ประตุปิดยาก ไม่แพ้ รถสิบล้อเลย
tanmambo
สอบถามครับ ตั้งประตู ปิดยาก ครับ
ช่วยแนะนำ ร้านที่ตั้งพวกนี้ได้หน่อยครับ
ยางขอบประตู เปลี่ยนแระ นิ่ม ใช้ได้
แต่ตอนนี้ แม่บ้านกล้ามชึ้น แระ ปิดประตูที ดังถึงดวงดาว
อยากเงียบอ่ะครับ
มีร้านแนะนำ ใน กทม แล้ว ราคาเท่าไรครับ รบกวนครับ ...
ตามกระทู้นี้เลยครับ
จะช่างสมควร รองเมืองซ.5, ช่างแก้ว ท่าพระ หรือช่างติ่ง รามคำแหง
เรื่องราคาก็โทรสอบถามช่างได้เลยครับ
ส่วนผมเคยทำช่างแก้ว 2500 รวมอุปกรณ์ มีประตู 4 บาน+ฝาโปรงหน้า+ฝาโปรงหลัง
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=32548
เหมือนผมเลยต้องปิดประตูแรงหน่อยถึงจะปิดได้
สงสัยต้องไปหาช่างบ้างดีกว่า จะได้ปิดนิ่มๆมือหน่อย:D
เคยทดลองตั้งประตูเองอยู่หลายครั้ง ทำแบบแง้มไว้นิด แล้วกะระยะตัวล๊อค ขยับไปเรื่อยๆ เปิด-ปิด ประตูจนสงสารรถ กว่าจะปิดได้เบาลง แต่ก็ไม่ประทับใจนัก ยังปิดยาก ออกแรงเยอะอยู่ดี เวลาวิ่งตกหลุมจะมีเสียงดัง เหมือนประตูไม่แน่น จนคิดว่าต้องไปหาผู้ชำนาญการตั้งให้จะดีกว่า
คิดขึ้นได้ว่าประตูข้างซ้ายแค่ผลักเข้าเบาๆ ไม่ต้องออกแรง ยังปิดได้สนิทดี ก็เลยไปวัดระยะการวางตำแหน่งตัวล็อคของประตูข้างซ้าย แล้วนำระยะต่างๆ ที่วัดได้มาใช้ตั้งประตูด้านขวา ผลที่ได้พอใจมาก ปิดได้ง่ายขึ้น สนิทดี เล็งเส้นข้างประตูก็เป็นแนวเดียวกันไม่ยื่นออก วิ่งตกหลุมก็ไม่ดัง
ลองทำดูครับ ก่อนทำก็มาร์ครอยเดิมไว้ก่อน ถ้าไม่ดีขึ้นก็เลื่อนกลับมาตำแหน่งเดิม ไม่มีอะไรเสียหาย
ก่อนขันน๊อตก็ฉีดน้ำมันก่อนนะครับ แล้วใช้ด้ามต่อตัวยาวขันออก เสียงตอนขันน็อตออกจะดังเหมือนน็อตจะขาด
ผมเคยเป็นครับ กรณีของผมไปเจอ พลาสติก รองกลอนติดตัวถัง มันเสื่อมแล้ว ผมเลยจัดการเปลี่ยนซะเลย ผลปรากฎว่า ปิดง่ายขึ้นมาเลยครับ แต่ในกรณีของผมเป็นกับรถ W123 ครับ ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า W124 จะมีพลาสติกใต้กลอนเหมือนกันมั้ย ถ้ามีก็ลองตรวจสอบดูก่อนครับ :D:D
ช่างสมควรใช้วิธี่ต่อเดือยรับประตู บานละ 300...ช่างบางคนใช้วิธีดัดยกประตูขึ้นครับ...;)
เวลาปิด อย่าปล่อยประตู กระแทกเข้าไป ต้องใช้มือดันส่งเวลาปิด ลองทำดู มันต้องมีจังหวะ
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ด้วยเหตุที่
เพิ่งเปลี่ยนยางขอบประตู ทั้ง 4 บาน
ปิดประตูยากขึ้นกว่าเดิม
ต้องเปิดแบบที่ไม่ต้องปล่อยมือเหมือน พี่่ Napat_p บอกเลยครับ
ไปอ่านเจอในห้องสมุดครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=31317
เผื่อพี่ๆจะได้ทำกันเองได้ไม่ต้องไปหาช่าง
ผมเองก็จะลองทำเองแต่คงต้องหาประแจหกแฉกท๊อกซ์ ลูกบล๊อกดาว 6 แฉก เบอร์ 40
ตามที่พี่321 ....ลองดูครับ
อยากเงียบอ่ะครับ
ยางขอบประตูใช้ของแท้ หรือ ของไต้หวัน ครับ
]ผมเคยเป็นครับ กรณีของผมไปเจอ พลาสติก รองกลอนติดตัวถัง มันเสื่อมแล้ว ผมเลยจัดการเปลี่ยนซะเลย ผลปรากฎว่า ปิดง่ายขึ้นมาเลยครับ แต่ในกรณีของผมเป็นกับรถ W123 ครับ ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า W124 จะมีพลาสติกใต้กลอนเหมือนกันมั้ย ถ้ามีก็ลองตรวจสอบดูก่อนครับ
