ปัญหาการซื้อขายอะไหร่รถ ใน BON
Na Rangsit
ช่วงนี้เห็นมีปัญหาเรื่องการซื้อขายอะไหล่กันบ่อย
เมื่อก่อนมีการซื้อขายกันเองในหมู่สมาชิก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ขายกันถูกๆ ให้กันบ้าง ช่วยกันบ้างตามความพอใจ เพราะเรารู้จักกัน
จนเป็นที่เลื่องลือ มีคนเข้ามากมาย ก็เริ่มมีนักธุรกิจ เต็มตัวเข้า
คนขาย
1.บางคนทำธุรกิจ กึ่งช่วยเหลือ
2.บางคนทำธุรกิจ แบบเอาๆๆๆ อย่างเดียว ต้องจ่ายเงินก่อน ไม่จ่ายไม่ส่งของ กลัวโดนเบี้ยว
อ้าวถ้าจ่ายแล้วคุณไม่ส่งละ คนซื้อก็แย่ซิ ทำไมไม่หาทางเห็นของค่อยจ่ายละ
บางท่านก็ทำอยู่ ทั้งสอง กรณี
ซื้อแบบไม่เห็นของ จ่ายเงินก่อน พอมีปัญหา คืนไม่ได้ หรือโอ้เอ้ อือน่าคิด
ที่นี้คนซื้อ
1.คนซื้อแบบใจเต็มร้อย เอาๆ ได้ครับเท่าไหร่ครับ ส่งเงินอย่างไรครับ ได้ๆๆๆ
2.คนซื้อแบบจู้จี้ จุกจิก ของเป็นอย่างไร ลดได้ไหม แหมแพงไป ตกลงราคากัน
พอจะจ่ายเงิน รับของขึ้นรถ ขอลดอีก จ่ายไม่ครบ ทำไปลื่นไหล ทำซี้ คนขายงง ของอยู่ในรถเขาแล้วนี่ อือ
โดยส่วนตัวเคยเจอ
เรื่องคนซื้อ
1.ขอซื้อ ตกลงราคา เอาของขึ้นรถให้เงินไม่ครบ ต่ออีกทีดื้อๆ
เรื่องคนขาย
1. ซื้อของที่บอกว่าเป็นของแท้ แต่จริงๆเป็นของปลอม ขนาดนี่ ไม่เท่าของแท้เล้ย
น๊อตใหญ่กว่า เตเปของแท้มี ของปลอมไม่มีเตเป ทำไมขายของแบบนี้ แต่เขาให้เงินคืนนะ
แต่ไม่ครบเพราะเราต้องเสียค่าถอดเข้าถอดออกสองครั้ง มีรูปเปรียบเทียบ อยู่แต่เก็บไว้
2.จองของ ต้องจ่ายเงินก่อนเป็นเดือน นัดแล้วเลื่อนๆๆๆๆ พอทวงถามบอกว่าไม่ได้จอง อือมันยังไง
การซื้อขายทางเวปเขาก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยว ดูกันเอาเอง แล้วเราจะทำอย่างไรดี
1. ถ้าไม่รู้จักหน้า ไม่รู้จักนิสัย จงคิดให้รอบครอบ อาจมีมิจฉาชีพเขามาได้
2. ร้านอะไหล่เต็มตัว ตรวจสอบได้ แต่เขี้ยว ให้ดูชื่อเสียง เอา
หรือเราจะเอาเผยแพร่กันดีไหม ถ้าของมันไม่ดี หรือของดีก็ตาม
เช่น ขายของแท้ แต่จริงๆเป็นของปลอม
ขายของเก่า บอกใช้ได้ แต่จริงๆ ใช้ไม่ได้ แล้วไม่ให้คืนด้วย
บางคนบอกของครบ ถ้าไม่ครบจะหาให้ พอจ่ายเงิน บอกมีแค่นี้แหละ
บางที คนขายบอกของไม่ค่อยดีนะ แต่พอรับของแล้ว ของมันก็ดีๆนี่
จะเป็นการ ประจาญไปไหม โหดร้ายไปไหม จะทะเลาะกันไหม
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเขาตกลงกันอย่างไร
ขอเอกสารให้เซ็นตอนตกลง หรือตกลงการซื้อขายด้วยข้อความทางเวป แล้วใช้เป็นหลักฐานในการทวงถาม
ลองออกความเห็นหน่อยซิ ว่าแจ้งให้ "หมู" สมาชิกทราบดีไหม
EBAY ก็มีให้ดู แต่นั่นเขามีกฏ
เราจะเอาข้อสรุปจากสมาชิกตอบกลับได้ป่าว เช่นซื้อเล้ว ได้ของแล้วดีมาก แย่มาก หรือ งั้นๆ
ว่าแตว่าจะสรุปยังไงอ่ะ เอาเป็นว่าขั้นต้น ก็ได้รู้จากการแจ้งดีไหม
