แอร์ ความร้อน น้ำในหม้อพักหาย ตอนวิ่ง ต่างจังหวัด
porkpie
น้ำในหม้อพักหาย ตอนวิ่ง ต่างจังหวัด (อัพเดท เปลี่ยนฝาแล้ว)
วิ่งในกรุงเทพ ไม่หาย หายอย่างมากก็ สอง-สาม อาทิตย์ หายไป ประมาน ต่ำกว่าขีด Full นิดเดียว
แต่วิ่ง ตจว มันหายครับ หายลงไป ระดับตาำกว่าขีด full ประมาณ 2-2.5 เซน
เวลาวิ่ง มันชอบมีเสียงเหมือน น้ำมันดันตัวออกจากหม้อพัก เพราะเสียงมันใกล้ๆ จาก ที่นั่งคนขับ
อาการนี้เป็นที่ ฝา รึเปล่าครับ แล้วฝาอันใหม่ ราคาประมาณเท่าไหร่
ฝาปิดหม้อน้ำ
ของแท้ไม่รู้ราคาไม่เคยซื้อ
เคยซื้อแต่ของเทียบ(ดูดีมีสกุล)
ราว ๆ 150บาท+/-
ฝาปิดหม้อน้ำ
ราว ๆ 150บาท+/-
มันเหมือนกับมีชาติตระกูล รึป่าวครับ:p
ของผมก็เป็นครับ ยังคิดอยู่ว่ามันมี ยางโอริงด้านใน เปลี่ยนเฉพาะตัวโอริงเองจะหายรึป่าว:confused:
ซื้อมาจากร้านอะไหล่เบนซ์แถวหลังวัดโสม 150 บาท ประมาณ 3 ปีกว่า แล้วยังใช้ได้ดีอยู่
เรื่องหายางมารองใหม่ ผมเคยทดลองทำแล้ว ไม่เวิร์ค เพราะ
1.หายางที่เหมาะสมได้ยาก ใช้ยางในรถยนต์บรรทุกมาทำ ไม่ทนถูกความร้อนนิ่มไป
2.การถอดประกอบทำได้ยาก เพราะเค๊าออกแบบมาสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่มีจุดให้service ได้
3.ผมไปซื้ออะไหล่ง่ายเพราะใกล้บ้าน และ ราคาไม่แพง เลยใช้ของใหม่ ใช้ 3 ปีกว่าแล้ว
สบายใจกว่าครับ
ในวัดโสม ร้านไหนดีครับ ผมเคยไปครั้งเดียวเอง ไม่รู้ว่าร้านไหน ถูกแพงยังไง
ดีทุกร้าน แล้วแต่ชอบอัธยาศัยคนขายร้านไหน
เพราะเรารู้ราคากลางแล้วไม่ต้องกลัว
ซื้อฝาปิดหม้อน้ำอันเดียว ถ้ามันต้มเรา
กำไรสูงสุดได้ไม่กี่บาทหรอก
ผมเคยซื้อแทบทุกร้าน(มีไม่กี่ร้าน)
มันก็พอ ๆ กันบางร้านไอ้นั่นแพงกว่าหน่อย
บางร้านไอ้นี่ถูกกว่าไอ้นั่น คละ ๆ กันไป
ถ้ากลัวโดนต้มก็ลองโทรไปถามหลายๆร้านก่อน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=32548
ย่านวัดโสม
ก้องกลการ 02-280-3780-1, 02-282-3481
ไพโรจน์มอเตอร์ซัพพลาย 02-282-1363, 02-282-1913, 02-282-1932
เหน่งกลการ 02-282-1556, 02-282-7166, 02-282-1698, 02-282-6297
อนันต์ยนตรกิจ 02-282-6323, 02-282-9743, 02--282-2514
เบนซ์มอเตอร์ 02-629-8781, 081-252-8609
ชัยยะยนต์เทรดดิ้ง 02-281-8022, 02-281-3977
โอวนันทกิจ 02-282-1361-2, 02-281-8161
แหลมทอง กลการ 02-282-8282, 02-281-9071
ขอฝาก คำแนะนำไว้ คับ