:D ของผมเพิ่งแก้ตัวรองกลอนประตูติดตัวถัง หายครับ ปิดนิ่มๆ เหมือนใหม่เลย ครับ
ทำที่ร้านซอยทางเข้าสายใหม ธูปเตมีย์ ครับ :D:D:D
ขอพิกัดร้านอีกนิด
รบกวนถามคุณ manoniti อีกนิดครับว่าทำที่ร้านซอยทางเข้าสายใหม ธูปเตมีย์ที่บอกมาน่ะครับ ชื่อร้านอะไร ขอพิกัดที่ชัดเจนอีกนิดครับพอดีบ้านอยู่แถวนั้นจะได้ไปใช้บริการบ้างครับ
ผมขอพิกัดด้วยครับ 124 จะเข้าไปทำเหมืิอนกันอยู่ไม่ไกลล :n45:
ของผมไปตั้ง ถนนจรัล เยื้องหัวปลาหม้อไฟ ตรง รพ. ยันฮี
ครึ่งวันเสร็จ 2 พันได้มั้ง 2 ประตูเอ้ง แพงเอาเรื่อง แต่งานดีมาก เสียงก็เพราะครับ ทีเดียวจบครับ
จริงๆ ใน MB video ก็มีสอนนะครับ เค้ามีอุปกรณ์แผ่นพลาสติกตัวนึงรอง กะระยะห่างประตูโดยเฉพาะ ทำเร็วมาก ไม่เกิน 5 นาทีเสร็จ
มีเบอร์ช่างครับ 081 103 3867 ช่างธง อยู่ เส้นปากทางลำลูกกา ตรงข้าม ปตท. ครับ
ของผม ตัวพลาสติกเบ้าประตูสึก ครับ
ช่างเลยใช้วิธี กลับพลาสติกเบ้า ซ้าย-ขวา เพราะมันจะสึกแค่ส่วนล่างที่ใช้งาน แล้วตั้งประตูให้ ครับ :D
เสียค่าวิชา+ความที่เป็น รถ benz ไป 800.-
ออกมาปิดนิ่มๆ ดีครับ
แก้แล้วไม่หายครับ!
ไปลองทำมาแล้วตามรูปเลยครับ ไม่หายครับ
เพราะไม่สามารถขยับเลื่อนตำแหน่งกลอนประตูได้
กลอนประตูจะมีปุ่มพลาสติกล็อคกลอนอยู่ครับ
ไม่ทราบ พี่ๆหรือใครที่มีปัญหาเปิด-ปิดประตูยาก
ต้องปิดหลายครัั้งแล้วไปหาช่างตั้งประตูเก่งๆแถวๆลาดพร้าว รัชดาฯ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ผมไปให้ร้านตี๋ใหญ่บางบัวทองทำให้ 2 บาน=300บ.:D
ร้านจะอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ นนท์
ราคาดีจริงๆ คุณภาพเป็นยังงัยบ้างละครับ อ่านข้างบนมามีเเต่ไม่ต่ำกว่าพันทั้งนั้น
ขออภัยที่มาช้า ยังร่อนอยู่ทางเหนือครับ!คุณภาพคับแก้วครับ!เห็นรถหลากหลายเข้ามาใช้บริการ ฝีมือจริงๆ: N45:: N45:: N45:
ช่วยชี้เป้า หรือเบอร์โทรด้วยครับ
เรื่องแก้ประตูเปิดปิดยาก ประตูมีเสียงกุกๆก๊กๆ ช่างประตูมักแก้ก่อนด้วยการตั้งประตู ถ้าตั้งแล้วไม่หายขาด ให้ดูที่ตัวรับกลอนตัวเมียครับ เอามือสอดรูลูปๆ ดู หากมีร่องลึก สึกมากไปแล้ว ก็สมควรเปลี่ยน ช่างที่ชำนาญประตูเค้าจับดูก็ฟันธงให้เปลี่ยน เปลี่ยนของแท้ใหม่ๆไปเลยครับ เปิด-ปิด เหมือนป้ายแดง...
25-12-2012
เพิ่มเติม หลังจากเปลี่ยนข้างขวาหน้ามา สัปดาห์กว่า ยืนยันว่าปัญหา(ของผม) มี่ปิดแล้วบางครั้งเด้งกลับ ดังกุกกัก ไม่มี ดูแล้วถ้าปิดยาก เอามือล้วงดูถ้าพลาสติดตัวที่ว่าสึกมาก ก็ควรเปลี่ยนเลย
ปิดครั้งเดียวอยู ดังกรึ๊บหนักแน่น นุ่มนวล แต่ก็ไม่เบาอย่างรถยุ่นนะครับ
วันที่ไปซื้ออะไหล่ เฮียเจ้าของร้านเอาเจ้า 124 ของแกมาจอดหน้าร้านพอดี เปิดโชว์ให้ดูชม เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกัน 4 ข้างเลย แกว่าอายุมันปานนี้แล้วเปลี่ยนใหม่มันหมดแหละดี(ใช่ซิ เจ้าของร้านหนี่หว่า :p) เอ้าไม่เอาไป 4 ตัวเลยล่ะ :n44::n11:
