เครื่องยนต์ ปรึกษา-ตามหาอู่ w124 220E ครับ
mizzu_77
สวัสดีชาว BON ทุกท่านครับ
พอดีว่าผมได้รับมรดก w124 จากพ่อมาครับ เท่าที่ผมหาข้อมูลมาน่าจะเป็น code B เครื่อง M111 ครับ
ก่อนหน้านี้พ่อใช้มาก่อนครับ ประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว พ่อเอาไปติด LPG Mixer ครับ แต่ไม่จบครับ
(น่าจะเพราะช่างไม่ดีด้วยครับ เป็นอู่เพื่อนพ่อ เพิ่งเปิดใหม่) เดินเบาไม่เรียบ กลิ่นแก๊สเข้าห้องโดยสารเยอะ
สุดท้ายไปถอดออกทั้งหมดแล้วทำกลับมาใช้แก๊สโซฮอลล์แทนครับ (ปกติพ่อเข้าอู่แถวสุทธิสารครับ)
หลังจากนั้นทุกคนก็มีรถใหม่ คันนี้จอดทิ้งไว้ครับ พอดีผมเรียบจบทำงาน พ่อเลยยกรถคันนี้ให้ผมครับ
สภาพรถตอนนี้เท่าที่ผมตรวจดูนะครับ
สภาพตัวถังภายนอก รอยรอบคัน มีรอยหมากัดซุ้มล้อ กันชนหน้าหลังกรอบแตกครับ
สภาพเครื่องยนต์โดยรวมยังดีครับ แต่พวกสายไฟกรอบไปค่อนข้างเยอะครับ
แอร์มีติดๆดับๆ เนื่องจากช่องเสียบฟิวส์แอร์มีรอยละลายครับ ทำให้ฟิวเสียบลงไปค่อนข้างลึก
ระบบไฟไม่ค่อยไม่นิ่ง วิทยุติดๆดับๆ ถ้าใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่ วิทยุจะซ่าและมีเสียงหวีดตามการเหยียบคันเร่งครับ
ไฟเก๋งใช้ได้ปกติครับ แต่ถ้าเปิดออโต้ไว้ แล้วล็อครถ ไฟเก๋งจะไม่ดับ ต้องปิดสวิทซ์ไว้ครับ
ส่วนภายในมีเบาะขาดบ้างเล็กน้อย ส่วนพวกอะไหล่พลาสติก มีแตกหลายชิ้นครับ
สิ่งที่ผมอยากจะขอให้ช่วยนะครับ
-ผมอยากจะเก็บงานส่วนสำคัญพวกไฟและเครื่องยนต์ก่อนเพื่อใช้งาน มีช่างที่ไหนแนะนำบ้างครับ?
-เมื่อเก็บระบบเบนซินแล้ว จะติดแก๊สหัวฉีด ถังโดนัท ร้านไหนดีครับ ราคาประมาณเท่าไรครับ?
-หากจะเก็บงานตัวถัง พร้อมกลับสีเป็นสีดำ จากเดิมสีเทาควันบุหรี่ ราคาประมาณเท่าไรครับ?
หรือควรจะเก็บตัวถังก่อน แล้วค่อยมาไล่ทำระบบอื่นดีครับ? ผมจะเน้นเอามาใช้งาน
เพราะพ่อไม่อยากให้ขายครับ ถ้าทำแล้วคงจะใช้ไปอีกนานครับ
รบกวนพี่ๆ ด้วยนะครับ
ผมอยู่แถวสายไหมครับ
ถ้าอยุ่แถวนั้น ผมให้เริ่มต้นจากการค้นหา
คำว่า อู่บ้าน ครับ
คงหาไม่ยาก เพราะวิธีการพิมพ์ การเคาะ enter ดูเป็นจังหวะ อ่านง่าย
ดูเป็นคนน่าจะ ค้นหาข้อมูลได้ดีครับ
รายชื่ออู่/ร้านค้าในกระทู้นี้เอาไว้อ้างอิงหรือสะดวกในการค้นหา/ติดต่อเท่านั้น
ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อหาหรือใช้บริการครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=32548
คำว่า อู่บ้าน ครับ
ครับขอบคุณครับ ถ้าไม่เจอยังไงเดี๋ยวผมมาถามอีกทีนะครับพี่
คือผมก็แวะเวียนมาแถวนี้บ่อย แวะมาดูพี่ๆ เก็บงานกัน แต่ละคันนี่เด็ดๆกันทั้งนั้น
ผมเพิ่งทำงานได้ไม่ถึงปี คงไม่มีกำลังพอจะเก็บชุดใหญ่แบบที่พี่ๆเก็บกัน
