บิดกุญแจสตาร์ทรถไม่ได้!!!
sirah
เมื่อวันก่อนเอารถไปจอดที่ที่จอดรถสยามเซ็นเตอร์ ทำธุระเสร็จกลับมาที่รถประมาณเที่ยงคืน ไขกุญแจเปิดประตู เข้าไปนั่ง เสียบกุญแจ บิดสตาร์ทครั้งแรก ไม่ติด.. ไม่เป็นไรมันเป็นอาการปกติของรถผม (300E) ที่เวลาใช้รถทั้งวันมันจะงอแงสตาร์ทยากเมื่อเครื่องร้อน (เครื่องเย็นสตาร์ทติดง่าย)
บิดกุญแจกลับมาเพื่อจะบิดสตาร์ทใหม่ ยุ่งละคราวนี้.. มันบิดไม่ไปครับท่าน ดึงออกมาเสียบเข้าไปใหม่ ลองบิดใหม่ ไม่ไปไหนเลย คราวนี้เลยลองขยับพวงมาลัยช่วย จนพวงมาลัยล็อค (ปกติจอดรถไม่เคยบิดพวงมาลัยให้มันล็อคคอเลย) เช็คเกียร์ ก็เกียร์ P นี่นา ลองพยายามบิดกุญแจอีกกว่า 5 นาที ไม่มีไรดีขึ้น งานก็ต้องรีบไปทำอีกห้างให้เสร็จ
ก็เลยตัดสินใจ ช่างมันจอดรถทิ้งไว้ก่อน บิดกุญแจล็อครถได้สบายมาก หิ้วของพะรุงพะรังไปขึ้น Taxi ไปทำงานอีกห้างจนเสร็จประมาณตีหนึ่งครึ่ง แยกย้ายกับเพื่อนๆและช่าง แล้วนั่ง Taxi กลับมาที่จอดรถสยาม (เปลืองจริงๆ)
เอาวะ ลองอีกที ลองอยู่เกือบสิบนาที คิดอยู่ในใจ คงต้องจอดรถทิ้งไว้ กลางวันค่อยเรียกช่างมาดู เก็บของเตรียมกลับบ้าน เจอรปภ.คนนึงเลยถามเรื่องจอดค้างคืน เค้าเลยให้ไปติดต่อที่แผนกบัตรจอดรถ เลยเข้าไปติดต่อดู เค้าบอกถ้าจอดค้างคืนมีค่าปรับ 1000 บาทนะ และคิดค่าจอดตามจำนวนชั่วโมงที่จอดด้วย...
โอ้..พระเจ้าจ๊อด ทำไมมันแพงขนาดนี้หนอ เลยบอกเค้าว่ารถเรามันสตาร์ทไม่ได้นะ ไม่ใช่แบตหมดด้วย เค้าเลยเสนอ Option ใหม่ว่าจะให้ติดต่อรถลากมาลากไม๊ เลยลองให้เค้าโทรเช็คดู ปรากฏว่าค่าลากรถไปบ้านผม (แถว Big C ลาดพร้าว) รวมแล้ว 1600 บาท!!!
เลยบอกเค้าว่าไม่เอา ถามเค้าว่ามีวิธีอื่นอีกไม๊คร้าบบ เค้าเริ่มสงสารมั้ง เลยบอกให้ทำเรื่องไว้ โดยใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกแบบฟอร์มขออนุญาติ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย แล้วจะคิดค่าจอดเฉพาะช่วงเวลาที่เข้าจอดจนถึงเวลาที่แจ้งให้เค้าทราบ (รอดตัวไป ไม่ต้องจ่ายแพง) กลับบ้านนอน...
ตื่นแต่เช้า เนื่องจากนอนแทบไม่หลับ รื้อลิ้นชักเก็บของ เอากุญแจสำรองที่ปั๊มไว้ตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆ ไปลองด้วยดีกว่า ไม่ได้ค่อยเรียกช่าง... (ตอนซื้อรถมา เค้าให้กุญแจแท้ๆมาแค่ดอกเดียว เลยปั๊มไว้เผื่อๆงั้นเอง)
นั่งรถไฟฟ้าไปถึงที่จอดรถสยาม เดินไปที่รถ คราวนี้ยกมือไหว้ก่อนเลย ติดทีเถ้อะ.. ใช้กุญแจสำรองไขประตู อือม.. ลื่นดี ไขคล่อง เข้าไปนั่ง ไหว้อีกที แล้วเสียบกุญแจสำรอง อือม..ลื่นดีเสียบแล้วเข้าง่าย ไม่ติดขัดเหมือนดอกแท้เมื่อคืน กลั้นหายใจ บิดกุญแจ..... ได้แล้ว!! เสียงเครื่องยนต์ที่จอดค้างคืน ติดอย่างง่ายดาย โล่งอกไปที..
