บิดกุญแจสตาร์ทรถไม่ติดครับ
him99
ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่า ปกติตอนผมสตาร์ทรถก็บิดกุญแจไปเลยทีเดียวก็ติดเครื่องได้ แต่ตอนนี้เริ่มพบปัญหาคือว่าบางทีบิดสตาร์ทไปแล้วไม่ติดและไม่มีการเปลี่ยน แปลงอะไรเลยต้องแก้ไขโดยบิดไปแช่ให้ไฟหน้าจอติดสักพักแล้วค่อยบิดต่อไปจึงจะ สตาร์ทติดครับ(ดึงกุญแจออกมาแล้วเสียบใหม่ก็ไม่ติดครับ ต้องแช่ครับ)
คำถาม:มีอะไรกำลังจะเสียหรือเปล่าครับ และถ้าไม่เปลี่ยนต่อไปจะเป็นอะไรไหมครับ ต้องตรวจดูที่อะไรบ้างครับ รถผม C220 ปี95 ครับ
ขอบคุณครับ.
อาการแบบนี้ยังใช้ได้อีกนานไหมครับ ราคาสักเท่าไหร่ครับ มีของมือสองไหมครับพี่ และหน้าตามันเป็นยังไงครับ/
ขอบคุณครับพี่421
ตังนึง พันกว่าบาท
เห็นรุปแล้วครับ เดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตาแบบนี้อยู่ตรงไหน สุดยอดเลยครับพี่สี่ (ตอนนี้ไม่กล้าไปไหนไกลๆกลัวขากลับจะสตาร์ทไม่ติดกลับบ้านไม่ได้) ถอดซ่อมไม่ได้หรือครับ อิอิ/ขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ช่วยวิเคราะห์ให้ผมครับ.
ปัญหของคุณ มันอยู่ที่ขั้วกุญแจสตาร์ทครับ หน้าคอนเทคไม่สัมผัสกันแล้ว ถ้าตัวกักเสีย ต้องจอดนานๆหรือค้างคืนไว้ แล้วสตาร์ทเครื่องหมุน แต่ติดยากครับ
ให้ช่างถอดกุญแจมาขัดหน้าคอนแทคที่ว่าได้ไหมครับ หรือต้องซื้อกุญแจใหม่ครับ.ขอบคุณครับ.
ขอถามพี่ กิตติวัฒน์ ต่อ ถ้าขั้วกุญแจ (หน้าคอนแทค) สกปรก หรือชำรุด เมื่อบิดกุญแจ เครื่องจะต้องไม่หมุนใช่ไหมคับ แต่ถ้าบิดกุญแจแล้วเครื่องยนต์หมุน แต่ไม่ติด ให้สงสัย วาล์วกัก ตามพี่สี่ แนะนำ อีกอันนึงที่ผมเคยเจอ บิดกุญแจเครื่องไม่หมุน สังเกตุ ไฟโชว์ที่ ออโต้สวิทช์ ดับหมด (รถใช้แก๊ส) อันนีจำเลยคือ รีเลย์ปั๊มติ๊ก ถอดมาไล่บัดกรีลายปริ๊นท์ใหม่ (ของเดิม Clack) ประกอบใส่กลับเข้าไปสตาร์ท ทีเดียวติด
ควรเช็คตัวกักน้ำมันเป็นอันดับแรก ให้ช่างถอกดูก็รู้ได้ทันที หรือซื้อใหม่มาเปลี่ยนเลยก็ดี ถ้าเปลี่ยนเองต้องรู้วิธีมันระเบิดใส่หน้าเราได้ ต้องหลบให้ดีหรือหามวกกันน๊อกมาใส่ป้องกันไว้ก่อน
เจอแล้วครับไดสตาร์ทเสียครับ ตอนไปเช็คที่ศูนย์....ไม่ออกอาการ แต่ดันไปออกอาการตายริมถนนซะงั้น เซ็งจริงๆเลย. ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ.
