ปลาวาฬ "นิ่มตูด...นิ่มตูด"
บาลานซ์หลัง S500 ดูตรงไหน ?
พี่ นก ครับ
สอบถามครับ
- บาลานซ์หลัง S500 ดูตรงไหนครับ ? / ราคาโชคราคาประมาณเท่าไรครับ ( ใหม่ / มือสอง )
อุ๊ย......เหยื่อชั้นดี :n10:
ติดแก๊สเวล500 ต้องยี่ห้อ AC เท่านั้นครับ
กล่อง AC stag 300-8 สำหรับ 8 สูบ
หม้อต้มจำยี่ห้อไม่ได้ แต่เค้าเรียกกันว่า "หม้อต้มทอง" สีมันเป็นสีทอง
หม้ออื่นจ่ายแก๊สไม่ทัน
อ้อ....ตอนติดตั้งบอกช่างด้วยว่าท่อเดินแก๊สต้อง 8 มิลขึ้นไป
เล็กกว่านั้นจ่ายแก๊สไม่ทัน รถมันกินจุ
เก็บยางท่อน้ำต่าง ๆ ของผมประมาณ 4,300.-บาท
ค่าติดตั้งแก๊ส ที่สห.... ลาดปลาเค้า 48,000.- ถังแค๊ปซูล 97 ลิตร
แต่ผมแอบมาเปลี่ยนเป็นโดนัทจากโปแลนด์ สั่งมาเอง ขนาด 96 ลิตร
อ้อ...บาลานซ์หลัง
1. เปิดฝากระโปรง มองดูด้านขวามือเรา (ฝั่งคนนั่ง)
จะมีฝาพลาสติกเปิดได้อยู่ใกล้ า ไฟหน้าซ้าย เปิดออกมา
ถ้ามีบาลานซ์ จะมีถังพลาสติกสีขาว มีฝาสีดำ มันเป็นถังใส่น้ำมันไฮโดรลิค
2. เอารถขึ้น Hoist มองดูบริเวณใกล้ๆ เพลาหลัง จะมีลูกตุ้มกลม ๆ
ขนาดประมาณถ้วยมาม่าคัพ สีดำ อยู่ 2 ลูก อีกลูกจะมองหายากหน่อย
ถ้ามีก็มีบาลานซ์
3. จากข้อ 2 มองดูที่ตัวโช๊คหลังเลย ถ้าใหญ่บะระเหิ้ม มีสายไฮโดรลิค
ก็ใช่เลย :D
4. ดูที่คอนโซลหน้า ใกล้ ๆ ที่เขี่ยบุหรี่
จะมีัสวิทช์รูปโช๊ค และมีเส้นยึิกยักรอบ ๆ โช๊ค
มันเป็นสวิทช์ปรับบาลานซ์ อ่อน - แข็ง
แต่พี่เสกบอกว่า ถ้ามีสวิทช์ จะเป็นบาลานซ์ 4 ต้นเลย
อ้าว.....ของผมมีสวิทช์ แต่เป็นหน้าไฟฟ้า หลังบาลานซ์
ราคาบาลานซ์ของใหม่ ไม่ทราบ
ชุดบาลานซ์หน้า-หลัง สี่ต้น พี่ในนี้ขายอยู่ 4 หมื่นกว่า
ตอนนี้เห็นสุึดหล่อประจำบอร์ดลงขายอยู่ ทั้งชุดท้ายเลย
สนใจลองติดต่อดูนะครับ
น้องใหม่ปลาวาฬ
สวัสดีครับ ผมใช้ 140 500 sel มาประมาณ 6 ปีแล้วครับ แต่เพิ่งเข้าเวปนี้ไม่นานครับ ระหว่างทางก็ทั้งซ่อมทั้งเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้ว แต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแบบเดิมๆ ครับ
เปลี่ยนหม้อน้ำ ซ่อมเกียร์ เปลี่ยนตู้แอร์หน้าหลัง แอร์แมส ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ซ่อมช่วงล่าง ประมาณนี้ครับ
ตอนนี้สภาพสีมันด้านๆ เตรียมทำสีอยู่ครับ เห็นรถคุณ mini_joe ทำสีแล้วอยากทำมั่งครับ
ก็ขอฝากเนื้อฝากตัว เผื่อจะขอข้อชี้แนะ แนะนำด้วยครับ
ถ้าสีเดิมเอาไปขัดเคลือบสีดีกว่าม้างพี่ทำใหม่อาจจะไม่ถูกใจเท่าสีเดิมน่ะคับ
คือสีมันเป็นรอยแล้วก็ด้านๆ ไม่เคยทำสีเลย น่าจะมีผุด้วย เดียวจะเอารถไปให้อู่ดูก่อนครับ ว่าจะทำไรได้มั่ง อยากให้มันดูใหม่ๆ เงาๆ อยากใช้อีกหลายปีครับ ซ่อมไปเยอะละ
อยากนิ่มตูดบ้าง