ต้องค่อยๆ เก็บไปทีละเล็กละน้อยครับ เลยมาหาข้อมูลก่อน
ล่าสุดนะครับ ฝากระโปรงหน้าเปิดไม่ได้ครับ
ที่ดึงฝากระโปรง เขี้ยวดึงสลิงหักครับ เห็นสลิงดึงเลย
ลองเอาคีมดึง ก็ดึงไม่ออกครับ สรุปคือตอนนี้ไม่สามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้ครับ :n44:
- ติดแก๊สหัวฉีด ถังโดนัท ราคาประมาณ 4 หมื่น +/-
- ทำสี ดีหน่อย ก็ประมาณ 4 - 5 หมื่น
- ถ้าจะทำสีทั้งคัน รวมถึงใน ห้องเครื่อง ด้วย แนะนำว่า เช็คระบบเครื่องยนต์พื้นฐาน ให้เป็นปกติ พอใช้ไปก่อน แล้วก็ไปทำสี จากนั้น ก็กลับมาไล่ปรับปรุง เก็บงาน ตามต้องการอย่างเต็มที่
แต่ถ้า ไม่ทำสีในห้องเครื่อง ก็ลุยเลย แล้ว มาทำระบบ เครื่อง+ไฟฟ้า เก็บงาน ทีหลัง ครับ
ทั้งหมดนี้ไปปรึกษาที่อู่บ้านได้หมดเลยใช่มั้ยครับ?
อู่ซ่อม อู่สี อู่แก๊ส ส่วนมากไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกครับ
ยังไม่มีเวลาว่างเอารถไปทำเลยครับ
ตอนนี้หาอยู่ที่ปะผุ-ทำสีแบบได้มาตรฐานอยู่
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ ;(
เรื่องสีตัวถังน่าจะเอาไว้ทีหลัง
ทำระบบเคื่อง ระบบไฟ ระบบแอร์ ช่วงล่างให้สมบูรณ์ก่อนจะได้ไม่จุกจิกกวนใจ
ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วทำสี สวย จบ
ดีกว่ารถสวยแต่ขับไปรำคาญไป ตายกลางทาง...เดี๋ยวเสียรถหมด
ผมเองก็อยากทำเครื่องให้เสร็จ ติดแก๊สแล้วเอามาใช้งานก่อนครับ
แต่คุณพ่ออยากให้ทำให้เสร็จเลยทีเดียว ก็เลยปรึกษากันอยู่ครับ :icon_e_sad:
ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสตางค์...ก็จัดการได้เลยคับ :n12:
อยากจ่ายตังค่าทำหมวกมิเนียมจานเบรคจุงเบย
อ่อ ขายึดคาลิปเปอร์ด้วย
น้อง จขกท. วางแผนดีๆครับ
รถเก่า ซ่อมให้ถูกอู่ ทำตามที่จำเป็นครับ
บางอย่างก็ต้องกัดฟันจ่าย
แต่สิ่งสำคัญต้องรู้ก่อนว่า เราต้องการทำอะไรกับรถคันนี้บ้าง
ตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถ-เครื่องยนต์มากซักเท่าไรครับ
พยายามหาข้อมูลไว้มากๆ ค่อยๆเรียนรู้กันไป
เพราะตอนที่พ่อใช้ ก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร ใช้ไปซ่อมไปเหมือนจะไม่จบซักที
อาจเป็นเพราะยังไม่เจออู่ที่ใช่ก็เป็นได้ครับ
ผมเลยต้องมาหาข้อมูลให้ดีๆก่อนครับ
สภาพปัจจุบันครับ 23/10/2014
เครื่องยนต์ครับ
สายไฟขาดไปหลายเส้น ไม่รู้มีอันไหนสำคัญบ้างหรือเปล่า
กล่องฟิวต้นเฟตุของปัญหาแอร์ดับ เบอร์ 12 ครับ
กรองอากาศที่ถูกเจาะไว้ตั้งแต่ติดแก๊สครั้งก่อน
CODE B ชัดเจน
สภาพเบาะหลังที่หนังฉีกขาดครับ
ท้ายรถมีรอยเจาะยึดถังแก๊สจากครั้งก่อน
ขายึดที่บังแดดหัก
และไฟเก๋งที่เปิดออโต้ไม่ได้ เนื่องจากล็อครถแล้วไฟไม่ดับ
รูปเยอะเลยนะครับ ต้องขออภัยครับ​