ฝาปิดหม้อน้ำ เป็นวัสดุสิ้นเปลือง อย่างนึง
ยิ่ง พอเรามาใช้ ของ ที่ ไม่ใช่ของห้างโดยตรง
คุณภาพ การใช้งาน จะ เสื่อมไวขึ้น
เปลี่ยนทุกปีได้เลยคับ ไม่ต้องคิดมาก
การทำงานของมันนั้น ไม่ใช่ว่า แค่ปิดน้ำ ไม่ให้ออกไป เท่านั้น
ยางดำๆ ที่เราเห็นนั้น มันเป็นแค่ส่วนประกอบ แค่นั้นเอง
กลไก การทำงานของมัน ขึ้นอยู่กับ วาวล์ ตรงกลาง
เป็นตัว...ยก....เปิด-ปิด
ถ่ายเท น้ำ ไป-มา
ระหว่าง ถังสำรอง ข้างๆซุ้มล้อ... กับ ถังกระป๋อง หม้อน้ำที่เราเห็นๆ
เคยเจอมาแล้ว วาวล์ที่ฝาหม้อน้ำเดี้ยง น้ำออกไปถังสำรองได้
แต่ กลับมาไม่ได้ วาวล์ไม่ยก
ผล ....เกิดสูญญากาศ ...ท่อยางหม้อน้ำ แฟบเลยคับ
แล้วเวลาไปซื้อนี่ต้อง บอกเบอร์แรงดันไรพวกนี้รึเปล่าครับ
หรือเดินไปแล้ว ฝากระป๋องพักน้ำ W124 แล้ว จบเรย
:bonk::bonk::bonk::bonk:
จะว่ายังงั้นก็ใช่ส่วนหนึ่งครับ
ร้านขายเค๊าจะรู้จักคุ้นเคยอะไหล่รถรุ่นต่างๆอยู่เพราะขายอยู่ทุกวัน
แต่เราก็ต้องรู้จักกะอะไหล่ที่เราต้องการด้วย
ตัวเลขที่วงไว้คือระดับรับแรงดันสูงสุด
ของฝาหม้อน้ำรถที่เราต้องการครับ
จะให้ดีเวลาซื้ออะไหล่ ถ้าไม่รู้ part number
ก็หยิบอะไหล่ที่ต้องการซื้อติดมือไปด้วยตอนซื้อครับ
ถ้าเป็นฝาหม้อน้ำบอกแค่นั้นคับคนขายเข้ารู้คับ แนะนำให้ซื้อของแท้เพราะล่าสุดซื้อของเทียบมาแล้วน้ำมันออกมาจากฝาเลย ยางมันไม่ดีมั้ง แต่ดีที่เอาไปเคลมได้เลยจัดของแท้เลยแพงกว่าประมาณร้อยนึงมั้ง :D
ราคาล่าสุดสองร้อยบวกนิดหน่อย(ต่อเอา)....
ผม ซื้อ ของ แท้ มาเปลี่ยนแล้วครับ
ผล คือ
น้ำหาย กระทั้ง วิ่งในกรุงเทพพ แค่ 5-6 กิโล ก็หาย ไป ครึ่งป๋องเรย
ลองมาสองวัน
จนกระทั้งวันนี้เอาฝาเดิมมาใส่ วิ่ง กทม ปกติ น้ำเท่าเดิมเปะ ไม่มีหาย
มันยังไงกัน หรือ ฝาใหม่ต้องเอาไปเปลี่ยนกับร้าน เค้าจะให้เปลี่ยนมั้ยก็ไม่รุ้ ชัยย..ตร์
ผล คือ
ลองมาสองวัน
ยังงี้แสดงว่าปากรูด้านฝาปิดกระปุกน้ำเสีย
ไม่ใช่ฝาปิดกระปุกน้ำเสีย
ถ้าผมจะลองเอาไปเปลี่ยนตัวใหม่มาทดลอง ร้านเค้าจะให้เปลี่ยนมั้ยอะครับ พึ่งซื้อไปวัน จันทร์เอง เผื่อไออะไหล่อาจจะชำรุด
ถ้าไม่หายคงต้องเปลี่ยน ทั้งป๋องพัก เรยชะมะครับ
ก่อน จะไป ขอเปลี่ยน
ขอถามคับ
1.ท่อยางจาก กระป๋องพักน้ำ ได้ต่อเข้า กระป๋องพัก ที่ซุ้มล้อหรือป่าว
2.ได้ ตรวจ กระป๋องในซุ้มล้อ หรือยัง ว่า สายหลุด หรือ กระป๋อง รั่วไหม