กิเลสมันช่างตัดยากซะจริงๆ ไม่น่าเข้ามาอ่านเรื่องเบนซ์ควาย แถมเรื่องนิ่มตูดๆเลย มันทำให้เหตุผลดีๆไม่อาจลบความรู้สึกอยากสัมผัส อยากลอง อยากเป็นเจ้าของเจ้าปลาวาฬได้เลย
- ภรรยาบอก คุณน่าจะหารุ่นใหม่กว่านี้ คันเล็กกว่านี้มาใช้ดีกว่า
- ลูกบอกมันเก่าไป ไม่สวยเลย หนูไม่นั่งกับพ่อหรอก
- ส่วนตัวเห็นค่าใช้จ่ายที่พี่นกเอาอกเอาใจมัน บอกได้คำเดียวว่าผมไม่ไหวแน่นอน
แต่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดอ่านข้อมูลใน BON ทุกวัน เปิดดู Talardrod ทุกวัน ไม่รู้เมื่อไหร่จะเบื่อเสียที แต่เดี๋ยวขอพักก่อนนะครับขอเปิดดู Talardrod ก่อนว่ามีปลาวาฬสวยๆเข้ามาบ้างหรือไม่แล้วจะกลับมาคุยต่อ
แขกมาเต็มบ้าน
เจ้าบ้านดันไม่อยู่ :bonk:
เรื่องสีผมไม่เคยทำเลยครับ เคยแต่เก็บ 124 เล็กน้อยแล้วก็ทำโมโนโทนสีทอง
ผสมอย่างไรก็เพี้ยน ให้ร้านผสมก็เพี้ยน
คงต้องเอาเบอร์สีไปให้ร้านใหญ่ ๆ ผสมให้
ตามน้อง kao เลยครับ เคยเห็นคนลงในนี้ ขัด ๆ ๆ ๆ ๆ ถู ๆ ๆ ๆ ๆ เคลือบ ๆ ๆ ๆ ๆ
ผ่านไปไม่นาน ยังกับคนละคัน
ผมโดนพี่เสกรมยา ไม่นานเคลิ้มจนลืมตัว:D
- ศรีภรรยาบอก ใหญ่ดีจัง นั่งสบาย ดีกว่า W124 E280 เย๊อออออออะ
- ลูกบอก สวยจัง หนูเรียนมหาวิทยาลัยขอคันนี้นะคะ ลูกญ่าญิ๋ง ลูกญะญ๋าจ๋า...ตอนนี้หนู 11 ขวบกับ 8 ขวบเองนะจ๊ะ :eek:
- เรื่องค่้าเอาใจ ผมก็ไม่มีเหมือนกันแหละครับ มันค่อย ๆ มาเอง จากไหนก็ไม่รู้ รู้แต่ยาแรงงงงง :n27:
**** ลองพาศรีภรรยาและลูกไปลองนั่งรุ่นอื่นซักคันละชั่วโมง
แล้วค่อยพาไปนั่งปลาวาฬ เชื่อว่าเปลี่ยนใจแน่นอนครับ :thumbup: ****
ปล.ศรีภรรยาและลูกสาว 2 คนของผม ยังปลื้มหน้าบานไม่หุบมา 1 ปีแร๊ววววววว
แล้วรถพี่ๆ มันไม่มีผุบ้างหรอครับ กลัวมันจะลามอยู่ข้างในมองไม่เห็น ส่วนสภาพสีไม่รู้จะขัดๆ เคลือบๆ แล้วจะขึ้นอะป่าว รอให้อู่ดูก่อน ตอนแรกก็ขี้เกียจฟื้นฟูว่าจะขายทิ้ง ฟังราคาแล้วที่ซ่อมๆ ไปยังจะแพงกว่า พอดีเพื่อนออก c ป้ายแดงมา ไปนั่งดูแคบก็แคบนั่งเบาะหน้าหัวเข่าติดคอนโซลกันเลย เบาะก็เล็กไม่เต็มตูด กระเด้งกระดอน ท่าทางนั่งไปต้องขมิบตูดไปเลยทีเดียว กลับมานั่งนิ่มตูดเหมือนเดิมดีกว่า
:n40:
ไล่ดูหมดแล้ว ฟันม่ายผุ :n22:
อาวววววอยู่คร่าาาาาาาาาาา :n43:
พี่ใช้ได้มาตั้ง 6 ปี แสดงว่าแม่ย่านางยอมรับแล้ว :p
ที่เหลือคือสภาพ ผมว่าไม่น่าเท่าไหร่
ของผมแม่ย่านางกำลังลองใจ :n43:
ชิ้นส่วนที่พี่ทรมานเค้ามา 6 ปี อาจจะมีบางตัวเริ่มเสื่อม
จะทยอยกลับเยอรมันไปเรื่อย ถ้าพี่กลั้นใจซัก 20-30 ใบเทา เอาช่วงล่างก่อนทีเดียว
เก็บสีอีกไม่รู้เท่าไหร่ น่าจะสี่ซ้าห้าสิบใบเทา ผมไม่เคย :p
ชุดยางขอบประตูต่าง ๆ อันนี้สุดจะเดา
ถ้าไม่มีปัญหาก็จบ