ผมเคยนั่งปรึกษากัน แต่ยังไม่รู้ จะช่วยหมู่ สมาชิกยังไงเลย
ขั้นแรก ..ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องตั้งจิตไว้ว่าจะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นปฐมพงค์
ขั้นที่สอง ... ต้องใช้feedback อย่างพี่ว่า
ขั้นสาม...monitor ลบกระทู้ที่คนมีประวัติโกงออกไปเลย
:n20:
จริงๆ ผมก็เบื่อเวลาขายของ ผมก็ตั้งราคาต่ำแล้ว คนซื้อก็รู้ว่าราคาต่ำ แต่ก็ยังจะต่อ ต่อทั้งที่ไม่เห็นของด้วย
แต่เวลาซื้อ คนขายตั้งราคาเว่อร์เกินจริงมาก แบบว่าเซียงกงเรียก พี่ เรย
เห็นด้วยกับข้อหนึ่งอย่างแรงครับ ลุง ถ้าทำได้ ไม่ต้องมีข้ออื่นแล้วครับ :welcome::welcome::welcome:
ผมเคยเจอหลายต่อหลายครั้ง...ผมโพสท์ขายแบบ..บอกว่า..ราคาเท่าไหร่..ว่ามาครับ...ไม่ซีเรียส...ปัตโธ่..พ่อเจ้าประคุณขอซื้อในราคาแบบ...ไม่ไว้หน้าเลย..ผมงี้..อายม้วน..จิงจิง..ก็อย่างที่ลุง4 ..หรือ ธนาเค้าว่า..บางอย่างผมไม่รู้ราคาหรอก..ก็ตั้ง ตั้งราคา..ขายไป..เอามันส์..แบบพรรคพวกเดียวกัน..บางอย่างผมได้มาเปล่าๆ..จากสมาชิก ณ ที่นี้...ผมก็ให้ไปใช้เปล่า เปล่า แบบที่ผมได้มา เฮ๊อ....มนุษย์ขี้เหม็น ขี้เหม็นจิง จิง
สมาชิกตัวจริงขายของ= ขายขาดทุน หรือราคาทุน หรือ เอาไปใช้ก่อนมีค่อยให้ ของไม่ดีคืนตัง มีปัญหาตามไปช่วย เดือดร้อนใจแทนคนซื้อ
ถูกใจ ใช่เลย :ylsuper::ylsuper::ylsuper:
รายละเอียดมานเยอะมากครับพี่นา กรณีถ้าซื้อขายในแง่ธุรกิจ ดูจะโหดมาก
กรณีถ้ามีปัญหา ไม่มีใครบอกว่าตัวเองผิดหรอกครับ กรูว่าอย่างนี้ อีกคนว่าอย่างนั้น ไม่จบ มีแต่เจ็บ ไม่ใครก้อใคร
ก้อคงต้องมาดูปูมหลัง พอเอาเรื่องที่โดนเล่าให้อีกคนฟัง ก้อจะบอกว่า โอยย..ไอนี่มันแบบนี้ โดนกันมาเกลื่อนไปหมด
แล้ว เล่าไปเล่ามาก้อจะเจอหัวอกเดียวกันเต็มไปหมด 5555 เรื่องแบบนี้ต้องเจอกับตัวถึงจะรู้ครับ
หรืออีกมุม คนซื้อ บางทีก้อเยอะ เอาของเค้าไปเป็นเดือนๆอาจซื้อไปดองเอาไว้ ไม่ได้ทำ พอเอาไปใส่ปรากฏว่าของเสีย
หรือห่วย อะไรก้อแล้วแต่ ก้อจะเอามาคืนแบบนี้น่าลำบากใจมาก ถ้าเป็นร้านเลิกคุยได้เลย แค่โทรไปถามไม่โดนด่าก้อ
บุญแล้ว ขนาดว่าสนิทๆกันเป็นเพื่อนกัน ทำแบบนี้ยังมีเคืองกันเลย มุมนึงอาจบอกว่าเอาของกรูไปเปนครึ่งปี ยังเอามาคืน
อีกเอาไปทำอะไรมั่งก้อไม่รู้ แต่อีกมุม ก้อมันใช้ไม่ได้นี่หว่า 5555
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก้อต้องกลับไปดูที่ลุงว่าไว้ จิตใจที่เป็นผู้ให้เป็นที่ตั้งก่อนครับ ปัญหาก้อแทบจะไม่มี
แต่ถ้าเป็นในแง่ธุรกิจ ก้อต้องว่ากันไป เรื่องพวกนี้เหมือนพายเรืออยู่ในกาละมังครับ
ทั้งหลายทั้งปวง ก้อจะไปเข้ากฏหลัก ของฟรี ไม่มีในโลก
ถ้าไม่เสียทรัพย์ ก้อเสียความรู้สึก
