ปรึกษาหน่อยครับ จะซื้อ w124 e220
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ _ขอให้ข้อมูลเพิ่มนิดหน่อยครับ
คือที่บ้านผมชอบรถเก่าใช้รถมือสองตลอดซ่อมเองแต่เป็นรถยี่ปุ่น สิ่งที่ผมจะซื้อใหพ่อแม่ท่านคือซื้อคืนครับ ตอนนี้ผมใช้รถท่านอยู่ดอาไปทำงานทุกวันที่บ้านมีรถ2คนพี่ชายเอาไปใช้คันนึง คือพ่อกับแม่ไม่มีรถผมจึงอยากซื้อให้ท่าน แต่ท่านต้องเติมน้ำมันเอง ผมซื้อและซ่อมบำรุงให้ครับ ตอนนี้รถที่บ้านไม่พอใช้ ผมไม่อยากซื้ออีโคคาร์ให้ท่านเพราะท่านเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆ ขับทางไกลเยอะผมจึงมองตัวนี้ไว้ หรือ ไม่ก็ แคมรี่ แต่ผมได้ยินว่าอะไหล้แคมรี่มันแพงกว่าและช่วงล่านสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยครับ ผมมองแคมรี่ปี 2009 เงินเดือนผมไม่มีภาระอะไรครับอยู่บ้านเดียวกับท่านจ่ายค่าน้ำกับไฟ้
คือตอนนี้ผมตั้งไว้ 350-400k รถcode cแท้ หรือไม่ก็code bแปลงหน้า ผมจะเอามาเปลี่ยนเครื่องj
แต่ถ้าได้ m111 ดีผมจะใช้้ ผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมาตอบนะครับ ผมขอปรึกษาอีกนิดครับ
1ผมเห็นอยู่ในบอร์ด ประกอบนอก full option 385000ที่ขายตอนนี้ และอีกคัน 375000
ปัญหาของผมคือผมไม่เคยขับรถยุโรบเลยเคยแต่นั่งข้างหลังเลยไม่รู้จะดูยังไง
2 ถ้าเราดูรถเราต้องดูอะไรบ้างครับ
หรือพี่ๆคนไหนให้ผมโทรปรึกษาได้ เพราะผมคิดว่าต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ จากสิ่งที่พี่ๆตอบ ต้องขอบคุณมากๆนะครับ และผมอยากเป็นครอบครัวเดียวกับพวกพี่ๆครับ
ถ้าครอบครัวแน่นปึ้กงี้ลุยเลย ผมเชียร์รถฝรั่ง
รถยุ่นก็ดี เทคโนโลยี่ดี
แต่ถ้าดีมันจะมากับความแพง
ก็เท่านั้นแหละ
อ่านข้อมูลเยอะๆ
ทุกข้อที่คุณถาม เคยมีคนถามหมดแล้ว
ลองหาจะเจอะ
ขอให้โชคดี ได้รถที่ต้องการไว ๆ ครับ
ลูกคนนี้น่ารักมาก ๆ
เครื่อง J เอาไว้ในเซียนเขาใช้เหอะ
เอาเบนซ์เดิมๆนี่แหละ อีกหน่อยให้ตัวน้องเป็นเซียนก่อน
ค่อยใช้รถเซียน (เบนซ์เครื่อง J ที่เขามีไว้ปราบเซียน)
อนึ่งถ้าคุณอยากได้ที่ปรึกษาตัวเป็นๆ เย็นวันเสาร์
คุณเดินดุ่ม ๆ ไปอู่บ้านรามอินทรา เลย ไปถามขอ
ข้อมูลท่าน แม้ผมจะไม่รู้จักตัวเป็น ๆ ท่านเหล่านั้น
แต่ผมรับรองให้ได้ ว่าทุกท่าน ยินดีให้คำตอบ
จนกว่าคุณจะพอใจ
สวัสดีครับพี่ๆทุกคน ผมเป็นน้องใหม่แต่สมัครมานานแล้วแอบดูมานานแล้วครับ
คือผมอายุ 22 ปีพึ่งทำงานได้ ผมอยากซื้อรถให้พ่อแม่ครับ คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พ่อชอบ และผมได้ศึกษาแล้วดีอะไหล่ไม่แพงมากแต่ผมยังไม่รู้ทั้งหมด และอีกอย่างผมชอบด้วยทรงไม่ตกรุ่นเท่าไร แม้ว่าอายุมากแต่ดีกว่ารถญี่ปุ่น มีคำถามคือ
1 ผมเงินเดือน 20000< จะดูแลได้ไหม คือผมไม่อยากให้พ่อแม่จ่ายอะไรเลย
2 ถ้าซ่อมหมดแล้วนานไหมครับจะซ่อมอีก
3 เครื่อง m111 มีปัญหามากไหมครับ
หรือมีใครที่ให้ผมโทรหาปรึกษาได้ ช่วย pm เบอร์ให้ผมก็ได้ครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ผมชื่อเอ๋ครับ
เพิ่มรายละเอียดอีกนิดครับ
ก็เท่านั้นแหละ
อ่านข้อมูลเยอะๆ
ลองหาจะเจอะ
ลูกคนนี้น่ารักมาก ๆ
จนกว่าคุณจะพอใจ
คือผมอยู่ลพบุรีอะครับ และไม่มีเวลาด้วย ขอบคุณครับ