แล้วพี่จะขับรถหนึ่งในตองอูคันนี้ไปอีกนาน
อีก 7-8 ปีมาคุยกันใหม่
ถ้าแสนนึง ก็เฉลี่ยตกวันละ 34 บาทกว่า
ดีกว่านั่งหมิบตรูดหัวคลอนไป 2,920 วัน :n30:
นั่งโซฟาแล้วทำแอบไปนั่งม้าหิน :n11:
ฟังแร้ว......................ปวดริดสีดวงเยย :D:D
ช่วงล่างเพิ่งเปลี่ยนไม่นานครับ แต่มีเบรคเวลาเบรคแรงหน่อยแล้วมันดิ้นๆ นิดๆ ต้องทำซะหน่อย
อยากทำสีโมโนโทน แล้วก็ดูเผื่อจะมีผุ พร้อมเปลี่ยนยางประตู
ไปนั่ง C มาก็เลยคิดว่าทำอีกซัก 100 ใบแล้วใช้ยาวๆ ยังไงก็คุ้ม
ดีกว่าเป็นริดสีดวงขึ้นมาละเจ็บตัวด้วยเสียตังด้วย แถมไม่ต้องมานั่งผ่อนรถใหม่เดือนละหลายหมื่นอีก
เบรคพี่ยี่ห้อ "โคโยตี้" เหรอครับ ถึงได้ดิ้นเก่ง :n43:
ลุยเลยพี่ ดีกว่าดอกเบี้ยบาน นั่งเข่าติด ริดสีดวงกำเริบ :ylsuper:
เบรคน่าจะยี่ห้อ สก๊อย นะ ดิ้นๆ นิดหน่อยให้รู้สึกถึงความสั่น
ถ้าเบรคยี่ห้อ โกโยตี้ น่าจะส่ายไปส่ายมานะ มีเลื้อยอีกต่างหาก
เมื่อวานเย็น ๆ กำลังจะหนีไปขี่เสือผู้หญิง...เอ๊ย...ภูเขาเล่นกับลูกน้อง
มีโทรศัพท์จากสมาชิกเข้ามาถามข้อมูลติดแก๊ส
เป็น S500 ปี 98 ไมล์ 70,000 กว่าไมล์ หรือประมาณ แสนสามหมื่นกิโล
ME ชัด ๆ
แว่วว่าใช้มา 2 เดือน ค่าน้ำมัีนอาน :rotflol:
ขอบอกว่า
อิจฉา ตาร้อน นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย ไตพิการ อาหารไม่ีย่อย:eek::n04:
แสดงตัวซะดี ๆ ไม่งั๊นมีงอน....หนีตามพี่เสกไปเอ๊ดแอว :n35:
เหงาจัง
ไม่ได้ซ่อมรถนานแล้ว
คัน
ไปเก็บสีดีฟร่า อ้อ...เก็บสีล้อด้วย :n40:
สวัสดีครับ พี่ๆ ครับ เล่น Bon มาตั้งนานไม่เคยเข้าห้องบาร์เบียร์เลย เพิ่งรู้ว่ามีกลุ่มนิ่มตูดแฝงตัวอยู่ในกระทู้นี้เต็มไปหมด ฝากตัวด้วยนะครับ
1.ขอถามนิดนึงครับพี่ อยากทำช่วงล่างหลังใหม่นี่มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ เพราะเริ่มมีอาการกระด้างบ้างแล้วครับ
เห็นมีคนบอกว่า ยางเต้าคานหลังนี่ตัวเจ็บ เลยใช่มั้ยครับ ของแท้สี่ตัว หมื่นเจ็ด ของเทียบเค้าบอกไม่นุ่มไม่ทนจริงหรือป่าวครับ
2.ล้อของเดิมมันเป็น 8 รู ขอบ 16 แบบว่าอยากได้ล้อเบา ถ้าผมจะไปเอาล้อ w211 cdi ขอบ 16 มาใส่มันจะได้มั้ยครับ เห็นมีคนแนะนำ cdi ขอบ 17 แต่ผมชอบขับนิ่มๆครับ เลยอยากได้ล้อเบาขอบ 16 แต่แอบเสียวว่ามันจะรับน้ำหนักปลาวาฬได้รึเปล่าครับ
ลองดุลายนี้ เป้นของW220
เผื่อจะชอบคับ แต่หายากหน่อยน่ะคับ
อยากเปลี่ยนล้อเหมือนกันแต่กลัวไม่นิ่มเหมือนเดิม
ผมเปลี่ยนมาใส่amg 18 ความนิ่มนวลลดลงประมาณ30%แต่ความสวยเพิ่มขึ้นมหาศาลครับ ผมพึ่งเปลี่ยนยางล้อเดิมวิ่งมาไม่ถึง500โลก็ถอดออกซะแล้ว ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคับโยโกดีบี นิ่มเงียบกับล้อแตนๆ