พล่ามมาเยอะแระ ยังมีอีกเยอะนะครับ ก้อบอกแล้ว รายละเอียดมานเยอะมากกกกกก
ตามลิงค์นี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=118047#post118047
ผมว่า ทำได้เท่านี้ คับ
เพราะ คนดีมีคุณธรรม ก็ ย่อมจะเป็นคนดี มีคุณธรรม
คนที่ ฉวยโอกาส ก็ ย่อม ยังเป็นคนฉวยโอกาส วันยังค่ำ
เราหาทางป้องกันอย่างไร คนไม่ดีก็ หาช่องทางได้อยู่ดี
อย่างที่ เราเคยเห็นๆกัน หรือ อนุมานกันได้
มีทั้ง คนเดียวมีหลายล๊อคอิน หรือ มีอาจมีเป็นก๊วน
เชียร์ สินค้าตัวเองซะงั้น โปรโมท ตัวเองซะงั้น
หรือ อาจ ทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างง่ายดาย
โดยการใช้ล๊อคอินอื่นเข้าไปป่วน ทำเป็น ฟี๊ด แบค แย่ๆ
สุดท้าย จริงๆ ผมว่า อยู่ที่วิจารณญาณ คับ
เรา เอามือ ไปบังฟ้าทั้งหมด ไม่ได้หรอกพี่
โลกใบนี้ ไม่ได้สวยงาม ไปทุกอย่าง
ย่อมมี เสือ ย่อมมี หมู
ตามธรรมชาติคับ
ขอแชร์ด้วยคนครับ
ความคิดเห็นข้างบนของลุงสี่ ของพี่ๆ ผมเห็นด้วยทุกข้อความครับ พวกพี่ๆอยู่กันมานานจนสนิทจึงเข้าใจมาตรฐานราคาของมือสอง ว่าจุดไหนที่ราคาพอดี ส่วนผมมือใหม่ยังเงอะๆงะๆว่าตัวไหนควรราคาเท่าไหร่
อาศัยเช็คของใหม่ราคาเท่าไหร่ มือสองลดไปสัก 60-7:n20:0% แล้วชั่งใจดูอีกทีระยะยาวอันไหนคุ้มกว่า
บางทีของราคาแพงก็อยากโทรหาลุง4(ขอโทษที่เอ่ยนาม เพราะผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ในเวปนับถือลุง4มาก )หรือคนอื่นๆแต่การที่คนเราไม่รู้จักกันอยู่ๆจะโทรไปรบกวนเวลาส่วนตัวผมว่ามันก็กะไรอยู่
ส่วนการซื้อก็อาศัยอ่านจากที่พวกพี่ๆคุยกันว่าไปซื้อมาจากร้านไหน ส่วนการได้รับของแล้วไม่ดีดังใจคิดผมรับได้เพราะต้องยอมรับตั้งแรกที่ตกลงซื้อว่านี่คือของมือสอง ไม่ใช่ของใหม่ แต่ถ้าไม่ตรงตามที่ตกลงก็เสียความรู้สึกเหมือนกันครับ:n20:
เหนื่อยใจเน๊อะ........................................
ไม่รู้จัก ไม่เห็นของ ไม่ส่งเงินก่อน ไม่เอาของไม่แน่ใจ
ไม่ๆๆๆๆๆๆๆ ไม่มั่นใจไม่เอา ดีก่า
จะลบกระทู้ก็อือ ลำบาก เพราะไม่รู้คุยอะไร กันไว้
แบบคุณว่า มีหลายล๊อคอิน แล้วมาเชียร์ตัวเอง ก็อีก เฮ้อมนุษย์
เวปนี้ก่อตั้งขึ้นมาสำหรับผู้ใช้เบนซ์เป็นสำคัญ ชื่อเวปก็บอกอยู่แร้ว จึงขอย้ำว่าไม่ใช่เวปของผู้ขายแน่นอน การขายของก็ไม่มีคชจ.อยู่แล้ว แต่การขายเท่าหรือแพงกว่าราคาเซียงกง มันก็ไม่เหมาะนะคับ ท่านที่มาจากเซียงกงทั้งหลาย
แล้วท่านที่เป็นมือใหม่มาขายของก็ด้วย พี่ไม่รู้จักของดี หรือรู้แต่จะขาย ทั้งที่ผู้ซื้อเอาไปใช้ไม่ได้โปรดอย่าทำเลยบาปกรรมปล่าวๆ เช่น เอาเบรคหน้า 140 มาขาย บอกว่าใส่ 124 ได้นี่มันแย่สุดๆเลยนะพี่ :smash: หรือเบรคหน้า 210 มาขายให้ 124 , 201 ก็เช่นกัน ขอร้องอย่ามาทำที่นี่เลยคับ :n29:
ผมก็เคยขายของให้เพื่อนสมาชิกก็หลายครั้ง..........