เลยได้ข้อสรุป(เอาเอง)ว่า กุญแจที่ใช้ไปนานๆ อาจสึกกร่อนจนบิดสตาร์ทรถไม่ได้ สำหรับท่านที่ใช้กุญแจดอกเดียวมานานๆ และไม่มีกุญแจสำรองเลย ขอแนะนำให้รีบไปปั๊มเก็บไว้บ้างก็ดีนะครับ
เอาประสพการณ์มาเล่าให้พี่ๆอ่านกัน อาจจะยาวไปซักนิด แต่หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคนบ้างนะครับ
ดีใจด้วย รถสตารท์ติดแล้ว ไม่ต้องเสียค่าจอด / ค่าลากอีกต่างหาก เสียแต่ค่าแท็กซี่
ตอนนี้ของผมก็เริ่มเป็นบ้างแล้วครับ..แต่ไม่บ่อย สิบครั้งเป็นครั้ง
อยากเอาไปซ่อม แต่ค่าเรียงกุญแจแพงจังเลย ก็เลยเอา โซเนก ฉีดเข้าไปสองสามรอบ แล้วก็ปลอบใจตัวเองว่ามันดีขึ้น แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาเลยสักครั้งไม่ทราบว่าจะช่วยได้มั้ยหรือจะเกี่ยวกันมั้ยแต่เป็นอันว่ารถผมมันดีขึ้นก็เลยฉีดมันทุกรูกุญแจเลย ผมว่าดีขึ้นนะลองไปทำดู มันไม่น่าจะเสียหายนะครับ
mr.x said:
....อยากเอาไปซ่อม แต่ค่าเรียงกุญแจแพงจังเลย ก็เลยเอา โซเนก ฉีดเข้าไปสองสามรอบ ....
คุณ X ค่าเรียงครั้งละเท่าไหร่ครับ ผมไม่เคยไปเรียงสักที ได้แต่แนะนำพรรคพวกไป ช่างอยู่แถวชินเขตกับรองเมือง เห็นเขาบอกมาว่าไม่แพง ราคารับได้.......
เห้นด้วยครับ การเอาสเปร์ยหล่อลื่นฉีดเข้าไปในรูกุญแจนั้นจะช่วยให้ฟันล้อคข้างในทนขึ้นอีกมาก เนื่องจากการสึกหรอนั้นเกิดจาการเสียดสีระหว่างลูกกุญแจกับฟันล้อค ยิ่งถ้าตัวฟันล้อคเริ่มฝืดการเสียดสีจะยิ่งมากเร่งให้ติดขัดเร็วขึ้น แต่ระวังอย่าฉีดมากจะเลอะเทอะ อย่าใช้พวกน้ำมันเครื่องหยอดจะเปื้อนติดลูกกุญแจอยู่นาน ควรใช้สเปร์ยประเภทที่ฉีดแล้วแห้งได้โดยจะทิ้งสารหล่อลื่นเคลือบเอาไว้ครับ :)
พวก Silicone spray เป็นไงครับพี่ พอไหวมั๊ยครับ
ถ้าฉีดแล้วหล่อลื่นได้ก็โอเคแล้วครับ
แล้วพวก WD40 นับว่าเป็นประเภทหล่อลื่นหรือเปล่าครับ ??? :? คล้ยๆว่ามันทำหน้าที่เหมือนนำยาทำความสะอาดมากกว่า
silicone spray ท่าจะดีแฮ๊ะ....
ช่างศักดิ์แนะนำไปแถวๆอู่ราคาประมาณพันสองหรือพันห้าเนี่ยละครับ บอกว่าถ้าเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าก็ต้องโดน 2000+ แน่นอนครับ
WD-40 และ Sonax (MOS2) ไม่เหมาะทั้งคู่ครับ
จะยิ่งเร่งให้ใส้กุญแจเสียเร็วยิ่งขึ้น น้ำมันเฟืองท้ายดีกว่า
วันนี้ผมหมุนกุลแจสตาร์ดไม่ได้เช่นกันตกใจหมดเลย แต่พอขยับพวงมาลัยซ้ายขวาปรากฏว่าหมุนกุลแจสตาร์ดติดกลับบ้านได้ครับ
