใหม่รอบสองเลย(รอบแรกที่รู้สึกอย่างนี้ตอนเปลี่ยนฝาสูบเมื่อสามปีก่อน)
กระทู้นี้เขียนยาวหน่อยแต่ตั้งใจเขียนเพื่อขอบคุณน้ำใจพี่ปิ้กที่ช่วยเหลือขายเกียร์มือสองให้ในราคามิตรภาพ จะให้เงินก่อนก็ไม่ยอมเอาบอกว่าซ่อมให้เสร็จก่อนเถอะค่อยว่ากัน นี่ถ้าไม่ได้พี่ปิ้ก เวลานี้ก็มีสิทธ์ที่จะต้องนั่งกระป้อต่อไป ขอบคุณหมอที่ให้คำแนะนำหลายอย่างแต่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปอุดหนุน ขอบคุณช่างศักด์ด้วยที่ซ่อมให้อย่างดี
ต้องขอโทษพี่ๆคนอื่นด้วยที่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปหาที่อู่เนื่องจากภาระกิจเยอะจริงๆระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ดูแลอยู่ก็ต้องStandby 24 ชั่วโมงโดนปลุกตอนตีสองแล้วทำงานลากยาวไปถึงเช้าก็บ่อย ญาติก้อมาเยี่ยมกันเรื่อยๆก็ต้องดูแล ผู้รับเหมาที่ซ่อมต่อเติมคอนโดก็มาบ้างไม่มาบ้างต้องลางานมาคุมทุกอาทิตย์ไม่งั้นเละ ตอนนี้มีแต่รายจ่ายเยอะจริงๆเงินแสนใช้แป้ปเดียวก็หมด ทีแรกภาวนาว่ารถอย่าเพิ่งเสียเลยรอก่อนอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ทันยังดีที่ได้พี่ปิ้กมาช่วยไม่งั้นคงแย่กว่านี้ นี่ขนาดใช้เกียร์ .4 ที่มีรถเยอะยังหาอะไหล่ยากขนาดนี้ เกียร์เทพ .5 .6 นี่จะ่น่ากลัวขนาดไหน