3. อยากให้ ลองติดเครื่อง โดย เปิดฝาหม้อน้ำไว้เลย ( ทำตอนเครื่องเย็นๆ)
แล้ว มีฟองอากาศ ผุดมาไหม
อาการ ฝาหม้อน้ำเสีย ไม่ใช่ว่า มีแค่ รักษาแรงดันไม่ได้ อย่างเดียว
ผมก็ ยังเคย เจอ ฝาหม้อน้ำ ที่ ไม่เปิดวาวล์ ระบายแรงดัน ไป ถังพักในซุ้ม ก็มี
ใน ประสบการณ์ของผม ที่เกี่ยวข้องกับ พวกนี้
ไม่เคยเจอ ฝาหม้อน้ำ ที่ ชำรุด แม้ยังใหม่ๆ เลยคับ
ก่อน จะไป ขอเปลี่ยน
ขอถามคับ
1. ใช่ครับ
2. ผมแกะไม่ดูไม่เป็นกลัวแกะแล้วใส่ไม่ได้ :smash::smash:
3. ต้อง ติดเครื่องนานแค่ไหนครับ
1. ใช่ครับ
ข้อ2 ถ้าไม่อยากแกะ
ก็ ดึงสาย ที่ข้อต่อใกล้ฝาปิดออก แล้ว เอาปาก เป่าลม สวนเข้าไป
จะรู้ได้ ถ้า มีเสียง บุ๋งๆ ๆ ก็แสดงว่า มีน้ำอยู่ใน ระบบ....... โอเค ผ่าน
ข้อ3.. ติด ไว้ 5 นาที ก็ รู้เรื่องแล้วคับ
จากประสบการณ์เกี่ยวกับฝาหม้อน้ำ
...ฝาหม้อน้ำนี่ก็แปลก แต่แรกรถผมเป็นอะไรไม่รู้วิ่งความร้อนก็ปกติ พอจอดรถสักพักความร้อนสะสมก็มากขึ้น จนได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือด บุก ๆ ๆ ที่ถังพักน้ำ พอทำธุระเสร็จกลับมาที่รถจะมีน้ำนองพื้นที่ล้อหน้าฝั่งขวาต้านคนขับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำเตนออกจะถังพักน้ำไปที่ถังรับน้ำด้านในแก้มข้างรถแล้วถังพักน้ำข้างแก้มรถเต็มเลยทำให้น้ำไหลนองพื้น เช้ามาต้องเติมน้ำเกือบครึ่งลิตรทุกวัน ดูฝาหม้อน้ำก็ยังดีอยู่ แต่เหล็กตรงกลางจะเอียงนิด ๆ ผมเห็นว่าฝาหม้อน้ำไม่แพงเลยลองซื้อมาเปลี่ยนดู เสียงที่เคยดังเหมือนน้ำเดือด บุก ๆ ๆ ที่ถังพักน้ำก็หายไป และน้ำก็ไม่เคยไหลออกทางท่อเดนอีกเลยจนถึงทุกวันนี้
จบเรื่องเล่าประสพการณ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับฝาหม้อน้ำครับ...
เรื่องประสพการณ์เรื่องเล่าต่อไป... เกี่ยวกับความร้อนผิดปกติจาก สวิชหางหนู และพัดลมหน้าคอยล์ร้อน step 1
ข้อ2 ถ้าไม่อยากแกะ
ผมดึงไม่ออกครับ :p:p แต่ว่าลองเติมน้ำให้มันเข้าไปในรูให้มันเต็มๆ แล้ว สตาร์ทดู วันนี้ ไม่มีฟองอากาศ และวันนี้ ก็ ลองวิ่งด้วย ฝา อันใหม่ตัวดี น้ำไม่หายครับ สงสัยต้องสังเกตุไปอีกเรื่อยๆ
เพิ่มเติมอีกนิดครับคือถ้ารถใช้แก๊สให้ลองเอามือล้วงไปลูบๆดูใต้หม้อต้มสิว่ามีน้ำซึมออกมารึเป่า
รถผมเมื่อก่อนก็เติมน้ำแบบนี้ตอนหลังมาพบว่าท่อน้ำที่เข้าหม้อต้มมันไม่แน่นแก้ไขแล้วไม่ต้อง
เติมมานานแล้ว
