น้ำในหม้อพักน้ำหาย
wantangtip
เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่(ของเดิมรั่ว )วิ่งไม่กี่ ก.ม. เปิดดูหม้อพักน้ำหายไปมากพอสมควร ( เติม ๒ ครั้งแล้ว ) ตรวจดูภายนอกไม่มีน้ำรั่วหรือหยดแต่ประการใด? สาเหตุเกิดจกอะไรได้บ้างครับ
ดูสภาพฝาปิดหม้อพักน้ำก่อนเลยครับ...เปลี่ยนใหม่ไม่เกิน250
รั่วที่ ฝาหม้อพักน้ำ , ข้อต่อ ท่อน้ำ , ตาน้ำข้างเสื้อสูบ , ประเก็นฝาสูบแตก
-ถ้าเป็นฝาหม้อพัก ลองเอากระป๋องน้ำดื่ม(ใส) 0.5 ลิตร แล้วเอาท่อระบายน้ำจากฝาหม้อพักมาใส่ดู ถ้าฝามีปัญหา น้ำจะมาอยู่ในกระป๋อง ครับ
ถ้าพึ่งเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เป็นไปได้ตอนที่เปลี่ยน
อาจจะมีอากาศ ในระบบน้ำหมุนเวียน
ใช้ไปสักพัก ไล่อากาศให้หมด
ช่วงนี้คงมีน้ำหายไปบ้าง
พบแล้วครับปั้มน้ำรั่วครับพรุ่งนี้ส่งให้ช่างประจำจัดการ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตเป็นประโยชน์มากครับ
ยังไม่จบครับ
วันนี้เจออีกสองรายการ คือ ฝาหม้อพักน้ำชำรุด ประเก็นฝาสูบรั่ว ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเสียหายอีกไหมครับช่วยแนะนำต่อด้วยครับ
พี่คับ
ทำใจไว้ได้เลย
เครื่อง M111 ฝาสูบ มันชอบผุ ไม่รู้เป็นไง แต่ เป็นกันมาก
งานนี้ พี่ก็ ต้อง ให้ช่าง เปิดฝาสูบมาดู
ถ้า ฝาไม่ผุ ก็ เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ
ถ้า ผุ ก็ ไม่ต้องกลัว เขาไป เชื่อมพอก แล้ว ปาด
สบายมาก
ปั๊มน้ำรั่ว ก็เปลี่ยน
ถือโอกาศ เปลี่ยนตาน้ำ ข้างเครื่องทั้งหลายไปเลย ก่อนมันจะผุ
ท่อยาง ทั้งหลาย ก็เปลี่ยนซะพี่
ฟรีปั๊ม ก็ ตรวจเลย ถ้า ไม่หนืดดี ก็ เพิ่มน้ำมันฟรีปั๊ม
หม้อน้ำ ก็ ไปล้าง ภายใน ให้สะอาด
ทำแล้ว จบสบาย คับ ไม่มา วอแวอีก
งวดนี้ อาจ มี 20 ใบเทา
อย่าท้อนะพี่ รถเสีย มัน ธรรมดา มากคับ
พี่คับ
ทำใจไว้ได้เลย
สบายมาก
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ
แล้วเครื่อง m104 ตัว 2.8 กับ 3.2 นี่มีปัญหาเรื่องฝาสูบผุกับตาน้ำหรือไม่ไหมครับ (หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติตามอายุของเครื่องครับ)
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำบอกช่างว่างานนี้ต้อทำให้จบเรื่องน้ำและลำลังให้ช่างตรวจสอบเรื่องระบบไฟว่าอะไรบ้างที่เป็นของเดิมที่สมควรต้องเปลี่ยนทำไว้ใช้ไม่คิดขายแล้วครับเพราะขับดีมากๆ
ขอบคุณนะครับ
ฝาสูบ + ตาน้ำ ผุ ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเครื่องรุ่นไหน ?
มันเกี่ยวตรงที่ มันฟ้องว่า เจ้าของรถ ไม่ใส่น้ำยาหม้อน้ำ ต่างหากคับ
พี่ครับแล้วต้องใส่น้ำยาหมอน้ำกี่ขวดครับ m111
ใช้ของเบนซ์นะครับ ทั่ว ๆ ไปขนาด 1.5 ลิตร ก็ 1 ขวดครับ ถ้างบถึงก็ 2 ได้ครับ
เทียบอัตราส่วนแล้วไม่เกิน 3 ขวดครับ ที่จริงมีขนาดแกลลอน (น่าจะ 4 ลิตร) ขายเหมือนกัน แบ่งกันใช้ได้
น้ำยาหม้อน้ำ หน้าที่หลักจริง ๆ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการแข็งตัว (ในเมืองที่มีหิมะตก) เพิ่มจุดเดือด (ที่จริงไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะใช้แรงดันช่วยได้มากกว่า) ผมเคยใส่แต่น้ำปล่าว เพื่อทดสอบหม้อน้ำใหม่ความร้อนดูปกติ ซัก 2 อาทิตย์ พอไม่รั่วก็รีบใส่น้ำยาทันที เพราะน้ำก็เป็นตัวทำละลายอยู่ดี เช่น น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อน ง่าย ๆ ก็แกรนด์แคนยอน สาเหตุมาจากน้ำนั่นแหละ
หม้อพักน้ำใช้ของแท้รึปล่าว ผมเคยโดนของเทียบมา 2 อันรวดแล้ว โคตรเซ็ง (เครื่อง M104) เพราะส่วนมากจะรั่วแบบรั่วเหลือครึ่งนึง รูรั่วเห็นยากนิดนึง ถ้าใส่น้ำยาจะช่วยให้ดูง่ายขึ้น
แล้วน้ำยาหม้อน้ำเบนซ์เอาไปใส่รถฮอนด้าได้ไหมครับ ขอความรู้ครับ