เป็นลูกกตัญญูู จะไม่มีวันตกอับ หากเล่นรถเก่าก็เหงื่อตกล่ะครับ:Dผมก็ชอบเล่นรถเก่าครับ จะได้ไม่ว่างเกินไป:n12:
ถ้าพี่ว่างผมจะชวนพี่ไปจีบสาวฝรั่งแหละ
พูดอิ้งเก่งจริงๆ ชอบคับเก่งดี
วิจารณ์ในนี้เลยจะดีหรอครับ :n44:
ถ้าเจ้าของมาเห็นนี่ คงโดนด่าตายเลยนะครับ :p เพราะแต่ละคนในนี้พูดกันตรงไปตรงมานะ พี่ๆแต่ละคนเขาหวังดีอยากให้เพื่อนสมาชิกมีรถดีๆใช้ แต่ถ้าให้วิจารณ์ตรงนี้เลยมันจะเสี่ยงไปนะครับ ของซื้อของขายเดี๋ยวจะมีปัญหากัน :)
ฮ่าๆๆ อันนี้ผมเห็นด้วยนะ จะได้ไม่ว่าง แล้วตกลงมันดีไหมนี้
ผมเริ่มกลัวๆๆๆแล้วนะนี้
เดี๋ยวผมหลังไมค์ไปให้ดีกว่า :n12:
เปิดพีเอ็มด้วยครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=61915
ช่วยวิจารณ์คันนี้หน่อยครับ
คันนี้ด้วยครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1100791
ไม่ลองหา C-Class W202C220 ดูมั่งเหรอ
เครื่องมันอันเดียวกันกับ W124E220 นะแต่ใหม่กว่าหน่อย
ราคาไม่เท่าไรหรอก 300,000 กว่าถึง 4 แสนมีเยอะแยะ
ซื้อ 190e แบบผมสิ ค่ารถ+ค่าทำ = เกือบจะซื้อป้ายแดงได้คันละ ยังไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลย
:D:D:D:D:D
แซวเล่นนะครับ ซื้อรถเก่า ใจต้องรักด้วยนะครับ ทดสอบได้เวลาที่รถมันมีแต่ปัญหา ซ่อมไม่จบ ลองดูความรู้สึกเราครับ ว่าอยากสู้เก็บไว้ทำจนกว่าจะจบ หรืออยากขายทิ้ง สู้ๆครับ
นั้นpm มาเลยครับผมเปิดแล้วครับ
น่าสนใจแต่ผมขอศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ แล้วดีไหมครับ ซ่อมแพงไหม ช่วงล่างเป็นไงครับ
ส่งพีเอ็มไม่ได้ครับ
ae1990 has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.
If you are trying to send this message to multiple recipients, remove ae1990 from the recipient list and send the message again.
เค้าว่ากันว่า W202 เป็นรถผู้หญิงใช้
ช่วงล่างไม่ปึ้กเหมือน W124 ที่เค้าเชื่อกันว่าเป็นรถผู้ชาย
แต่ถ้าเทียบ 2200 CC กับรถอื่น ๆ ด้วยกันแล้วมันก็เป็นเบนซ์
ไม่อ้อนแอ้นเหมือนรถญี่ปุ่น
ถามว่าดีไม๊ ผมใช้อยู่ ก็ต้องยืนยันว่าดี
ระบบมันส่วนใหญ่ยังเป็นกลไกไม่ค่อยเป็นไฟฟ้ามากเหมือนรถใหม่ ๆที่ออกมาปัจจุบัน
การซ่อมอู่ไหนซ่อม 124 ได้ ก็ซ่อม 202 ได้
ไม่ดีผมจะใช้มาต้้งหลายปีโดยไม่เปลี่ยนรถเลยได้ยังไง
ค่าซ่อมแพงไม๊ ผมว่าค่าแรง ค่าอะไหล่มันไม่ได้ต่างกับ W124 ซักเท่าไร
ตัวอะไหล่(เครื่องและเกียร์) มันก็อันเดียวกัน แพงไม่แพงผมว่าอยู่ที่อู่ฟัน หรือ ไม่ฟันมากกว่า
อะไหล่ช่วงล่าง ผมไม่รู้ราคา 124 แต่ไม่น่าจะแพงกว่ากันซักเท่าไรถ้าอู่ไม่ฟัน
ถ้าโดนฟัน รุ่นไหนก็ซ่อมแพงทั้งนั้น
อนึ่งอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นยังหาได้เกือบทุกส่วน
ที่ต่างกับ124อีกอย่างคือความกว้างของห้องโดยสาร124กว้างกว่าครับ
ส่งพีเอ็มไม่ได้ครับ
พี่ผมเปิดแล้วนะครับ เพิ่งเปิดเป็น 5555 ยังไงช่วยวิจารให้ด้วยนี
ฝากวิจารณ์ 2 คันนั้นทาง pm นะครับพรุ้งนี้ ทำงานทั้งวันไม่มีเวลาเปิดครับ ขอบคุณครับ
ก็ยังส่งไม่ได้เหมือนเดิมครับ ลองเข้าไปอ่านวิธีเปิดใช้งานในหน้า ห้องสมุด ดูอีกทีดีมั้ยครับ อาจจะทำไม่ครบขั้นตอนก็เป็นได้ :rolleyes:
ปล.ผมลองส่งหาคนอื่นดู ก็ส่งได้ปกตินะครับ