มีทั้ง 2 แบบ..คือ ซื้อแบบมิตรภาพคุยกันในราคาที่รับได้ทั้งคู่....
กับ บางทีคุยกันไว้พอดูของเสร็จให้ของไป...ขอต่อราคาลงอีก.:p:p..
แต่อย่างรัยก็ดี........การซื้อขายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ยินยอม...:n20::n20:
ชอบความเห็นลุงสี่ ครับ
คนที่เอาเปรียบคนอื่น ตัวเองรู้อยู่แก่ใจรับ
ผมเห็นคนโกง มามาก ไม่เคยเห็น คนโกงคนไหน มีความสุขเลย
ให้บ้าง แบ่งบ้าง กำไรบ้าง อย่างสุจริต มีความสุขกว่า ครับ สาธุ
ชอบมาก :n27: เคยเจอประเภทแบบอยากจ่ายร้อยแต่อยากได้แบบล้าน......ว่ากันไป
เห็น web นาฬิกาแห่งหนึ่งทำได้ดีน๊ะครับ มี verified member แล้วก็ลงโทษหนักเช่นแบนการเข้าเว็บ รวมไปถึงยกเลิกการเป็นสมาชิกถ้าการขายของนั้นไม่เป็นธรรม แต่การบริหารงานแบบนี้จะทำให้เจ้าของเว็บเหนื่อยเกินไป ผมว่าปัญหาของที่นี่คือการค้าขายที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งก็อยู่ที่ว่าเจ้าของเว็บอยากจะให้รูปแบบของเว็บออกมาเป็นอย่างไร ที่แห่งนี้กำลังจะเติบโตซึ่งมืออาชีพหลายท่านเค๊าก็มองเห็น ท่านเจ้าของคงจะต้องเริ่มวางนโยบายที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดรอยร้าวที่ไม่พึงปรารถนาระหว่างเพื่อนสมาชิกขึ้นมาได้
ในความเห็นของคนนอกผม เว็บนี้น่าจะคงความเป็น "มือสมัครเล่น" ไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เดาว่าเว็บแห่งนี้ถูกตั้งมาจากกลุ่มๆ เพื่อนๆ ที่รักรถเบนซ์เหมือนกัน เงินทองเป็นเรื่องรองและน้ำใจเป็นเรื่องใหญ่ (ดูที่การกระทำเป็นหลัก)
การที่มีพ่อค้าทั้งขาเล็กและขาใหญ่อยู่ในเว็บนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าให้ดีกว่านั้นลองปล่อยให้มืออาชีพเค๊าแข่งขันตามกลไกตลาด ของใครดีกว่า บริการดีกว่า ก็ได้ไป สิ่งที่ควรจะต้อง focus ให้หนักคือความถูกต้องของสินค้าและ คำพูดกระทบกระทั่ง ระหว่างกันถ้าจำเป็นต้องลบก็ต้องลบออกและถือวิจารณะญาณของเจ้าของเว็บเป็นที่ตั้ง ให้สิทธิทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นฝ่ายเลือกกันเองว่าจะลงเอยกันอย่างไร กลไกทางการตลาดนั้นมีอยู่จริงโดยที่เราๆ ท่านไม่สามารถปฎิเสธได้
แต่ถ้าเจ้าของเว็บจะเอื้ออำนวยให้พ่อค้าท่านใดท่านหนึ่งนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิโดยชอบทำของเจ้าของเว็บ เองอันนี้ก็ว่ากันมิได้ก็ต้องยอมรับกันว่าความหลากหลายของสินค้านั้นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เว็บแห่งนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลองนั่งคิดดูก่อนครับว่าจะเอาอย่างไร ว่าไงว่าตามกันครับ.....
btw, ผมชอบเว็บนี้น๊ะครับ มีผู้ใหญ่หลายท่านให้คำแนะนำดีๆ ทั้งเรื่องรถและเรื่องส่วนตัวซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ นักอยากจะให้รักษาเว๊บนี้ไว้นานๆ :cool:
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เวรกรรมมีไม่มีไม่รู้ รู้แต่ว่าทำดีมีความสุขใจ
เรียนเสนอ วมต.
แต่งตั้ง จขกท. เป็น mod. หน้าซื้อ - ขาย โดยเฉพาะ ลบ , ไม่ให้เข้า ไปเรย :p :love:
เรียนเสนอ วมต.
ดีจัง เห็นด้วยครับ
